FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: dindihi am 31 Mai 2015, 16:00:26
Titel: uninitialized value Fehler bei dblog
Beitrag von: dindihi am 31 Mai 2015, 16:00:26
hab DBLog am Laufen. im Mysql werden die Daten, welche ich benötige eingetragen.
define myDbLog DbLog /opt/fhem/db.conf .*:(humidity|temperature|desiredTemperature|valvePosition|valve|state|onoff|pct|level|battery|batteryLevel|measured-temp|actuator).*
Ein
Select * from history where device = "Terrasse.Temperatur"
gibt mir auch etliche Rows.
(Gefundene Rows: 952334 rows vom 18.05.2015 - 31.05.2015, alles vor dem 18.05. hab ich schon gelöscht)
Starte ich ein:
get myDbLog history all 2015-05-25_00:00:00 2015-06-01_00:00:00 Terrasse.Temperatur:temperature
Erhalte ich nur noch diesen Fehler:
2015.05.31 15:46:53.507 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1153.
2015.05.31 15:46:53.507 3: stacktrace:
2015.05.31 15:46:53.507 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/93_DbLog.pm (1153)
2015.05.31 15:46:53.508 3:     main::DbLog_Get                     called by fhem.pl (3022)
2015.05.31 15:46:53.508 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1557)
2015.05.31 15:46:53.508 3:     main::CommandGet                    called by fhem.pl (1032)
2015.05.31 15:46:53.508 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (905)
2015.05.31 15:46:53.509 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (268)
2015.05.31 15:46:53.509 3:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3022)
2015.05.31 15:46:53.509 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (643)
Und Endet auch nicht mehr.(dauernd diese Meldung)
Das Gleiche, wenn ich ein SVG über die GUI Erstellen will. Die Device:Reading's werden angezeigt, clicke ich auf write gplot -> gleicher Fehler.
Titel: Antw:uninitialized value Fehler bei dblog
Beitrag von: dindihi am 01 Juni 2015, 15:06:14
Sorry, hat sich erledigt.
