Weiss jemand wie man Mondphasen mit entsprechenden Bildchen ähnlich wie wie Weather anzeigen kann?
den Wert für die Mondphase bekomme ich ja, aber nicht das 'Bild.
Ist das bei der
sub Moon_2html so korrekt?
$ret .= "<img src='/fhem/images/phasenbilder/$dummy.png\' width='$scale' height='$scale'>";
Müsste das nicht so heißen?
$ret .= "<img src='./www/images/phasenbilder/$dummy.png\' width='$scale' height='$scale'>";
also ein relativer Pfad zu fhem und nicht mit /fhem beginnend.
Elektrolurch
				Hallo Elektolurch,
der Pfad stimmt schon so. Du rufst das System ja mit http://IP:8083/fhem auf. Dieses "fhem" ist durch den Webbrowser auf das www-Verzeichnis im Dateisystem gemapped. Dadurch ergibt sich der Pfad /fhem/images/... um auf die Bilder zuzugreifen.
Mit http://IP:8083/fhem/images/default/fhemicon.png solltest Du das FHEM-Logo angezeigt bekommen.
Du hast aber nicht zufällig das Verzeichnis phasenbilder doppelt?
Wenn Du das Verzeichnis angelegt hast und anschließend mit der Windowsfunktion das ZIP da rein entpackst, hast Du das doppelt.
Kohlenmacher
				Danke für die Erklärung. Ich hatte mir dann mal den Quellcode der fhem-Seite angesehen und auch festgestellt, dass der Pfad wohl so stimmen muss.
Jetzt geht es auch. Danke
Elektrolurch
