da ich hier bisher zu dem Thema nichts gefunden habe, möchte ich an dieser Stelle mal was ans Forum zurückgeben. Ich hoffe, das ist hier das richtige Thema. Falls nicht, bitte einfach kopieren :)
Ich habe mir ein gan gut funktionierendes Internetradio aus meinem Raspy und FHEM gebaut.
Dazu verwende ich den Linux Konsolen Player "MCP", der sich wunderbar für diese Zwecke eignet.
Der Player kann mit folgenden Befehlen installiert und eingerichtet werden:
sudo apt-get install -y mpd mpc
sudo service mpd stop
sudo chmod -R g+w /var/lib/mpd
sudo chmod -R g+w /var/run/mpd
Danach muss noch das Binding aufgehoben werden. Dazu in der Datei mpd.conf die Zeile "bind to address localhost" mit "#" einkommentieren
sudo nano /etc/mpd.conf
Danach ein Reboot und man kann auch schon loslegen.
Über "man mpc" kann man sich sämtliche Befehle anschauen.
Um einen Radio Stream zu starten, gibt man einfach folgendes ein
mcp add <stream-address>
mcp play
Das Ganze lässt sich nun wunderbar aus fhem aus steuern. Um das zu testen kann einfach in der Befehlszeile im Web-Interface "{`mpc play`} eingegeben werden und schon spielt der Raspy den vorher eingegebenen Stream ab.
Das kann man nun in verschiedene Dummys packen und komfortable aus dem Webinterface steuern und anzeigen (z.B. den aktuellen laufenden Stream).
Wenn Intresse besteht, kann ich gerne meine Config dazu posten.
Blade
Zitat von: blade-of-fire am 16 April 2015, 14:57:55
da ich hier bisher zu dem Thema nichts gefunden habe...
Wo hast Du denn gesucht? ???
Dafür gibt es sogar ein Modul... http://forum.fhem.de/index.php/topic,18517.msg123327.html#msg123327 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,18517.msg123327.html#msg123327)
Oh.... mmmh, Asche auf mein Haupt. Ich hatte nur nach "Internetradio" gesucht...
Das ist nicht schlimm.
Du hast ja Infos GEGEBEN und NICHT wie leider häufig OHNE ausreichende Infos/Suche GEFORDERT. :)
