verkaufe einen meiner FHEM-Server mit folgender Ausstattung:
* Iomega IConnect 1GHz, bootet von USB HDD
* USB HDD 2,5" 30GB
* Netzteil
Es ist ein Debian installiert mit FHEM, PostGreSql Datenbank, Apache2.
Die ganze Administration läuft über den Apache 2.0 incl Apache-Authentifizierung
FHEM: http://localhost/fhem
PhpMyAdmin: http://localhost/phpmyAdmin
phpWebFTP: http://localhost/phpWebFTP
eigene Webseite: http://localhost/
Preisvorstellung: 50€, incl. Versand per DHL 1kg Päckchen unversichert
Hallo Tobias,
ich vermute mal, dass die IConnect von der angeschlossenen Festplatte bootet und wenn diese nicht angeschlossen ist, dass dann die ganz normale Firmware greift, oder? Hast Du mal den Stromverbrauch gemessen? Ich vermute mal, dass die Geschwindigkeit im Vergleich zur FritzBox 7490 besser sein wird, aber deutlich schlechter als z.B. der Raspberry Pi, oder?
Ich habe selber eine Iomega Network Home Media Cloud Edition (oder so, der Name ist mir immer zu lang), es aber nicht geschafft, das Linux zu aktualisieren.
Danke + Gruß
Peter
fast richtig...
Aber es muss immer die HDD angeschlossen sein. Es ist das booten von usb fest hinterlegt.
Stromverbrauch 5W. Einen Vergleich zum RasPi bzgl Performance habe ich nicht gemacht. War auch immer ausreichend. Zumindest die Plots von DB sind immer zügig erstellt worden.
Mit einem normalen "apt-get upgrade" kann man auch updaten
Wenn kein Interesse dann gehts ab nach eBay...
Beitrag kurz gehalten da unterwegs und mobil gesendet
