ich habe an meiner Terassentüre den Fensterkontakt "FK_Wz1_UG" (HM-SEC-SC-2) angebracht und mit einem "HM-CC-RT-DN" gepeert.
Wenn ich nun die Terassentüre öffne, bekomme ich zweimal den Event open. Ist dies normal?
2015-05-10 19:40:42 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2B3773 trig_FK_Wz1_UG: open
2015-05-10 19:40:42 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2B3773 trigLast: FK_Wz1_UG :open
2015-05-10 19:40:42 CUL_HM FK_Wz1_UG trigger_cnt: 91
2015-05-10 19:40:42 CUL_HM FK_Wz1_UG battery: ok
2015-05-10 19:40:42 CUL_HM FK_Wz1_UG open
2015-05-10 19:40:42 CUL_HM FK_Wz1_UG contact: open (to CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2B3773)
2015-05-10 19:40:42 CUL_HM FK_Wz1_UG trigDst_424242: noConfig
2015-05-10 19:40:42 CUL_HM FK_Wz1_UG contact: open (to hmusb)
Wenn ich nun ein notify auf open oder closed triggere, wird es doppelt ausgeführt.
Ich möchte signalisieren, wenn ein Kontakt offen ist.
In dem folgenden notify habe ich es mit einer Abfrage auf "contact: closed (to hmusb)" gelöst. Der "FK_Schz_UG" ist ein "HM-SEC-SCo". Zum Testen nehme ich zur Signalisierung ein dummy.
Die if-Abfrage lässt sich wahrscheinlich vereinfachen.
.*(FK|TK)_.* {
if ($EVENT eq 'contact: closed (to hmusb)' || $EVENT eq 'SENSOR: closed') {
my $a = Value('FK_Wz1_UG');
$a .= Value('FK_Schz_UG');
$a .= Value('HMW_Sen_SC_12_03_TK_Waschk');
$a .= Value('HMW_Sen_SC_12_04_FK_Bad_UG');
if (index($a, 'open') == -1) {
fhem('set test_dummy off');
} elsif ($EVENT eq 'contact: open (to hmusb)' || $EVENT eq 'SENSOR: open') {
fhem('set test_dummy on');
Gruß Ralf
Hi..
event-min-interval ist dein freund :)
ZitatWenn ich nun die Terassentüre öffne, bekomme ich zweimal den Event open. Ist dies normal?
ja. der kontakt sendet das ereignis an die zentrale und an den peer.
mit event-on-change könnte man das problem auch umgehen. deine lösung ist aber eindeutiger. event-on-change solltest du eventuell trotzdem setzen, um die events zu minimieren. kostet sonst performance.
Ich habe inzwischen "event-on-change-reading state,battery" gesetzt.
Wenn ich nun die Terassentüre öffne, bekomme ich die folgenden Events:
2015-05-12 20:09:55 dummy test_dummy on
2015-05-12 20:09:55 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2B3773 trig_FK_Wz1_UG: open
2015-05-12 20:09:55 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2B3773 trigLast: FK_Wz1_UG :open
2015-05-12 20:09:55 CUL_HM FK_Wz1_UG open
Als REGEXP verwende ich ".*(FK|TK)_.*(open|closed)"
Ich habe damit aber das Problem, daß auch die beiden folgenden events triggern.
Kann ich mit der REGEXP verhindern, daß auch diese events triggern?
Ich habe auch den Code vom notify etwas vereinfacht:
.*(FK|TK)_.*(open|closed) {
if (Value($NAME) eq 'closed') {
fhem("set test_dummy off");
} else {
Gruß Ralf
ZitatKann ich mit der REGEXP verhindern, daß auch diese events triggern?
dazu müsste man die namen deiner devices kennen.
falls sie alle am anfang TK oder FK haben, wäre es einfach
(FK|TK)_.*(open|closed)ZitatIch habe inzwischen "event-on-change-reading state,battery" gesetzt.
ich setze grundsätzlich "event-on-change-reading .*" bei allen devices und channels. wenn ich trotzdem mal ein reading öfter brauche, kann ich das dann explizit mit "event-on-update my_spezial_reading" überschreiben.
bei homematic nutze ich nie das
state reading für notifies oder ähnliches, wenn es spezielle readings gibt, die ebenfalls die info enthalten, die ich benötige. da das state-reading ein "sammelbecken" auch anderer infos ist, muss man diese "unnötigen" infos nicht extra filtern. ausserdem kann die regex eindeutiger geschrieben werden und das notify wird weniger oft ausgeführt (performance).
es scheint so, dass du auch nicht homematic kontakte benutzt. dann die regex etwa so
(FK|TK)_.*(contact|SENSOR):.*im notify dann zb auf $EVTPART1 untersuchen
if($EVTPART1 eq "open") {...
Die Namen stehen im notify, HMW ist homematic wired:
FK_Wz1_UG
FK_Schz_UG
Kann ich in der REGEXP die events die "trig" enthalten ausschließen?
Mit "(FK|TK)_.*(contact|SENSOR):.*" wird auf 2 events gefiltert:
Gruß Ralf
HMW würde ich dann umbenennen. ein einheitliches muster der namen ist bei vielen anwendungen hilfreich.
ZitatKann ich in der REGEXP die events die "trig" enthalten ausschließen?
du kannst auf alle fälle im notify ausschliessen mit zb
if($EVENT !~ "trig") {...
Ich habe die HMW so umbenannt, daß sie mit TK_ oder FK_ beginnen.
Nun funktioniert es mit der REGEXP
Gruß Ralf
