bin totaler Newbie und lese und arbeite mich gerade in fhem+homematic ein. Habe fhem auf dem RPI installiert,was m.E. auch funktioniert hat. Jetzt wollte ich fhem updaten - das funktioniert aber scheinbar nicht. Nach update check wird die Liste der updatebaren Files angezeigt. Gebe ich danach update ein, passiert überhaupt nichts. Mache ich was falsch?
Finde weder im logfile noch unter Events irgendwelche Meldungungen zum einem fehlgeschlagenen Update.
Danke,
Eddie.
Nach "update" sollte der Update-Prozess im "Hintergrund" laufen. Schon mal im Eventmonitor geguckt?
Der Beitragstitel stimmt nicht.
Ich hab gestern 2 Cubietruck aufgesetzt und je ein Update gemacht - verlief einwandfrei.
Nebenher hab ich auch noch einem RasPi-FHEM ein Update gegönnt - ebenso einwandfrei.
Kurz um: Es waren kurzfristig 3 Einplatinencomputer mit einem FHEM-update beschäftigt und alle 3 haben dieses Update brav erledigt.
Na ja, vergiss nicht: Das funktioniert nur bei alten Hasen richtig. Neulinge haben immer besondere Systeme.
pah
Versuchs mal so: in einem zweiten Fenster den EventMonitor öffnen und schauen ob das Update abbricht
Falls es zu einem Abbruch des Updates kommt dann kann folgendes versucht werden (ohne Gewähr)
In einem Terminal auf den Server einloggen und folgende Befehle ausführen
sudo chmod -R a+w fhem
sudo usermod -a -G tty pi
sudo usermod -a -G tty fhem
Danach den Update erneut versuchen.
