FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: new_rasp am 04 Mai 2015, 16:27:50
Titel: Keymatic - Zweite Fernbedienung peer Fehler
Beitrag von: new_rasp am 04 Mai 2015, 16:27:50
So nachdem die erste FB ohne Probleme funktioniert hab ich jetzt Probleme mit der zweiten FB.
Hab alles wie bei der ersten konfiguriert aber es scheint ein Problem bei peeren zu geben.
set hm configCheck - ergibt bei mir:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Slave1_Remote_lock p:EG_Haustuer
    Slave1_Remote_open p:EG_Haustuer
Die Tasten funktionieren aber soweit (Tasten toggeln weil "regSet shKeyJtOff" nicht funktioniert - "cannot calculate value. Please issue set EG_Haustuer getConfig first - invalid "). Komisch ist das es mit der Taste "Slave1_Remote_unlock" funktioniert hat. Nur die beiden anderen Tasten wollen nicht.
Titel: Antw:Keymatic - Zweite Fernbedienung peer Fehler
Beitrag von: new_rasp am 04 Mai 2015, 16:52:14
so und wieder mal gelöst...
Ich hab zwar keinen Plan was jetzt der Fehler war bzw. was jetzt zum Erfolg geführt hat aber jetzt gehts.
Hab mehrmals:
FB reset
get config beim Keymatic
per Webinterface alle Zustände geschaltet
Auf einmal wars weg. Hatte zwar dann den gleichen Fehler mit dem Register vom Key aber nach mehrmals (siehe oben) war das auch behoben.
Also ich finde die HM Bauteile ja sehr fein aber die Konfig ist ja teilweise ... !
Die Beschreibung im fhemwiki bezüglich HM-SEC-KEY ist auch sehr dürftig. Hier sollte das vielleicht besser beschrieben werden. Schätze mal das da sicher mehr Leute stolpern
