FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: spion77 am 05 Mai 2015, 15:32:11
Titel: VLC Plugin zwingen rtsp über tcp und vpn ?
Beitrag von: spion77 am 05 Mai 2015, 15:32:11
Hallo ich habe eine Frage
ich habe mir 3 Hikvision ds-2cd2032-i Kameras gekauft die sind super geben  Ihren Live Stream aber über RTSP aus.
die Einbindung in Fhem klappt auch super ich bekomme mein Live bild ich habe sie so eingebunden
define Einfahrt  weblink htmlCode <div><embed type='application/x-vlc-plugin' pluginspage='http://www.videolan.org' version='VideoLAN.VLCPlugin.2'width='649' height='480' id='vlc' loop='yes' autoplay='yes' target='rtsp://admin:admin@192.168.168.31:554/mpeg4'></div>
attr Einfahrt room Überwachung
Nun habe ich das Problem  das ich kein bild über Fhem bekomme wenn ich mit VPN eingewählt bin.
rufe ich den link direkt im VLC auf rtsp://admin:admin@192.168.168.31:554/mpeg4  habe ich auch erst kein bild bekommen
Dazu habe ich aber schon hilfe bei googel gefunde ich musste im VLC  folgendes einstellen
extras> einstellungen >input & Codecs > live555Stream-Trasnport von http auf RTP über RTSP ( TCP) stellen
damit bekomme ich schon mal bei direktem vlc aufruf mein live stream
mit dem Plugin klappt es aber nicht von daher gehe ich mal aus liegt es daran das ich dieses agument irgendwie mitgeben muss weiß aber nicht wie !
Könnt Ihr mir helfen ?
ich sage schon mal vielen Dank
Titel: Antw:VLC Plugin zwingen rtsp über tcp und vpn ?
Beitrag von: gero am 05 Mai 2015, 16:36:33
Laut Dokumentationsseite, sollten die Options über das Javascript Interface zu setzen sein:
https://wiki.videolan.org/Documentation:WebPlugin
z.B. (ungetestet und wahrscheinlich unvollständig)
<embed type="application/x-vlc-plugin" pluginspage="http://www.videolan.org"
       width="640"
       height="480"
       id="vlc" />
<script type="text/javascript">
var vlc = document.getElementById("vlc");
var options = new Array(":aspect-ratio=4:3", ":rtsp-tcp");
var id = vlc.playlist.add("rtsp://servername/item/to/play", "fancy name", options);
vlc.playlist.playItem(id);
</script>
Aber ob du mit direktem VLC-Streaming auf allen Browsern erfolgreich sein wirst, wage ich zu bezweifeln.
Ich bin inzwischen dazu übergegangen meine Videostreams mit zoneminder zu verwalten und von dort per einfachem weblink in fhem zu integrieren.
Gero
Beitrag von: spion77 am 05 Mai 2015, 16:54:40
vielen Dank erst mal
Hast du zu zoneminder ein tuorial für den rasperry  ?
Beitrag von: gero am 05 Mai 2015, 17:39:43
Ich verwende zur Zeit keinen Raspi sondern einen odroid c1. Welchen Raspi hast du? Je nach Anzahl der Videostreams und den Einstellungen, sollte man zoneminder auch auf einem Raspi sauber zum Laufen bringen. Ein spezielles Tutorial kann ich dir nicht nennen, aber du findest unzählige im Netz. Die Konfiguration ist auch nicht wirklich kompliziert.
Beitrag von: ChiliApple am 05 Mai 2015, 19:46:57
danke für den Code, ich habe die Selben ... werds gleich probieren
also bei mir is der Link so:
rtsp://192.168.10.23:554/ISAPI/streaming/channels/101?auth=SmVzcshdurudn526234Iw==
auth-gändert ...
Mit dem Link von dir bekomm ich kein Bild
Beitrag von: spion77 am 05 Mai 2015, 20:47:37
@ChiliApple
hast du das auch per VPN laufen ?
@gero
DANKE
Beitrag von: ChiliApple am 06 Mai 2015, 10:42:49
nein, könnte ich mache ich aber nicht. Es klappt auch so nicht bei mir (Safari, Fiefox, probiert ...)
wenn es klappt kann ich es gern auch über VPN testen.
Beitrag von: spion77 am 06 Mai 2015, 13:55:51
du kannst ja verschiedene links benutzen bei mir gehen alle aufzurufen
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=HIKVISION
Beitrag von: ChiliApple am 06 Mai 2015, 21:02:49
danke den Linke kenne ich, bei funktionieren nur ein paar ...
in FHEM bekomm ich kein Bild :(
