habe meinen doofen Düwi FS20 wier zurück gegeben und nun den super funktionierenden Fibaro Zwischenstecker.
Nun möchte ich einen SVG-Plot mit Zeit in der X-Achse und Leistung in der Y-Achse erstellen.
Habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich das anstelle!?
mit "get smStatus" kann ich power auslesen.
Power muss in ein Logfile, und irgendwie kann man daraus ein .gplot zaubern.
Gibt es dafür eine Anleitung?
DEF c88285e5 4
IODev ZWDongle
NAME ZWaveSW1
NR 48
STATE off
TYPE ZWave
homeId c88285e5
id 04
lastMsgTimestamp 1432111370
Readings:
2015-05-19 16:14:39 assocGroup_01 Max 05 Nodes
2015-05-19 16:14:51 assocGroup_02 Max 05 Nodes
2015-05-19 16:15:11 assocGroup_03 Max 01 Nodes
2015-05-19 16:15:04 assocGroup_04 Max 00 Nodes
2015-05-19 16:02:16 configActionInCaseOfExceedingDefined52 and3Combined
2015-05-19 16:02:58 configDOWNValue 300
2015-05-19 12:14:12 configLEDRingIlluminationColourWhen62 illuminationTurnedOffCompletely
2015-05-20 10:42:50 energy 0 kWh
2015-05-19 12:10:17 model FIBARO System FGWPE Wall Plug
2015-05-19 12:10:17 modelConfig fibaro/fgwpe.xml
2015-05-19 12:10:17 modelId 010f-0600-1000
2015-05-20 10:42:34 power 0.0 W
2015-05-20 10:42:23 reportedState off
2015-05-20 10:42:23 state off
2015-05-19 22:25:32 transmit OK
IODev ZWDongle
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
fm_type offbutton,onbutton,socket
room Steckdosen,Wohnzimmer,ZWave
Falls das Geraet mit autocreate angelegt wurde, dann wurde auch ein FileLog fuer das Geraet angelegt, wenn nicht, dann muss man ein FileLog manuell anlegen (siehe commandref fuer Details).
Am besten konfiguriert man das Geraet so, dass es die Daten freiwillig sendet (siehe associationAdd, config, und GeraeteDoku), wenn das nicht geht, dann muss eine at Definition her, der die Daten via "get smStatus" abholt. In der Detailansicht der FileLog gibt es ein "Create SVG plot", was danach selbsterklaerend sein sollte.
Wenn nicht: in der fhemwiki gibt es viele Beispiele, z.Bsp. diese (http://fhemwiki.de/wiki/Buderus_Web_Gateway#Mit_FileLog)
Hoi,
@schroepfer, bist Du hier weiter gekommen?
CHeers
