die DOIF Funktion ist ja wirklich Klasse und ermöglicht es sogar Laien wie mir die gewünschte Funktion relativ einfach umzusetzen. Jetzt habe ich aber ein Problem, ich wollte diese verwenden ohne eine zweite Bedingung und bekomme es nicht umgesetzt. Aus lauter Verzweiflung habe ich jetzt schon als zweite Bedingung die erste gesetzt. Wie muss ich es den umbauen, damit es von der Syntax korrekt ist ?
([ITT1500_Tania_00] eq "off") (set Heizung_Tania desiredTemperature boost, define ITT1500_Tania_00_on at +00:05:00 set ITT1500_Tania_00 on, attr ITT1500_Tania_00_on room Tania, attr ITT1500_Tania_00_on icon hourglass) DOELSEIF ([ITT1500_Tania_00] eq "off") (set Heizung_Tania desiredTemperature boost, define ITT1500_Tania_00_on at +00:05:00 set ITT1500_Tania_00 on, attr ITT1500_Tania_00_on room Tania, attr ITT1500_Tania_00_on icon hourglass)
Micha
Hi Micha,
ich hatte gerade eben das Problem, dass ich ein DOIF, das ein DOELSEIF hatte ändern wollte, so dass es kein DOELSEIF mehr haben sollte - ging nicht... beim Modify der DEF hat FHEM immer gemeckert ich bräuchte ein DOELSEIF... hab's gelöscht und neu angelegt, dann gings.
Grüße,
Oli
