Ich habe ein Problem mit dblog und weiß nicht mehr so recht wo mein Fehler liegt.
Ich habe über mysensors einen Bodenfeuchte Sensor angeschlossen. Da ich diese zum test analog auslese habe ich von mysensors den lightsketch verwendet.
Dieser stellt in fhem das reading brightness zur Verfügung. Das Reading wird auch richtig angezeigt nur eben nicht in dblog mitgelogt.
Im device selber habe ich folgende Sachen engetragen
event-min-interval brightness:30,state:30
event-on-change-reading brightness,state
event-on-update-reading .*
Die Definition von dblog habe ich um brightness ergänzt.
/opt/fhem/db.conf .*:(controlMode|T|humidity|eState|stat_Kueche_EnergyLast|brightness).*
Trotzdem wird in dblog nicht ein Wert eingetragen und ich weiß nicht was ich noch machen kann.
Hat jemand ein Tip wo es klemmen könnte?
