FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Andreas_ am 12 April 2015, 19:03:32
Titel: hm-cc-rt missing ack
Beitrag von: Andreas_ am 12 April 2015, 19:03:32
Ja es gibt schon viele Forumbeiträge zu den Thema. Ich habe schon 3 Stunden gesucht.
Meine Installation hat einwandfrei und zuverlässig funktioniert. Seit ein paar Tagen sind die RT´s nur noch schwer ansprechbar, man muß desired temp mehrfach schicken, das es mal funktioniert. Auch wenn es funktioniert kommt der Fehler missing ack.
Ich habe ein fhem update gemacht, restart, alle RT`s neu eingelernt, Clear readings, getConfig, set clear msgevents mehrfach probiert... keine Besserung. Letztes update vor 5 Minuten.
Meine Installation läuft auf nem BananaPi mit DNLA Server (hab irgendwo gelesen, das der Cul-Stick stottert als Fehlerursache, wie prüft manso was??). Den hab ich abgeschaltet.. hat nix gebracht. Die Homematic-Rolladensteuerungen funktionieren einwandfrei und reagieren auch sofort - welche Infos braucht Ihr, damit ihr mir helfen könnt?
BITTE - den notwendigen Befehl um die Info die ihr benötigt, zu bekommen, angeben. DANKE für den Support!!!!
Titel: Antw:hm-cc-rt missing ack
Beitrag von: martinp876 am 13 April 2015, 20:16:31
eine temp setzen geht bei  mir.
du kannst sniffen mit
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
mache vorher noch einen update und einen test.
