FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: FHEm2005 am 09 Mai 2015, 16:21:04
Titel: Beispiel aus dem Wiki, Fehlermeldung bei readingsGroup
Beitrag von: FHEm2005 am 09 Mai 2015, 16:21:04
Ich habe aus dem Wiki das Beispiel "Heizungsteuerung für HM Wand- und Heizkörperthermostate" via readingsGroup "nachgebaut" bzw. abgeschrieben.
Bei der Eingabe einer neuen Solltemperatur bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Unknown argument desired-temp, choose one of burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,all fwUpdate getConfig getRegRaw inhibit:on,off raw regBulk regSet reset sysTime unpair
Definition:
<%sani_heating@yellow>,<Ventil / rH>,<Ist>,<Soll>,<Soll-neu>,<Batt>
Th_Wz_Ez_Climate:humidity,measured-temp,desired-temp,<soll-temp>,batteryLevel@Th_Wz_Ez
Hzg_Wz1:actuator,measured-temp,desired-temp,<>,batteryLevel
Hzg_Wz2:actuator,measured-temp,desired-temp,<>,batteryLevel
Hzg_Ez:actuator,measured-temp,desired-temp,<>,batteryLevel
Hzg_Ku:actuator,measured-temp,desired-temp,<soll-temp>,batteryLevel
Hzg_Bad:actuator,measured-temp,desired-temp,<soll-temp>,batteryLevel
<Regler_Schlafz>,<0 %>,<>,<>,<>,<0.0 V>
<Thermostat Büro>,<0 %>,<>,<>,<>,<0.0 V>
Hzg_Bu1:actuator,measured-temp,desired-temp,<soll-temp>,batteryLevel
Hzg_Bu2:actuator,measured-temp,desired-temp,<soll-temp>,batteryLevel
<Regler_GzRot>,<0 %>,<>,<>,<>,<0.0 V>
<Regler_GzBlau>,<0 %>,<>,<>,<>,<0.0 V>
Attribut commands:
{ 'Heizungen.soll-temp' => 'desired-temp:16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0'}
In der Zusammenarbeit der beiden Element müsste m.E. der Fehler liegen.
Hat jemand einen Tipp?
