FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Malcolm_p am 26 April 2015, 01:17:17
Titel: Anfängerfrage zu HomeMatic Funk-Schaltaktor 2 fach HM-LC-Sw2-FM
Beitrag von: Malcolm_p am 26 April 2015, 01:17:17
ich stehe - wie gesagt als absoluter Anfänger - vor dem Problem den o.g. Funkschalter angelernt zuhaben aber nicht aktiv ansteuern zu können.
Soll heißen, wenn ich bspw. den Channel_01 mit dem physischen Taster den Verbraucher einschalte bzw. ausschalte, wird auf FHEM unter READINGS des betreffenden Schalters die "state" Zeile unmittelbar angepasst. Eine Steuerung mit "set <Schalter> on" bzw. "off" wird jedoch nicht physisch am Relais des Funk-Schaltaktor umgesetzt. Lediglich die Zeile "state" ändert sich in dann  in "set_on bzw- set_off. Auffällig ist für mich das vorangestellte "set_".
So jetzt bitte ich Euch, dass Ihr einem absolutem Neuling wir mir mal auf die Sprünge helft.
Herzlichen Dank dafür vorab.
Malcolm
Titel: Antw:Anfängerfrage zu HomeMatic Funk-Schaltaktor 2 fach HM-LC-Sw2-FM
Beitrag von: A.Harrenberg am 26 April 2015, 07:56:19
ist der Schalter denn auch mit FHEM gepaired? Gibt es vielleicht Übertragungsprobleme mit "NACK"?
Normalerweise wird eine anstehende Änderungen im Status mit "set_" gekennzeichnet, sobald der Aktor den Empfang bestätigt hat wird das "set_" entfernt. Bei Dir wird der Empfang also nicht bestätigt.
Mach mein ein "list <schalter>" im Eingabefeld und poste mal die Ausgabe (am besten als "Code", die "#" Funktion im Editor).
Wenn der Schalter nicht mit FHEM gepaired ist, kannst Du alle Signale empfangen, der Schalter akzeptiert jedoch das Senden nicht, ich vermute mal das hier das Problem liegt und der Schalter nur nicht richtig mit FHEM gepaired ist.
Bei den "Readings" müsste es ein "PairedTo" Eintrag geben der die ID von Deinem HMLAN enthält, falls nicht, noch mal neu anlernen.
Andreas.
Beitrag von: Malcolm_p am 26 April 2015, 20:55:55
Hi Andreas,
hier die "list <Schalter>
   CFGFN
   DEF        33C7xxxx
   NAME       CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_32Cxxx_Sw_01
   NR         595
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_32Cxxx
   Readings:
     2015-04-26 11:43:37   R-powerUpAction off
     2015-04-26 11:43:37   R-sign          off
     2015-04-26 11:43:37   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-04-26 11:43:37   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-04-26 11:43:37   R-transmitTryMax 6
     2015-04-26 20:48:46   RegL_01:         08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2015-04-26 20:44:36   deviceMsg       off (to broadcast)
     2015-04-26 20:44:36   level           0
     2015-04-26 20:44:36   pct             0
     2015-04-26 20:44:36   recentStateType info
     2015-04-26 20:44:36   state           off
     2015-04-26 20:44:36   timedOn         off
   Helper:
     dlvlCmd    ++A01100000033C8660201000000
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Kannst Du damit was anfangen?
Vorab herzlichen Dank
Malcolm
Beitrag von: A.Harrenberg am 26 April 2015, 21:29:26
Hallo Malcom,
könntest Du noch ein List auf das gesamte Device ausführen? Das war jetzt ein listing des einzelnen Schaltkanals, hätte ich besser beschreiben sollen...
also ein "list CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_32Cxxx"? Dort müsste dann "PairedTo" und "R-pairCentral" bei den Readings auftauchen, dort sollte Deine HMLAN-ID auftauchen.
Wenn Deine ID dort nicht auftaucht ist was beim Pairen schief gelaufen, -> noch mal neu pairen. Falls die doch drin steht wüsste ich jetzt auch erst mal nicht weiter.
Ich habe keine solchen Schalter, aber hier mal ein Beispiel von einem 8-Kanal Schaltinterface:
   DEF        33963A
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     10
   NAME       Re_8.1
   NR         130
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizungssteuerung_LED
   channel_02 Re_8.1_Sw_02
   channel_03 Re_8.1_Sw_03
   channel_04 Re_8.1_Sw_04
   channel_05 Heizung_Zeitsteuerung_Veto_Button
   channel_06 Calormatic
   channel_07 Hauptrelais
   channel_08 Heatrequest_an_Therme
   hmusb_MSGCNT 10
   hmusb_RAWMSG RF6FB2DBA,0001,33289B04,FF,FFB6,1A800233963A2CC59C0108C80000
   hmusb_RSSI -74
   hmusb_TIME 2015-04-26 20:26:38
   lastMsg    No:1A - t:02 s:33963A d:2CC59C 0108C80000
   protLastRcv 2015-04-26 20:26:38
   protSnd    29 last_at:2015-04-26 20:26:38
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:30 min:-80 max:-69 avg:-76.1 lst:-74
   Readings:
     2015-02-24 07:19:32   CommandAccepted yes
     2015-02-10 21:34:16   D-firmware      1.0
     2015-02-10 21:34:16   D-serialNr      LEQ1430968
     2015-04-16 23:18:25   PairedTo        0x2CC59C
     2015-02-10 21:34:43   R-intKeyVisib   invisib
     2015-02-24 07:19:36   R-ledMode       off
     2015-02-10 21:34:43   R-pairCentral   0x2CC59C
     2015-04-16 23:18:25   RegL_00:        02:01 05:00 0A:2C 0B:C5 0C:9C 18:00 00:00
     2015-04-16 23:18:16   level           0
     2015-04-16 23:18:16   pct             0
     2015-04-16 23:18:16   powerOn         2015-04-16 23:18:16
     2015-04-16 23:18:16   recentStateType info
     2015-04-26 20:26:38   state           CMDs_done
     2015-04-16 23:18:16   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       112CC59C33963A0208C80000
     mId        00BE
     rxType     2
     Io:
       newChn     +33963A,00,01,00
       nextSend   1430072798.81302
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         33963A
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        1A
       Io:
         hmusb      -72
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -76.1
         cnt        30
         lst        -74
         max        -69
         min        -80
   IODev      hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-MOD-Re-8
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM,xx
   serialNr   LEQ1430968
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Andreas.
Beitrag von: lukasbastelpeter am 27 April 2015, 12:17:03
ZitatEine Steuerung mit "set <Schalter> on" bzw. "off" wird jedoch nicht physisch am Relais des Funk-Schaltaktor umgesetzt. Lediglich die Zeile "state" ändert sich in dann  in "set_on bzw- set_off. Auffällig ist für mich das vorangestellte "set_".
Du setzt aber schon <Schalter>_01 on/off? Bzw. <Schalter>_02 on/off? 8)
