wie handelt man eigentlich in FHEM das contrib Verzeichnis von sourceforce.
Ich würde daraus gerne das Modul WebViewControl nutzen.
Kann man fhem irgendwie configurieren das es über ein "update" das Modul WebViewControl aus dem contrib Verzeichnis local aktuell hält?
Es werden wie ich herausgefunden habe auch nicht alle Dateien und Ordner aus dem contrib Verzeichnis syncronisiert bei einem Update...
Wäre um Tips dankbar, da das händische kopieren immer sehr umständlich ist.
Module im contrib werden nicht automatisch per updategelade
Kann man das configurieren für spezielle Module?
Jedesmal von der Sourceforce alle files einzeln kopieren...dann auf den Beagle kopieren...dann Berechtigungen anpassen...dann in korrekte Verzeichnisse verschieben.....
das ist extrem unhaltlich.
zum beispiel svn installieren, das contrib verzeichnis read only auschecken und per svn aktualisieren.
andre
@Justme1968
Könntest du das bitte genauer erklären bzw. hast Du einen Link dafür?
svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib contrib
und dann in diesem contrib verzeichnis per svn ab und zu per svn aktualisieren:svn update
andre
andre
Hallo.
Wo bekommt man das SVN? unter debian wirds nicht gefunden.
sudo apt-get install subversion
und dann ggfls nach dieser Anleitung von betateilchen gem. Punkt 12 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,53825.0/all.html) noch einen Alias einrichten, damit das update künftig direkt aus SVN erfolgt.
