seit einiger Zeit kann ich das Attribut room nicht mehr in der FHEMWEB Oberfläche setzen.
Früher war hier ein Pulldown-Menü mit den existierenden Räumen zur Auswahl.
Ich habe es probiert mit Browser Chrome und Firefox.
Ich habe hier schon gesucht, aber nichts dazu gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Was genau heisst geht nicht?
Steht was in der "JavaScript Console" ?
Geht nicht bedeutet:
Ich habe links die Taste "attr", dann den Namen des devs , ein Pulldown mit den zur Auswahl stehenden Attributen und am Ende ein Textfeld.
In diesem Textfeld ist bei Auswahl des Attributs "room" der Name des Raumes zu lesen. Ich kann ihn aber nicht ändern.
Zur Zeit kann ich das nur über die Kommandozeile. Geht natürlich auch, wenn ich aber drei Monate nichts mehr in fhem gemacht habe, dann habe ich vergessen, wie das geht. (Deshalb gibt es ja mehr oder weniger intuitive graphische Oberflächen.)
Mit "JavaScript Console" kann ich jetzt nichts anfangen.
Nachtrag:
Hier die Anzeige der javscript Console:
"22:09:42.163 FW_queryValue:{ReadingsVal("SVG_FileLog_Photovoltaik_1","copyGplotFile","")}" fhemweb.js:194:4
"22:09:42.168 FW_queryValue:{AttrVal("SVG_FileLog_Photovoltaik_1","room","")}" fhemweb.js:194:4
"22:09:42.326 Longpoll with filter SVG_FileLog_Photovoltaik_1" fhemweb.js:194:4
"22:09:42.396 Rcvd: " fhemweb.js:194:4
"22:09:42.397 longpollSVG filter:WR.*|da_ThermostatVentil.measured-temp." fhemweb.js:194:4
Bei Click auf "attr":
TypeError: a.widget is not a function dashboard.js:31:2281
nicht wohlgeformt <unbekannt>:1:153
window.controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung.
Im Wiki wird Console mit K geschreiben. Wenn man mit C sucht, findet man natürlich nichts.
ZitatWenn man mit C sucht, findet man natürlich nichts.
Ich wollte die Console nicht in der Wiki gesucht haben sondern im Menu des Webbrowsers, den Ausdruck dort habe ich kopiert.
ZitatTypeError: a.widget is not a function dashboard.js:31:2281
Diese Zeile enthaelt "ColorPicker-a-jQuery-UI-Widget", und verursacht bei mir weder in Chrome, noch in Firefox Probleme, wenn ich FHEM mit fhem.cfg.demo starte (was auch ein dashboard enthaelt).
- befindet sich die Detailansicht in einem der Dashboards?
- ist da irgendetwas mit ColorPicker zu sehen?
- funktioniert der room Auswahl, falls du FHEM mit fhem.cfg.demo startest?
- funktioniert der room Auswahl mit deinem fhem.cfg, falls du diese eine Zeile in dashboard.js auskommentierst (vorne // einfuegen)?
- ist Firefox/Chrome aktuell?
nein, aber das Dashboard tut nicht so, wie es schon mal funktioniert hat. Das ist bei mir eine Baustelle, die nach Änderungen in der Raum- und Gruppenstruktur überhaupt nicht mehr funktioniert wie sie sollte.
Habe ich noch nie benutzt. Ich fürchte, ich verstehe hier die Zusammenhänge nicht.
Mit fhem.cfg.demo kommt die Raumauswahl mit den bestehenden Räumen zum Anhaken und einem Textfeld für neue Räume. Schön.
Es hat etwas gedauert bis ich den Code gefunden habe. Ich habe ihn auskommentiert. Es ändert sich nichts.
Ich benutze Ubuntu 14.10 (noch, demnächst 15.04). Damit wird alle über Pakete installierte Software automatisch aktualisiert ( zur Zeit firefox 37.0.2). fhem läuft auf einem RaspberyPi 2.
Ich habe nun das dashboard gelöscht. Merkwürdigerweise ist immer noch der Link in fhemweb vorhanden.
(http://raspi:8083/fhem/?room=DashboardRoom). In der fhem.cfg ist dieser Eintrag nirgendwo zu finden.
Nach einem Restart ist der Eintrag dann weg. Der Room Picker funktioniert aber immer noch nicht.
ZitatNach einem Restart ist der Eintrag dann weg. Der Room Picker funktioniert aber immer noch nicht.
Kannst du bitte pruefen, ob die Meldung in der Javascript-Konsole immer noch die Gleiche ist?
Wenn ja, dann versuch bitte die alles was in www/pgm2 nach dashboard klingt in einem neuen Unterordner zu verschieben, FHEM neu zu starten, und dann wieder zu testen.
Wenn fhem.cfg.demo funktioniert, deine Konfigration aber nicht, dann vermute ich, dass dashboard aus fhem.cfg noch nicht komplett entfernt ist.
Ich habe nun alles, was nach dashboard aussieht, in einen Unterordner verschoben.
Das ändert aber nichts. Mit dem neu installierten Firebug bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
TypeError: $(...).dialog is not a function fhemweb.js (Zeile 917)
"NetworkError: 404 Not Found - http://datalogger:8083/fhem/codemirror/search.js" search.js
"NetworkError: 404 Not Found - http://datalogger:8083/fhem/pgm2/dashboard_style.css" dashboa...yle.css
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
...ft:0;position:absolute;opacity:0;filter:Alpha(Opacity=0)}.ui-front{z-index:100}....
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 548)
Unbekannte Eigenschaft 'touch-action'. Deklaration ignoriert.
...andle{-ms-touch-action:none;touch-action:none}.ui-resizable{position:relative}.u...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 844)
...block;-ms-touch-action:none;touch-action:none}.ui-resizable-disabled .ui-resizab...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 985)
...table{-ms-touch-action:none;touch-action:none}.ui-selectable-helper{position:abs...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 1729)
...andle{-ms-touch-action:none;touch-action:none}.ui-accordion .ui-accordion-header...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 1865)
'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
...laqrq56Bq7VAAAOw==");height:100%;filter:alpha(opacity=25);opacity:0.25}.ui-progr...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 11245)
...fault;-ms-touch-action:none;touch-action:none}.ui-slider .ui-slider-range{positi...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 12273)
...ui-priority-secondary{opacity:.7;filter:Alpha(Opacity=70);font-weight:normal}.ui...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 17460)
...r .ui-state-disabled{opacity:.35;filter:Alpha(Opacity=35);background-image:none}...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 17610)
...none}.ui-state-disabled .ui-icon{filter:Alpha(Opacity=35)}.ui-icon{width:16px;he...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 17685)
....png") 50% 50% repeat;opacity:.5;filter:Alpha(Opacity=50)}.ui-widget-shadow{marg...
jquery-ui.min.css (Zeile 7, Spalte 28165)
...00.png") 50% 50% repeat-x;opacity:.2;filter:Alpha(Opacity=20);border-radius:5px
Ich habe nun das Syntaxhighlighting (codemirror) auskommentiert und fhem neu gestartet.
Ich habe den Cache des Browsers auf 0 gesetzt.
Trotzdem sucht er immer noch nach dashboard_style.css
Übersehe ich etwas? Wo kommen diese Aufrufe her?
ich habe die fhem.cfg mit einem externen Editor durchsucht und nichts dazu gefunden.
Trotzdem ist aber das Syntaxhighlighting mit Codemirror der Auslöser.
Sind die betreffenden Zeilen auskommentiert, dann funktioniert der Room Picker.
Entferne ich den Kommentar ( jeweils Neustart dazwischen) dann geht er nicht mehr
Hier noch die zwei Zeilen Syntaxhighlighting
#attr WEB JavaScripts pgm2/jquery.min.js codemirror/codemirror.js codemirror/search.js codemirror/fhem_codemirror.js
#attr WEB codemirrorParam { "theme":"eclipse", "lineNumbers":true }
Ich werde hier wohl noch einmal nachlesen müssen.
Wenn ich JavaScripts so setze wie du, habe ich das gleiche Problem. Allerdings ist der Inhalt eigentlich falsch, da jquery.min.js sowieso geladen wird, und fhem_codemirror.js laedt auch codemirror.js automatisch. D.h.
Zitatattr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js codemirror/search.js
reicht fuer Codemirror, und damit funktioniert auch der Room-Picker.
Btw: was macht search.js bzw. wie testet man es?
Danke für die Info.
Ich habe es so eingefügt und es funktioniert.
ZitatBtw: was macht search.js bzw. wie testet man es?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Eingefügt habe ich das Ganze nach einem Forumsbeitrag. Das search sollte Suchen innerhalb der ganzen geöffneten Datei möglich machen.
Die Browsersuche mit CTRL-F funktioniert nämlich nur auf dem im Fenster sichtbaren Text.
Das hat aber nicht so ganz funktioniert, genauso wie nicht alle Designs von codemirror funktionieren. Der schwarze Hintergrund z.B. ist für mich indiskutabel.
Leider habe ich das Problem nie gelöst, weil mir die Zeit dazu fehlt. Vielleicht finde ich den Beitrag noch einmal.
Jetzt habe ich den Thread gefunden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20444.msg183047.html#msg183047 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,20444.msg183047.html#msg183047)
Zitat von: P.A.Trick am 11 Juli 2014, 18:17:15
Also ich bin dafür auch zu blöd. Ich wollte gleich den Wiki Artikel dazu schreiben, ich bekomme es aber nicht hin.
Was mache ich falsch Rudi?
Wer im Codemirror Editor auch die eingebaute Suche verwenden will, muss zusätzlich die folgenden drei Dateien aus dem GIT [https://github.com/marijnh/CodeMirror/tree/master/addon/search] Repository herunterladen
und im Ordner ././fhem/www/codemirror kopieren. Danach noch die beiden Dialog Dateien unter [https://github.com/marijnh/CodeMirror/tree/master/addon/dialog] herunterladen und in den Codemirror Ordner kopieren.
Eventuell müssen noch die Rechte (unter Linux mit dem Befehl <code>chmod 755 *.js</code> im Codemirror Verzeichnis) angepasst werden.
Nun müssen die zusätzlichen Dateien noch der Webinstanz WEB bekannt gemacht werden. Dies geschieht mit dem folgenden Aufruf:
<code>attr WEB JavaScripts pgm2/jquery.min.js codemirror/codemirror.js codemirror/search.js codemirror/dialog.js codemirror/fhem_codemirror.js</code>
Weitere Informationen sind hier [http://codemirror.net/demo/search.html] zu finden.
Ich habe irgendwann damit aufgehört und es nicht fertig getestet. Kommt bei Gelegenheit noch, kann aber dauern, da es wichtigere Baustellen gibt.
ich habe leider das gleiche Problem, das mir der PopUp für die Räume nicht angezeigt wird.
Am unteren ende der Seite wird dann der folgende Fehler angezeigt.
fhemweb.js line 1729:
TypeError: undefined is not a function (near '...$('#multidlg').dialog...')
Ich habe folgendes als Attribute gesetzt:
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js codemirror/search.js hausautomatisierung-com/custom.js
Könnt ihr mir weiter Helfen?
Setze nur das und teste.
Ist leider der gleiche Fehler. Das komische ist das es in Chrom geht und im Safari nicht.
Ah darüber habe ich mal gelesen. Es gibt da so ein Attribut. Irgendwas mit Javascript nicht prüfen oder so.
Such mal im Forum danach
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64541.msg561130.html#msg561130
Hier habe ich was gefunden.
Danke dir! Habe ich mal ausprobiert. Die Fehlermeldung ist dann weg, allerdings bleibt das Problem weiter bestehen. Kann dann immer noch keine Räume setzten bzw. das PopUp wird nicht angezeigt.
Auch nicht wenn Du nur das hier lässt
Wie ist es wenn du das Attribut ganz weg lässt?
- kannst du bitte die Liste aller Raeume zeigen (z.Bsp mit list .* room)
- besteht das Problem auch mit fhem.cfg.demo?
Funktioniert leider auch nicht.
Das Problem besteht auch in der fhem.cfg.demo.
Hier noch die die gewünschte Liste aller Räume:
AK_Fenster_OST Ankleide,Homekit
AK_J_OST Ankleide
AK_RT CUL_HM
AK_RT_Clima CUL_HM,Homekit
AK_RT_ClimaTeam CUL_HM
AK_RT_Climate CUL_HM
AK_RT_Weather CUL_HM
AK_RT_WindowRec CUL_HM
AK_RT_remote CUL_HM
AUTO_AUF_AB Setup,test
AZ_J_NORD Arbeitszimmer
AZ_J_WEST Arbeitszimmer
AZ_Licht_Alle Arbeitszimmer
AZ_RT_links CUL_HM
AZ_RT_links_Clima CUL_HM
AZ_RT_links_ClimaTeam CUL_HM
AZ_RT_links_Climate CUL_HM
AZ_RT_links_Weather CUL_HM
AZ_RT_links_WindowRec CUL_HM
AZ_RT_links_remote CUL_HM
AZ_RT_rechts CUL_HM
AZ_RT_rechts_Clima CUL_HM
AZ_RT_rechts_ClimaTeam CUL_HM
AZ_RT_rechts_Climate CUL_HM
AZ_RT_rechts_Weather CUL_HM
AZ_RT_rechts_WindowRec CUL_HM
AZ_RT_rechts_remote CUL_HM
AZ_TM CUL_HM
AZ_TM_Climate CUL_HM,Homekit
AZ_TM_SwitchTr CUL_HM
AZ_TM_Weather CUL_HM
AZ_TM_WindowRec CUL_HM
AZ_TM_remote CUL_HM
AZ_WC_J_NORD Arbeitszimmer
ActionDetector CUL_HM
Anlage_MINI Multimedia
Anrufhistorie Telefon,Überblick
Anrufliste Telefon
Aufstehen Überblick
BAD_Fenster_Nord Bad,HM485,Homekit
BAD_RT_links CUL_HM
BAD_RT_links_Clima CUL_HM
BAD_RT_links_ClimaTeam CUL_HM
BAD_RT_links_Climate CUL_HM
BAD_RT_links_Weather CUL_HM
BAD_RT_links_WindowRec CUL_HM
BAD_RT_links_remote CUL_HM
BAD_RT_rechts CUL_HM
BAD_RT_rechts_Clima CUL_HM,Homekit
BAD_RT_rechts_ClimaTeam CUL_HM
BAD_RT_rechts_Climate CUL_HM
BAD_RT_rechts_Weather CUL_HM
BAD_RT_rechts_WindowRec CUL_HM
BAD_RT_rechts_remote CUL_HM
BAD_Taster_1_kurz Bad
BAD_Taster_1_lang Bad
BAD_Taster_2_kurz Bad
BAD_Taster_2_lang Bad
BAD_Taster_3_kurz Bad
BAD_Taster_3_lang Bad
BAD_Taster_4_kurz Bad
BAD_Taster_4_lang Bad
BAD_Taster_5_kurz Bad
BAD_Taster_5_lang Bad
BAD_Taster_6_kurz Bad
BAD_Taster_6_lang Bad
BAD_Taster_stoff_1_kurz Bad
BW_Hecke_Rasen Bewässerung
BW_Rasen_big Bewässerung
BW_Rasen_klein Bewässerung
BW_Stahlwand_Rasen Bewässerung
Bad_J_NORD Bad,Homekit
Bayern_Feiertage Rollladen
Bayern_Ferien Rollladen
Bewaessern Bewässerung
CUL_1 CUL
CUL_HM CUL
CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905 Homekit,Esszimmer/Küche
CUNO_FS20 CUL
Callmon Telefon
DOIFtools Setup
DrueckTaster_coutchtisch Wohnzimmer
DrueckTaster_sessel Wohnzimmer
ESPEasy_ESP_Easy_Bodenfeuchte ESPEasy
ESPEasy_ESP_Easy_Magnetkontakt ESPEasy
ESPEasy_ESP_Easy_Relais ESPEasy
ESPEasy_ESP_Easy_S_Relais_1 ESPEasy
ESPEasy_ESP_Easy_Schalter_SW ESPEasy
ESPEasy_ESP_Easy_Schalter_rot ESPEasy
EZ_Fenster_SUED Rollladen
EZ_Fenster_SUED_L Esszimmer/Küche,Homekit
EZ_Fenster_SUED_R Esszimmer/Küche,Homekit
EZ_J_SUED Esszimmer/Küche
EZ_J_WEST Esszimmer/Küche
EZ_RT CUL_HM
EZ_RT_Clima CUL_HM,Homekit
EZ_RT_ClimaTeam CUL_HM
EZ_RT_Climate CUL_HM
EZ_RT_Weather CUL_HM
EZ_RT_WindowRec CUL_HM
EZ_RT_remote CUL_HM
FL_Fenster_Nord Flur,HM485,Homekit
FL_J_NORD Flur
FS20_09b30f FS20
FS20_0fcc42 FS20
FS20_188453 FS20
FS20_1be402 FS20
FS20_1be40f FS20
FS20_1be4e4 FS20
FS20_1be4ee FS20
FS20_6fcd42 FS20
FS20_73bc90 FS20
FS20_8c8442 FS20
FS20_988443 FS20
FS20_9ff442 FS20
FS20_cc9e0f FS20
Feiertag.notify Rollladen
Ferien.notify Rollladen
FileLog_AK_RT CUL_HM
FileLog_AZ_RT_links CUL_HM
FileLog_AZ_RT_links_Clima CUL_HM
FileLog_AZ_RT_links_ClimaTeam CUL_HM
FileLog_AZ_RT_links_Climate CUL_HM
FileLog_AZ_RT_links_Weather CUL_HM
FileLog_AZ_RT_links_WindowRec CUL_HM
FileLog_AZ_RT_links_remote CUL_HM
FileLog_AZ_RT_rechts CUL_HM
FileLog_AZ_RT_rechts_Weather CUL_HM
FileLog_AZ_TM CUL_HM
FileLog_ActionDetector CUL_HM
FileLog_Aussen Garten
FileLog_BAD_RT_links CUL_HM
FileLog_BAD_RT_rechts CUL_HM
FileLog_BAD_RT_rechts_Clima CUL_HM
FileLog_BAD_RT_rechts_ClimaTeam CUL_HM
FileLog_BAD_RT_rechts_Climate CUL_HM
FileLog_BAD_RT_rechts_Weather CUL_HM
FileLog_BAD_RT_rechts_WindowRec CUL_HM
FileLog_BAD_RT_rechts_remote CUL_HM
FileLog_Blumenfeuchte Garten,HM485
FileLog_Boden HM485
FileLog_CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905 CUL_HM
FileLog_ESPEasy_ESP_Easy_Bodenfeuchte ESPEasy
FileLog_EZ_RT CUL_HM
FileLog_EZ_RT_Clima CUL_HM
FileLog_EZ_RT_ClimaTeam CUL_HM
FileLog_EZ_RT_Climate CUL_HM
FileLog_EZ_RT_Weather CUL_HM
FileLog_EZ_RT_WindowRec CUL_HM
FileLog_EZ_RT_remote CUL_HM
FileLog_FS20_09b30f FS20
FileLog_FS20_0fcc42 FS20
FileLog_FS20_188453 FS20
FileLog_FS20_1be402 FS20
FileLog_FS20_1be40f FS20
FileLog_FS20_1be4e4 FS20
FileLog_FS20_1be4ee FS20
FileLog_FS20_6fcd42 FS20
FileLog_FS20_73bc90 FS20
FileLog_FS20_8c8442 FS20
FileLog_FS20_988443 FS20
FileLog_FS20_9ff442 FS20
FileLog_FS20_cc9e0f FS20
FileLog_Gegenstomanlage HM485
FileLog_HBW_1W_T10_HHB2703110 HM485
FileLog_HMW_IO_12_FM_LEQ0238503 HM485
FileLog_HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835 HM485
FileLog_HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821 HM485
FileLog_HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0020771 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021107 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021464 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021541 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021546 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946092 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946148 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946216 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946280 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330 HM485
FileLog_HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946381 HM485
FileLog_HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094 HM485
FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446 HM485
FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448 HM485
FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494 HM485
FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818 HM485
FileLog_HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948 HM485
FileLog_HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703 HM485
FileLog_HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645 HM485
FileLog_HMW_Sen_SC_12_FM_IEQ0064223 HM485
FileLog_HM_730E9C CUL_HM
FileLog_HM_F005C9 CUL_HM
FileLog_Handsender_1 FS20
FileLog_Handsender_2 FS20
FileLog_Handsender_3 FS20
FileLog_Handsender_4 FS20
FileLog_Handsender_5 FS20
FileLog_Handsender_6 FS20
FileLog_Handsender_7 FS20
FileLog_Handsender_8 FS20
FileLog_Huette HM485
FileLog_KS300 Wetter
FileLog_Laden_MacBook FS20
FileLog_Laden_MacBookPro FS20
FileLog_Laden_Staubsauger FS20
FileLog_Pool HM485
FileLog_Pumpenschacht HM485
FileLog_Rasenfeuchte Garten,HM485
FileLog_SB_PLAYER_10ddb1ca8a04 SB_PLAYER
FileLog_SB_PLAYER_14bd61f0af7a SB_PLAYER
FileLog_SB_PLAYER_BAD SB_PLAYER
FileLog_SB_PLAYER_Garten SB_PLAYER
FileLog_SB_PLAYER_MINI SB_PLAYER
FileLog_SB_PLAYER_MacBook SB_PLAYER
FileLog_SB_PLAYER_MacBookPro SB_PLAYER
FileLog_SB_PLAYER_WC SB_PLAYER
FileLog_SB_PLAYER_a820662e74ab SB_PLAYER
FileLog_SZ_RT CUL_HM
FileLog_SZ_RT_Clima CUL_HM
FileLog_SZ_RT_ClimaTeam CUL_HM
FileLog_SZ_RT_Climate CUL_HM
FileLog_SZ_RT_Weather CUL_HM
FileLog_SZ_RT_WindowRec CUL_HM
FileLog_SZ_RT_remote CUL_HM
FileLog_WC_RT CUL_HM
FileLog_WC_RT_Clima CUL_HM
FileLog_WC_RT_ClimaTeam CUL_HM
FileLog_WC_RT_Climate CUL_HM
FileLog_WC_RT_Weather CUL_HM
FileLog_WC_RT_WindowRec CUL_HM
FileLog_WC_RT_alt CUL_HM
FileLog_WC_RT_remote CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Sofa CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Sofa_Clima CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Sofa_ClimaTeam CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Sofa_Climate CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Sofa_Weather CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Sofa_WindowRec CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Sofa_remote CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Treppe CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Treppe_Clima CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Treppe_ClimaTeam CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Treppe_Climate CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Treppe_Weather CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Treppe_WindowRec CUL_HM
FileLog_WZ_RT_Treppe_remote CUL_HM
FileLog_Zisterne HM485
FileLog_Zisternenfuelstand Garten,HM485
FileLog_ez_TV FS20
FileLog_ez_Treppenlicht FS20
FileLog_fl_Licht FS20
FileLog_kl_Trockner FS20
FileLog_kl_Waschmaschine FS20
FileLog_sysmon 9.03_Tech
FileLog_sz_Wasserbett FS20
FileLog_wz_LichtCouchtisch FS20
FileLog_wz_LichtSessel FS20
FileLog_wz_LichtSofa FS20
FileLog_wz_Receiver FS20
FritzBox test
GebrustagsKalenderView Kalender
Geburtstage Kalender
Griff_WZ_Fenster_OST_auf Wohnzimmer
Griff_WZ_Fenster_OST_zu Wohnzimmer
H2O_Anlage Keller
HBW_1W_T10_HHB2703110_01 Garten,HM485,Homekit
HBW_1W_T10_HHB2703110_02 Garten,HM485,Homekit
HBW_1W_T10_HHB2703110_03 Garten,HM485,Homekit
HBW_1W_T10_HHB2703110_04 Garten,HM485,Homekit
HBW_1W_T10_HHB2703110_05 Garten,HM485,Homekit
HBW_1W_T10_HHB2703110_06 HM485
HBW_1W_T10_HHB2703110_07 Garten,HM485,Homekit
HBW_1W_T10_HHB2703110_08 HM485
HBW_1W_T10_HHB2703110_09 Garten,HM485,Homekit
HBW_1W_T10_HHB2703110_10 HM485
HM485_LAN CUL,HM485
HMLAN CUL
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_01 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_02 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_03 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_04 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_05 Bad
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_06 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_07 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_08 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_09 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_10 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_11 HM485
HMW_IO_12_FM_LEQ0238503_12 HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_05 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_06 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_07 Garten,HM485,Homekit
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_08 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_09 Garten,HM485,Homekit
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_10 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_11 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_12 Garten,HM485,Homekit
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_13 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_14 Garten,HM485,Homekit
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_17 HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_18 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_19 Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_20 HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_21 Bewässerung,Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_22 Bewässerung,Garten,HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_23 HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_24 HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_25 HM485
HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_26 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_01 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_02 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_03 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_04 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_05 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_06 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_07 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_08 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_09 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_10 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_11 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_12 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_16 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_18 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497821_19 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_01 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_02 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_03 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_04 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_05 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_06 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_07 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_08 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_09 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_10 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_11 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_12 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_13 Esszimmer/Küche,HM485,Homekit
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14 Esszimmer/Küche,HM485,Homekit
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_15 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_16 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_17 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_18 HM485
HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_19 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0020771_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0020771_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021107_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021107_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021464_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021464_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021541_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021541_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021546_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0021546_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946092_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946092_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946148_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946148_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946216_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946216_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946280_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946280_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946330_02 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946381_01 HM485
HMW_LC_Bl1_DR_KEQ0946381_02 HM485
HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094_01 HM485
HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094_02 HM485
HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094_03 HM485,Wohnzimmer
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_01 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_02 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_03 Ankleide,HM485,Homekit
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116446_04 HM485,Homekit,Wohnzimmer
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_01 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_02 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_03 HM485,Homekit,Schlafzimmer
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116448_04 Flur,HM485,Homekit
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494_01 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494_02 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494_03 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116494_04 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_01 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_02 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_03 Bad,HM485,Homekit
HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116818_04 Bad,HM485,Homekit
HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_01 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_02 HM485
HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_03 Garten,HM485
HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_04 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_01 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_02 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_03 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_04 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_05 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_06 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_07 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_08 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_09 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_10 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_11 HM485
HMW_Sen_SC_12_DR_JEQ0545703_12 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_01 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_02 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_03 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_04 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_05 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_06 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_07 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_08 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_09 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_10 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_11 HM485
HMW_Sen_SC_12_FM_GEQ0262645_12 HM485
HM_730E9C CUL_HM,Überblick
HM_Components CUL_HM
HM_F005C9 CUL_HM,Garten
HZ_Arbeitszimmer Arbeitszimmer
HZ_BAD Bad,test
HZ_Esszimmer_Kueche Esszimmer/Küche
HZ_WC Arbeitszimmer
HZ_Wohnzimmer Wohnzimmer
Handsender_1 FS20
Handsender_2 FS20
Handsender_3 FS20
Handsender_4 FS20
Handsender_5 FS20
Handsender_6 FS20
Handsender_7 FS20
Handsender_8 FS20
Hauskalender Kalender
Hecke_Rasendach Bewässerung,Garten,HM485,Homekit
Heizung_an Überblick
Heizungswerte2 Überblick
HomeStatus test
IRDEV CUL
Import test
J_ALLE Überblick
J_Aufstehen Setup
J_NORD Überblick
J_OST Überblick
J_SUED Überblick
J_WEST Überblick
Jalousie_auf_10 Setup
Jalousie_zu_16 Setup
KODI Multimedia
KS300 Wetter
LED_BAD test
LED_BAD_LW12 Bad,Homekit
LED_WZ_LW12 Homekit,Wohnzimmer
Laden test
Laden_MacAlle Wohnzimmer,Überblick
Laden_MacBook Homekit,Wohnzimmer
Laden_MacBookPro Homekit,Wohnzimmer
Laden_Staubsauger Homekit,Wohnzimmer
Muelltonnen Kalender
MyForecast test
Proxy_Sportanlage Garten
Rasen2_ansaht Garten
Rasen_big Bewässerung,Garten,HM485,Homekit
Rasen_klein Bewässerung,Garten,HM485,Homekit
Rol_AK_OST HM485,Homekit
Rol_AZ_NORD HM485,Homekit
Rol_AZ_WEST HM485,Homekit
Rol_BAD_NORD HM485,Homekit
Rol_EZ_SUED HM485,Homekit
Rol_FL_NORD HM485,Homekit
Rol_KUE_WEST HM485,Homekit
Rol_SZ_OST HM485,Homekit
Rol_Timer_hoch_Rol_AK_OST Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_AZ_NORD Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_AZ_WEST Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_BAD_NORD Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_EZ_SUED Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_FL_NORD Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_KUE_WEST Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_SZ_OST Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_WC_NORD Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_WZ_OST Timer
Rol_Timer_hoch_Rol_WZ_SUED Timer
Rol_Timer_runter_Rol_AK_OST Timer
Rol_Timer_runter_Rol_AZ_NORD Timer
Rol_Timer_runter_Rol_AZ_WEST Timer
Rol_Timer_runter_Rol_BAD_NORD Timer
Rol_Timer_runter_Rol_EZ_SUED Timer
Rol_Timer_runter_Rol_FL_NORD Timer
Rol_Timer_runter_Rol_KUE_WEST Timer
Rol_Timer_runter_Rol_SZ_OST Timer
Rol_Timer_runter_Rol_WC_NORD Timer
Rol_Timer_runter_Rol_WZ_OST Timer
Rol_Timer_runter_Rol_WZ_SUED Timer
Rol_WC_NORD HM485,Homekit
Rol_WZ_OST HM485,Homekit
Rol_WZ_SUED Wohnzimmer
Rollladen_Timer Rollladen,Timer
Rollladensteuerung Rollladen
SB_PLAYER_0050b662f135 SB_PLAYER
SB_PLAYER_20c9d086cd55 SB_PLAYER
SB_PLAYER_BAD Bad,Multimedia
SB_PLAYER_Garten Garten,Multimedia
SB_PLAYER_MINI Multimedia,Wohnzimmer
SB_PLAYER_WC Arbeitszimmer,Multimedia
SVG_CUL_FHTTK_e88447 Plots
SVG_FHT_8ca5 Plots
SVG_FileLog_AZ_RT_links_Clima_1 Arbeitszimmer,Plots
SVG_FileLog_BAD_RT_rechts_Clima_1 Bad,Plots
SVG_FileLog_ESPEasy_ESP_Easy_Bodenfeuchte_1 ESPEasy
SVG_FileLog_EZ_RT_Clima_1 Esszimmer/Küche,Plots
SVG_FileLog_HM_730E9C_1 Überblick
SVG_FileLog_HM_F005C9_1 Garten
SVG_FileLog_Pumpenschacht_1 Garten
SVG_FileLog_SZ_RT_Clima_1 Plots,Schlafzimmer
SVG_FileLog_WC_RT_Clima_1 Arbeitszimmer,Plots
SVG_FileLog_WZ_RT_Sofa_Clima_1 Plots,Wohnzimmer
SVG_FileLog_WZ_RT_Treppe_Clima_1 Plots,Wohnzimmer
SVG_FileLog_Zisternenfuelstand_1 Garten
SVG_FileLog_kl_Trockner_1 Keller
SVG_FileLog_wetter_rimpar_1 test
SVG_FileLog_wetter_rimpar_2 test
SVG_FileLog_wetter_rimpar_3 test
SVG_logfile_H2O_Anlage_1 Keller
SZ_Fenster_OST Homekit,Schlafzimmer
SZ_J_OST Schlafzimmer
SZ_RT CUL_HM
SZ_RT_Clima CUL_HM,Homekit
SZ_RT_remote CUL_HM
Sportanlage Garten
SqueezeBoxServer Multimedia
Stahlwand_Rasenvorgarten Bewässerung,Garten,HM485,Homekit
Staubsauger Wohnzimmer
SysValues 9.03_Tech
T_N_Wetter Rollladen
TabletUi test
Temp_Profile_Termostate Setup
TimerErzeuger_Rol_Strg Timer
TimerSystemStart.ntfy Timer
Vorschau Überblick
WC_RT CUL_HM
WC_RT_Clima CUL_HM,Homekit
WC_RT_remote CUL_HM
WEB_192.168.136.76_51032 hidden
WEB_192.168.136.76_51034 hidden
WEB_192.168.136.76_51035 hidden
WEB_192.168.136.76_51134 hidden
WEB_192.168.136.76_51235 hidden
WG2_AZ_Licht1 Arbeitszimmer,HM485,Homekit
WG2_AZ_Licht2 Arbeitszimmer,HM485,Homekit
WG2_Flur Arbeitszimmer,HM485,Homekit
WG2_WC Arbeitszimmer,HM485,Homekit
WZ_Fenster_OST Rollladen
WZ_Fenster_OST_L Homekit,Wohnzimmer
WZ_Fenster_OST_R Homekit,Wohnzimmer
WZ_Fenster_SUED Rollladen
WZ_Fenster_SUED_L Homekit,Wohnzimmer
WZ_Fenster_SUED_R Homekit,Wohnzimmer
WZ_J_OST Wohnzimmer
WZ_J_SUED Wohnzimmer
WZ_RT_Sofa CUL_HM
WZ_RT_Sofa_Clima CUL_HM,Homekit
WZ_RT_Treppe CUL_HM
WZ_RT_Treppe_Clima CUL_HM,Homekit
Waschmaschine Keller
Wechsel_207914 CUL_HM
Wetter_yr_Vorhersage test
_IEQ0064223_01 HM485
_IEQ0064223_02 HM485
_IEQ0064223_03 HM485
_IEQ0064223_04 HM485
_IEQ0064223_05 HM485
_IEQ0064223_06 HM485
_IEQ0064223_07 HM485
_IEQ0064223_10 HM485
_IEQ0064223_11 HM485
_IEQ0064223_12 HM485
anlage_garten Garten
atTraffic test
button_Labor000 DOIF_Labor
calendar_osx Kalender
cam_garten Garten
diWindowDoorOpenCount Überblick
di_AKFensterkontakt Ankleide
di_BADFensterkontakt Bad
di_Bewaessern Bewässerung
di_EZFensterkontakt Esszimmer/Küche
di_Heizung_an Setup
di_KU_Kaffeemaschiene Esszimmer/Küche
di_LEDBAD_5 Bad
di_Radio_frueh_an Bad
di_SZFensterkontakt Schlafzimmer
di_Temp_List_sommer_winter Setup
di_WZsofaFensterkontakt Wohnzimmer
di_WZtreppeFensterkontakt Wohnzimmer
di_Wasserfall Garten
di_Wasserfall_licht Garten
di_battery Setup
di_drueck_taste_lang_siedeboart Wohnzimmer
di_gegenstomanlage Garten
di_gegenstomanlage_off Garten
di_hintergrundbeleuchtung_schalter Bad
di_huette_licht Garten
di_radio Wohnzimmer
di_reboot_disconnected test
di_regenwahrscheinlichkeit Bewässerung
di_skimmer Garten
di_tebot Setup
di_web test
di_weihnachsbeleuchtung Garten
di_window_open Setup
espBridge ESPEasy
ez_TV Esszimmer/Küche,Homekit
ez_Treppenlicht Esszimmer/Küche,FS20
kalenderTermine Kalender,Überblick
kl_Trockner Keller
lamp1_Labor000 DOIF_Labor
lamp2_Labor000 DOIF_Labor
logfile_H2O_Anlage Keller
mediaserver Multimedia
muellabfuhr_osx Kalender
myTM Telefon
ntfy.Abschattung.HM_730E9C Wetterdaten,Notify
ntfy.Auto_Fenster_Komfort Notify
siri Homekit
sysmon 9.03_Tech
sz_Wasserbett Esszimmer/Küche
teleBot Setup
telnetPort_127.0.0.1_51882 hidden
test_20934809234809 test
test_Hansender test
test_bew Bewässerung
vccu CUL
virSC test
virtualKitchenDoor test
weblink_KS300 Plots,Überblick
weblink_KS300_2 Plots,Überblick
wl_sysmon_cpustat 9.03_Tech
wl_sysmon_cpustatT 9.03_Tech
wl_sysmon_cpustat_s 9.03_Tech
wl_sysmon_eth0 9.03_Tech
wl_sysmon_fs_root 9.03_Tech
wl_sysmon_load 9.03_Tech
wl_sysmon_power_ac Technik
wl_sysmon_ram 9.03_Tech
wl_sysmon_temp 9.03_Tech
wz_LichtSessel Homekit,Wohnzimmer
wz_LichtSofa Homekit,Wohnzimmer
wz_Receiver FS20,Wohnzimmer
wz_radio Homekit,Wohnzimmer
Ich habe die 690+ Geraete als dummy angelegt, und jedem den gezeigten Raum zugewiesen. Ich habe weder mit Firefox, noch mit Chrome Probleme, die Raeume ueber das Dialog zu aendern. Ja, ich habe nur Stichprobenartig getestet. Das, und die Aussage, dass fhem.cfg.demo auch nicht tut, laesst mich vermuten, dass es an einem Browser Plugin oder an einem Virus-Pruefer liegt.
Ich gehe davon aus, dass du vor der Fehlermeldung ein FHEM-update ausgefuehrt hast.
Wollte nur erwaehnen, sicherheitshalber.
Hallo Rudolf,
danke für deine Feedback! Das lag nun an einer Browsereinstellung für Java...
