besteht für dem Heizungsregler HM-CC-RT-DN die Möglichkeit beim Temperaturprogramm anstelle konkreter Temperaturen auf die Tages- und Nachttemperatur zurückzugreifen?
z.B.
08:00 R-nightTemp 23:00 R-dayTemp 24:00 R-nightTemp
Einen schönen Abend noch!
Das sind ja beides auch konkrete Temperaturen. ;)
Meines Wissens ist das im Thermostat direkt so nicht möglich. :-[
Ich würde das direkt über FHEM machen...
- je einen Dummy für die Tag- bzw. Nachtemperatur (zwecks leichterer Änderung)
- Thermostate auf manuell, um die automatischen Wochenprofile zu deaktivieren
- per at oder Funktion (z.B. in Kombination mit Anwesenheitsüberwachung) die jeweilige Temperatur als desired-temp übergeben
Ist nicht moeglich.
welchen Sinn haben dann diese Daten?
Meine Vermutung: Um im Display anzuzeigen, ob die Tag oder die Nachttemperatur aktuell ist.
Christoph
Das Du die wie eine Betriebsart per Taste oder Steuerung direkt anwählen kannst.
Setze den mode night... ist das nicht einfacher ?
