ich glaube ich habe mir meinen neuen HM-ES-PMSw1 mit einem Firmwareupdate zerschossen.
Die Steckdose wurde mit der Firmware 1.6 ausgeliefert.
Ich habe mir die 2.5 von EQ3 heruntergeladen und den Update via FHEM und meinem CUL gestartet.
2015.04.18 14:56:59.676 3: CUL_HM set KWKT_PSwitch fwUpdate /opt/fhem/FHEM/firmware/HM-ES-PMSw1-Pl_update_V2_5_0009_150217.eq3
Man konnte im LOG sehen wie größere Datenmengen übertragen werden
2015.04.18 14:57:00.898 4: CUL_send: SCCAs 25 11 20CA XXXXX 2B2B4D C3EFC596CCB95AE8A8B2FCC364A0133226B028439933376A52C5A6A1
2015.04.18 14:57:54.723 4: CUL_send: SCCAs 25 2F 20CA XXXXX 2B2B4D F4D6C4AD1089694AF30A15257AC540E0B25354B4F73B4CC2D18C0DAB
dann kam die Meldung das der Update übertragen ist.
Nach einer Weile war die Steckdose noch immer via Funk nicht zu erreichen.
Nachgeschaut:
Die rote LED blinkt zyklisch für ca. 8s schnell macht ca. 1s Pause
Ich habe die Steckdose vom Netz getrennt, die Taste gedrückt und wieder eingesteckt.
Taste gehalten bis die LED blinkt. Losgelassen ...
15:31 Am blinken ändert sich nichts.
Hat Jemand eine Idee ?
ohne Logs schwer. Könnte sein, dass der update schief gelaufen ist, warum auch immer.
Wirklich problematisch ist das erst einmal nicht. Das Device hat eine operationelle FW und einen bootloader. Die operationale FW hast du zerstört - die wird zu beginn immer gelöscht um platz für die neue zu machen.
Der Bootloader sollte aber immer noch funktionieren.
Du kannst den update noch einmal starten (das geht so oft man will). Es sollte noch einmal anfangen messages zu übertragen.
Der Update des PMSW1 hat bei mir funktioniert - ist also kein prinzipielles Problem.
Danke, der Hinweis "Du kannst den update noch einmal starten" hat geholfen.
Jetzt habe ich die neue Version.
Vielen Dank !
Ich hatte genau das gleiche Problem, habe es dann über das HomeMatic Firmware Update Tool gelöst.
Gesendet mit Tapatalk
