FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: silvio am 28 Mai 2015, 18:05:28
Titel: HM-ES-PMSw1-Pl reagiert immer mal wieder nicht
Beitrag von: silvio am 28 Mai 2015, 18:05:28
ich habe eine Steckdose mit Leistungsmessung (HM-ES-PMSw1-Pl), die auch oft funktioniert, aber leider bleibt der Status immer mal wieder auf set_on oder set_off stehen. Die Steckdose schaltet dann auch nicht. Es sieht also so aus, als ob sie das Signal nicht bekommt oder nicht annimmt. Ich kann dann mehrfach in FHEM auf on oder off klicken, aber es passiert nichts. Nach einer Weile geht es dann wieder. Wenn man alternativ direkt an der Steckdose manuell schaltet, erscheint der neue Status meistens in FHEM.
Die Steckdose habe ich schon recht lange und zwischenzeitlich einen Workaround gebastelt (extra Schalter dahinter), da ich Schalter und Leistungsmessung benötige. Nun wollte es aber noch einmal wissen und habe eine zweite Steckdose gekauft. Das Verhalten ist exakt gleich. Auch wenn ich die Steckdose in einem anderen Raum habe, kein Unterschied. Auch kein Unterschied auf einem Testsystem mit CUL V3 (statt HMLAN). Beide Steckdosen haben die gleiche Firmware 1.6. Die ältere Steckdose habe ich nun auf die aktuelle Firmware 2.5 aktualisiert. Hat auch nichts gebracht.
FHEM ist aktuell (latest Build von gestern).
Die zweite Steckdose werde ich nun zurückschicken. Aber hat jemand eine Idee, wie ich das mit der anderen Steckdose doch noch hinkriege?
Silvio
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl reagiert immer mal wieder nicht
Beitrag von: frank am 28 Mai 2015, 18:36:37
was sagt der funk (rssi)?
Beitrag von: silvio am 28 Mai 2015, 18:42:09
-49
Andere Geräte machen absolut keine Probleme, wie auch der nachgeschaltete Schalter (HM-LC-Sw1-FM), der direkt daneben hängt.
Beitrag von: frank am 28 Mai 2015, 19:46:36
Zitatder direkt daneben hängt.
eigentlich sollen die ja einen gewissen abstand einhalten, aber das problem war ja schon vorher. dann sniffe mal die messages nach wikiart.
Beitrag von: silvio am 28 Mai 2015, 20:37:59
Das kommt im Fehlerfall:
2015.05.28 20:30:53.493 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9BCA9282 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9BCA9282 m:13 A011 F11234 2AB66A 0201C80000
2015.05.28 20:30:54.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9BCA9282 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:13 A011 F11234 2AB66A 0201C80000
2015.05.28 20:30:54.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2AB66A
2015.05.28 20:30:55.544 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9BCA9A84 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9BCA9A84 m:13 A011 F11234 2AB66A 0201C80000
2015.05.28 20:30:56.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9BCA9A84 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:13 A011 F11234 2AB66A 0201C80000
2015.05.28 20:30:56.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2AB66A
Das, wenn es funktioniert:
2015.05.28 20:33:45.933 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9BCD3419 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9BCD3419 m:15 A011 F11234 2AB66A 0201C80000
2015.05.28 20:33:46.098 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9BCD3419 stat:0001 t:CB482FF7 d:FF r:FFCB     m:15 8002 2AB66A F11234 0101C80027
Beitrag von: frank am 29 Mai 2015, 10:04:28
dein log zeigt zumindestens, dass die befehle von fhem gesendet werden. die antwort kommt oder bleibt eben aus.
wenn ein zweites gerät das selbe verhalten zeigt, sollte es kein defekt sein. da du bei störung manuell schalten kannst, müsste es mit der funkstrecke zu tun haben. der funk eines benachbarten gerätes funktioniert aber tadellos. eventuell unterdrückt dein device den funk, weil die 1% grenze erreicht ist. abhängig vom messsignal und den einstellungen am gerät kann man die 1%-grenze sehr schnell erreichen. bei mir konnte ich das dann aber immer an einem speziellen blinkcode der geräte-led erkennen. nach vielleicht 10 minuten funktionierte es wieder eine weile, bis die grenze erneut erreicht war. wenn es daran liegen sollte, müsste ein kurzzeitiges ausstecken des messsteckers den trafficzähler zurücksetzen und anschliessend der funkverkehr wieder normal funktionieren.
Beitrag von: silvio am 29 Mai 2015, 11:13:44
Habe nun die Steckdose für den Test wieder woanders eingesteckt. Allerdings ging es dann sofort nicht. Die LED hat signalisiert, dass FHEM gefunden wurde, ich habe nicht manuell geschaltet, sondern sofort direkt in FHEM. Mehrere Versuche haben nicht funktioniert. Dann habe ich ein Mal manuell angeschaltet. In FHEM wurde das sofort erkannt und ich konnte dann 40-50 Mal in FHEM erfolgreich schalten. Dann war wieder Schluss.
Dann habe ich wieder manuell geschaltet -> Status ändert sich in FHEM -> Schalten in FHEM geht nun allerdings nicht.
Erneut manuell geschaltet -> Status ändert sich in FHEM -> Schalten in FHEM geht nicht.
Erneut manuell geschaltet -> Status ändert sich in FHEM -> Schalten in FHEM geht 2 Mal, dann wieder nicht. Vielleicht 30s später geht es dann 1 Mal und dann wieder nicht.
Dann habe ich sie kurz vom Strom genommen und wieder eingesteckt. Sie hat dann sofort ein paar Mal hin- und hergeschaltet. FHEM hatte wohl noch Versuche offen. Danach reagiert sie wieder nicht.
Gerade, dass sie nach dem Einstecken sofort nicht reagiert, spricht gegen die 1%-Grenze, oder?
Beitrag von: frank am 29 Mai 2015, 11:31:34
ZitatGerade, dass sie nach dem Einstecken sofort nicht reagiert, spricht gegen die 1%-Grenze, oder?
eigentlich schon. vor allem sollte es ein blinkcode anzeigen. permanentes rotes blinken, lang kurz. falls die neueren fw updates das nicht geändert haben.
Zitatich konnte dann 40-50 Mal in FHEM erfolgreich schalten. Dann war wieder Schluss.
das würde wiederum dafür sprechen. oder ist dein hmlan im overload? poste ein list vom hmlan.
poste doch mal die lists des gerätes.
Beitrag von: silvio am 29 Mai 2015, 12:40:41
Danke schon mal für die schnellen Antworten und Unterstützung. Ich bin jetzt aber nicht sicher, was genau ich machen soll. Soll ich vom HMLAN die Messages auslesen?
Beitrag von: frank am 29 Mai 2015, 12:48:32
einfach das ergebnis von "list HMLAN1", um zu sehen, ob dieser im overload war und wieviel traffic er so zu senden hat. und die lists vom messschalter, um zu sehen, wie du ihn konfiguriert hast, ob der funk schwankt, ....
ein sniffen des messsteckers über eine gewisse zeit würde dir zeigen wie viel dieser senden muss.
Beitrag von: silvio am 29 Mai 2015, 17:35:48
Am HMLAN kann es eigentlich auch nicht liegen, da es auch an einem Testsystem mit CUL auftrat, an dem nur die Steckdose registriert war. Hier ist dennoch der Output (lueftung ist die Steckdose, lueftung_ersatz der zusätzliche Schalter als Workaround):
   DEF        192.168.178.51:1000
   DeviceName 192.168.178.51:1000
   FD         10
   HMLAN1_MSGCNT 6992
   HMLAN1_TIME 2015-05-29 17:32:48
   HM_CMDNR   120
   NAME       HMLAN1
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E1A768E,0000,CFC91087,FF,FFAE,4D86021A768E1F48BB00E6BA8493
   RSSI       -82
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 18
   msgKeepAlive dlyMax:5.855 bufferMin:0
   msgLoadEst 1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:3 max:5341 last:11 cnt:6961
   owner      F11234
   uptime     040 968:21:23.649
   Readings:
     2015-05-28 20:46:39   D-HMIdAssigned  F11234
     2015-05-28 20:46:39   D-HMIdOriginal  2BAD0F
     2015-05-28 20:46:39   D-firmware      0.964
     2015-05-28 20:46:39   D-serialNr      LEQ0579012
     2015-05-28 20:46:39   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2015-05-28 20:46:39   cond            ok
     2015-05-28 20:46:29   prot_disconnected last
     2015-05-28 20:46:29   prot_init       last
     2015-05-25 18:04:26   prot_keepAlive  last
     2015-05-28 20:46:39   prot_ok         last
     2015-04-09 22:14:18   prot_timeout    last
     2015-05-28 20:46:29   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   18
     assIdRep   18
     info       03C4,LEQ0579012,2BAD0F,F11234
     setTime    43729
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        6961
       lst        11
       max        5341
       min        3
     Ids:
       220517:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_Schlaf
         to         1432877812.81883
       220539:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_Bad
         to         1432877812.48287
       22195d:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_KindGar
         to         1432877812.65072
       22edbd:
         name       A_Temp
       26209f:
         name       RemoteCntrl1
       26c9a5:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_ArbeitStr
         to         1432877812.31493
       26c9d4:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_Kind
         to         1432877872.84845
       26c9dd:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_ArbeitGar
         to         1432877812.14598
       277b28:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_NiklasKlein
         to         1432877802.14547
       277b53:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_KuecheTuer
         to         1432877801.97545
       277b56:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_KuecheKlein
         to         1432877801.80555
       277c32:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_NiklasTuer
         to         1432877802.31592
       295823:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_WohnGar2
         to         1432877802.66028
       2958fb:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_WohnGar1
         to         1432877800.78592
       296e88:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       RL_WohnKlein
         to         1432877802.83052
       2a5c30:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       lueftung_ersatz
         to         1432908902.02541
       2a5c7d:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Pumpe
         to         1432838802.918
       2ab66a:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       lueftung
         to         1432913617.23576
     K:
       BufMin     0
       DlyMax     5.855
       Next       1432913616.43253
       Start      1432913591.43253
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1f79370)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       apIDs:
       Cap:
         0          0
         1          0
         2          0
         3          225
         4          0
         5          0
         last       3
         sum        225
     Ref:
       drft       -0.000199936020473448
       hmtL       3486083649
       kTs        0
       offL       1429427507787
       sysL       1432913591436
   hmId       F11234
   hmLanQlen  1_min
Beitrag von: martinp876 am 29 Mai 2015, 18:56:51
Im log hat hmlan gesendet. Kein 1% problem.
Das device antwortet nicht. Was sagt das rssi am device ? Ist das aehnlich dem des hmlan ?
Wenn das device nach einstecken nicht antwortet hat es auch kein 1% problem.
Das device sollte regelmaessig senden. Macht es das ?
Beitrag von: silvio am 29 Mai 2015, 19:55:18
Hier sind die RSSI-Daten:
Device          receive         from             last     avg     min<max         count
lueftung       HMLAN1       lueftung       -51.0  -52.8  -75.0< -46.0   625
lueftung       lueftung       HMLAN1       -67.0  -65.2  -70.0< -41.0    53
Verbrauchsdaten kommen in FHEM an. Da habe ich nie Probleme festgestellt. Ich habe mir nun das Log aber mal genauer angesehen. Eigenartig ist, dass die Werte nicht immer im gleichen Zeitabstand ankommen. Das schwankt zwischen 2:20 und 3:10 Minuten.
Beitrag von: martinp876 am 29 Mai 2015, 20:54:33
kann man sehen - 600 messages empfangen
HMLAN empfängt im Schnitt 13dB besser - das ist möglich, aber nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
vielleicht kann man die Antenne etwas verbessern? Ich denke es liegt schlicht an der Empfangsleistung des Aktors.
Jedenfalls ist es kein Problem mit den 1%
Beitrag von: silvio am 29 Mai 2015, 22:11:21
Habe die Antenne aus dem Gehäuse rausgeführt. Jetzt ist der Wert auf -47 gestiegen.
Es scheint auch tatsächlich besser zu sein, es tritt aber immer noch auf. Vielleicht komme ich jetzt aber an die 1% Grenze durch die vielen Tests. Nach kurzer Zeit geht es auch wieder. Werde es beobachten.
Danke schon mal.
Beitrag von: martinp876 am 30 Mai 2015, 08:09:26
das mit der 1% grenze glaube ich nicht. Die ist mit einem device schwer zu erreichen. Es geht schnell wenn man burst nutzt - und wenn es hier Wiederholungen gibt.
Sehen kannst du es einfach: Das HMLAN zeigt an, wenn es probleme hat. Es ist dann auch kein Device mehr steuerbar. In deinem Log war dies klar nicht der Fall.
Unwahrscheinlich, dass dann das Device Probleme hatte. Wenn es immer noch seine zyklischen Messages sendet ist das auch ein klares Zeichen: kein Overload.
Dein Device scheint - wenn andere hier kein Problem haben - einen schlechten Empfänger zu haben. Beachte das der RSSI Wert eine Indikation aber keine vollständige Diagnose ist.
