alle Nase lang zeugen hier neue Threads von Frust mit selbstgebauten 99_MyUtils.pm, die mit komplexem Code irgendwelche Aufgaben in Zusammenhang mit Abfallkalendern lösen sollen. Als Entwickler des Calendar-Moduls biete ich an, das Calendar-Device um sinnvolle Attribute und Get-/Set-Funktionen zu erweitern. Ich bräuchte aber dazu bitte eine Beschreibung, was mit den selbstgeschrieben Perl-Kode in 99_MyUtils.pm erreicht werden soll, was das Calendar-Device nicht kann.
Boris
ich oute mich mal...
FHEM bietet so viele Möglichkeiten das es sicher viele ( wie mich auch ) mit weniger fundierten Perl Linux Kenntnissen einfach überfordert. Auf der anderen Seite ist es einfach genial was man dann trotzdem hinbekommen kann und man will dann einfach mehr. Da man dann auch nicht jeden Tag was programmiert (oder zusammenklaut) ist man dann eben auch nicht codesicher.
Die Abfuhrzeiten der Mülltonnen ist was was ich seit Monaten nicht mehr missen möchte.
In der Praxis baue ich gerade ein FHEM Netz auf, auch hier brauche ich dringend ein Abfallmodul, gerade erst den 1000 L Papiercontainer 100 Meter geschleppt weil wir es letzte Woche verbummelt haben den raus zu stellen.
Kurzum.
Wenn das Calendar Modul eine Möglichkeit bieten würde die Datei beim Versorger runterzuladen und sie dann dort hin zu legen wo sie dann von FHEM benötigt wird, dann Kreuzchen setzen was angezeigt werden soll, dann wäre das die ultimative Lösung.
Den user an die Hand nehmen.
Was willst du machen?
Abfallkalender Ferienkalender etc
Dann Frage welches Format
ical PDF oder was sonst so geht
dann Frage nach dem Link
also lokale Datei oder eben www.xy......
dann Standard Icons per update
so was in der Art, ob das geht ???
Kurze Beschreibung im Wiki - fertig.
Ich denke Standardmodule sollten generell so aufgebaut sein das User die FHEM ans laufen bekommen haben, dann schnell zurechtkommen. Ich könnte mir vorstellen das es weniger Zeitaufwand bedeutet diese Zwischenschritte einzubauen als ständig dumme Fragen von usern zu beantworten.
Hallo Boris,
eine coole und sicherlich auch stark vereinfachende Funktion wäre es, wenn Du quasi einen Routienenmapper in Dein Modul einbauen würdest ...
also zum Beispiel so:
Termin hat folgenden Textinhalt:
<Schlagwort> <weiterer Text>
Startzeit für Termin ist erreicht und es es wird eine Funktion <Schlagwort>(<weiterer Text>) aufgerufen
die <Schlagwörter> sollten dann per Attribut gepflegt werden können
in der 99_CalendarUtils.pm muss dann entsprechend die Funktion <Schlagwort> definiert sein
Liebe Grüße
Ralf
Hallo Ralf (Wuppi68),
in der gerade im Alpha-Test befindlichen Version gibt es jetzt die Möglichkeit, Termine über Plug-Ins automatisch zu verändern. Man kann z.B. einen Alarm einen Tag vor Leerung der Mülltonne ergänzen.
Wenn Du das testen möchtest, dann lies bitte hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46608.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,46608.0.html)
Du solltest dann noch über das Forum die Mitgliedschaft in der Gruppe Tester beantragen.
Boris
Als Entwickler braucht Wuppi doch keinen Tester-Status
Ups, hatte ich übersehen. Nein, braucht er natürlich nicht.
Frust mit Abfallkalendern?
Vielleicht hilft es ja schon, einen Alarm einen Tag vorher einzubauen und mit einem Notify darauf zu reagieren. Die aktuelle beta-Version kann das. Mit folgendem Plugin bekommen alle Termine, deren Titel den String "Tonne" enthält, einen Alarm 86.400 Sekunden (1 Tag) vor dem Abholtermin verpasst:
attr Abfallkalender onCreateEvent { $e->{alarm}= $e->{start}-86400 if($e->{summary} =~ /Tonne/);; }
Mit dem passenden Weblink lässt sich das dann in FHEMWEB anzeigen:
define Abfuhr weblink htmlCode { CalendarAsHtml("Abfallkalender","mode=alarmed") }
Wenn nichts gravierendes mehr auffällt, wird die Version am kommenden Wochenende offiziell verteilt.
Boris
super Modul, vielen Dank dafür!
Ich bin gerade dabei, anzufangen, mich mit dem Thema Kalender in fhem zu beschäftigen.
Aber ich denke, daß folgende Funktion sicherlich vielen weiterhelfen könnte:
Wenn (zb) das Wort "Urlaub" (oder vielleicht ein per attr zu setzendes) im Betreff eines Termins vorkommt, setze eine (fix definierte oder per attr setzbare) Variable (zb $urlaub = 1). Wenn das Ende des Termins erreicht ist, setze die Variable auf 0.
Hintergrund ist natürlich, bei Urlaubs-Tagen in fhem anders agieren zu können als an Arbeitstagen.
Cheers,
Pula
PS: Sorry, habe in dem ersten Post das Stichwort "Abfallkalender" überlesen. Mein Posting hat mit Abfall nichts zu tun. Da es aber um eine mögliche zusätzliche Funktion des Calendar-Moduls geht, hoffe ich, daß das trotzdem grundsätzlich hier passt. Falls nicht - bitte ignorieren!
bau Dir bitte mal sowas (ungetestet, bei Fragen bitte separates Thema aufmachen).
define Urlaub dummy
define switchUrlaub notify MyCalendar:(start|end).* { my $mode="$EVTPART0";; my $uid= "$EVTPART1";; my $summary= fhem("get MyCalendar summary $uid");; my $on= $mode eq "start" ? 1 : 0;; fhem("set Urlaub $on") if($summary =~ "Urlaub") }
Boris
super, VIELEN Dank für die Anregung. Leider werde ich wegen einer Dienstreise aber erst am Wochenende dazukommen.
Ist der Vorschlag für die alte oder die neue Version des Moduls - oder spielt das keine Rolle?
Beste Grüße,
Pula
Hallo Boris,
danke das Du Dich dem Thema so intensiv annimmst. Gefuehlt ist das wirklich eine "Neverending Story" ;)
Ich hab selbst das Problem inzwischen so einen Kalender zu benoetigen (als Ex-Frankfurter mit "Full Service" fast schon schrecklich... ;)) und daher in letzter Zeit einiges an Code gesehen und drumrum gebaut.
Am Ende bin ich mit "relativ" wenig ausgekommen (nicht mal myutils), allerdings funktioniert das bei mir auch noch nicht zuverlaessig.
Generelles Setup:
- Definierter extra Kalender nur mit Muellterminen
- kein automatisches Update des Kalenders (wg. notify)
- ein CALVIEW der mir nur die aktuellsten 5 Termine gibt
- ReadingsGroup fuer die Anzeige des Abfallkalender + PushMSG
- AT Job zum Triggern
Der AT triggert einmal am Tag das Kalenderupdate zu einer fixen Zeit, denn im Abfallkalender aendert sich eigentlich nix ;)
Ein Notify auf lastUpdate um das CALVIEW update zu triggern. Ein Notify auf t von CALVIEW um meine ReadingsGroup zu aktualisieren. Und in dem Notify erstelle ich aus der Info fuer "tomorrow" Termine meine PushMSG am Vorabend (reines Anzeigen geht gelegendlich unter, wenn man aber um 18 Uhr noch ne Nachricht aufs Handy bekommt, ist die Chance hoch das man sich um den Muell direkt kuemmert. Funktioniert leider nur halbwegs gut da irgendwas das CALVIEW auch zu anderen Gelegenheiten triggert, obwohl der Interval >24h ist.
Wenn ich Dein neues Modul richig verstanden habe, koennte ich jetzt damit um 18 uhr jeden Tag einfach nur noch pruefen ob ein oder mehrere Eintraege "alarmed" sind und dementsprechend reagieren? Das waere dann naemlich ein Gewinn um mindestens 100% ;)
Schonmal vielen Dank fuer Deine Arbeit, das Modul, egal ob alt oder neu, ist eine grosse Hilfe. :)
Viele Gruesse,
Sven
Hallo Sven,
bei einem statischen Kalender brauchst Du nie ein update.
Du kannst Dir ein notify auf das Event alarm setzen. Voraussetzung, dass der Termin einen Alarm hat und der Alarm zu einer Dir genehmen Zeit liegt. Mit dem onCreateEvent-Plugin kannst Du Dir aber den Alarm hinbasteln, wie Du magst. Nach Setzen des Attributs brauchst Du ein set ... reload.
Boris
für die neue Version - bei der alten könnte es auch gehen, aber da habe ich die erzeugten FHEM-Events schon vergessen ;)
Hallo Boris,
Ah-ha? Also statisch, ja, theoretisch schon, ich hab ihn als Google Kalender mit URL eingebunden und hab das Gefuehl gehabt, wenn er nicht reloaded wird (also kein set KALENDER update) und das Interval "gross" gesetzt ist, das dann kein upcoming oder so generiert wird, oder alte Termine verschwinden. Allerdings hab ich das nicht weiter verfolgt, dh. wenn ich da falsch liege, sorry.
Im Zweifel ist ab und an refreshen ja okay, koennte ja doch mal was geaendert worden sein (jetzt beim Abfall eher weniger, aber z.B. bei Geburtstagen oder so, manche Kalender sind ja eher fuer "langfristige" Planungen.
Der Kaleder hat uebrigens leider kein sinnvollen Alarm, wird zwar angeboten, geht aber irgendwo auf dem Weg verloren. Ist mir persoenlich aber auch erstmal "egal", denn fuer die FHEM Sachen sind bisher immer individuelle/andere Alarme besser als z.B. auf dem Handy (Handy bekommt man eher mit als z.B. ein Display an der Wand). Daher hab ich den Umweg ueber CALVIEW genommen, damit bekomme ich ein Reading fuer "morgen" und setze entsprechend einen Alarm am Vorabend. Nachdem ich das jetzt rein ins notify vom Kalenderupdate uebernommen hab, wirds auch nicht mehr falsch getriggert.
Das onCreateEvent gibt es aber erst mit der neuen Version des Calendar oder?
Und nochmal danke fuer Deine Zeit :)
Gruss,
Sven
ja, offiziell ab nächste Woche Sonntag per Update.
Boris
super,danke, hat gut funktioniert!
Nur kommt aus irgend einem Grund beim $mode ein ":" am Ende mit zurück - daher habe ich das notify ein wenig adaptiert, jetzt gehts:
cal_urlaub:(start|end).* { my $mode="$EVTPART0"; my $uid= "$EVTPART1"; my $summary= fhem("get cal_urlaub summary $uid"); my $on= $mode eq "start:" ? 1 : 0; fhem("set dUrlaub $on") if($summary =~ "Urlaub") }
Ist das eigentlich Absicht, daß $EVTPART0 zb "start:" anstatt von "start" zurückgibt?
Danke nochmal!
Cheers,
Pula
$EVTPART ist eine Convenience-Funktion von FHEM, die den Text des Events an Whitespaces zerlegt und in die $EVTPART-Variablen füllt. Daher ist es normal, den : im $EVTPART0 zu sehen.
Ah, ok. Vielen Dank nochmal!
