ich hatte das Problem, dass beim FB_CALLMONITOR
neu hinzugekommene Telefonbucheinträge  auch als UNBeKANNT
angezeigt wurden. Anscheinend lag das daran, dass zuerst
der Call Cache und dann das fb_phonebook.xml durchsucht wurden.
Anscheinend findet das prg dann den Eintrag UNBEKANNT und
zeigt ihn dann im FB_CALLMONITOR als UNBEKANNT an (ohne
fb_phonebook.xml zu durchsuchen)
Ich hab einfach die Reihenfolge in der CONFIG geändert,
scheint nun zu gehen. Besser wär aber glaube ich wenn
iim callmoncache.txt keine UNKNOWN-Einträge gespeichert wären...
VORHER:
# Callmonitor mit rollierender Anruferliste:
define my_callmonitor FB_CALLMONITOR 192.168.178.1:1012
attr my_callmonitor group Connections
attr my_callmonitor icon phone_call
attr my_callmonitor local-area-code 07946
attr my_callmonitor reverse-search all
attr my_callmonitor reverse-search-cache 1
attr my_callmonitor reverse-search-cache-file /opt/fhem/callmoncache.txt
attr my_callmonitor reverse-search-phonebook-file /opt/fhem/fb_phonebook.xml
JETZT:
Ralf
				Hallo Ralf,
die Reihenfolge wie du die Attribute in deiner Config speicherst hat keinerlei Auswirkungen auf das Verhalten von FB_CALLMONITOR.
Womit du die Reihenfolge beeinflussen kannst, sind die einzelnen Werte im Attribut "reverse-search". Dort hast du momentan den Wert "all" drinne stehen. Dieser wird in der aktuellsten FB_CALLMONITOR nicht mehr unterstützt und einfach ignoriert. Wenn du das Attribut editierst kommt jetzt ein Dialog in dem du die Reihenfolge selbst festlegen kannst.
Siehe auch: http://forum.fhem.de/index.php/topic,36462.0.html
Markus
				Hallo Markus,
manh kann ja auch in at und ch reverse suchen lassen. Wird da die Vorwahlnummer / Landeskennung berücksichtigt, um den entsprechenden online-Dienst zu selektieren?
Elektrolurch
				Zitat von: Markus Bloch am 15 Mai 2015, 00:42:11
Hallo Ralf,
OK, dann war das wohl Zufall, hatte eine 1/2h oder so rumprobiert und nach dem Umstellen kam dann auf einmal der gewünschte Einrag....
ich hatte eine ältere FHEM Version. Habe nun ein update durchgeführt und die
Einstellungen nun geändert. Mal schauen....
Ralf
