ich habe direkt noch eine Frage, da ich bei einem Problem nicht weiter komme bzw. es sehr umständlich ist.
Ich habe einen Dummy "WokeUp", der von einem NFC Tag auf "true" gesetzt wird. Dahinter steckt ein event-on-change-reading state und ein DOIF, welches bei Setzen auf "true" ein paar Aktionen ausführt.
Triggere ich den State von WokeUP nach einem "rereadcfg" muss ich zuerst einmal den State auf true und wieder false setzen damit das DOIF losrennt. Ich habe noch nicht verstanden warum :) Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Vielen vielen Dank
Pazekal
Ich gehe davon aus, dass das ein DOIF Problem ist. Du solltest in Automatisierung mit einem aussagekraeftigeren Titel das nochmal posten. Vermutlich hilft dem Maintainer ein mit "attr global verbose 5" erstelltes Log.
Ok dann mache ich das... Vielen Dank.
