FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Ralli am 04 Juni 2015, 07:23:27
Titel: HM-PB-2-FM mit vCCU, aesCommReq, AES ging mal, ging mal nicht, jetzt doch wieder
Beitrag von: Ralli am 04 Juni 2015, 07:23:27
ich habe einen HM-PB-2-FM und habe den Schalter mit meiner vccu gepaired und die beiden Kanäle erfolgreich mit zwei Kanälen meiner vccu gepeered.
List vom Schalter:
   DEF        123456
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     4
   NAME       GEN_Rollo_Zentral_Device
   NR         491
   NTFY_ORDER 50-GEN_Rollo_Zentral_Device
   STATE      GEN_Rollo_Zentral_Hoch Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 GEN_Rollo_Zentral_Runter
   channel_02 GEN_Rollo_Zentral_Hoch
   lastMsg    No:81 - t:40 s:123456 d:654321 020C
   protLastRcv 2015-06-04 06:37:42
   protSnd    1 last_at:2015-06-04 06:37:38
   protState  CMDs_done
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Battery:
         Eventlog:
           TIME       1433392659.80276
           VALUE      ok
       State:
         Eventlog:
           VALUE      GEN_Rollo_Zentral_Hoch Short
   Readings:
     2015-05-05 16:09:03   CommandAccepted yes
     2015-05-05 16:09:03   D-firmware      1.1
     2015-05-05 16:09:03   D-serialNr      MEQ
     2015-05-05 15:16:46   PairedTo        0x654321
     2015-05-05 15:06:20   R-pairCentral   0x654321
     2015-05-05 15:16:46   RegL_00:        02:01 05:00 0A:65 0B:43 0C:21 14:03 18:00 00:00
     2015-05-31 05:37:37   aesCommToDev    ok
     2015-05-05 16:09:03   aesKeyNbr       02
     2015-05-05 16:21:51   aesReqTo        CCU
     2015-06-04 06:37:38   battery         ok
     2015-05-05 16:07:20   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:36
     2015-06-04 06:37:38   state           GEN_Rollo_Zentral_Hoch Short
   Helper:
     HM_CMDNR   129
     mId        00BF
     rxType     4
     Io:
       newChn     +123456,01,01,FE1F
       nextSend   1433392658.05345
       rxt        0
       vccu       CCU
       p:
         123456
         01
         01
         FE1F
       prefIO:
         HMLAN2
         HMLAN0
         HMLAN1
         HMLAN3
     Mrssi:
       mNo        81
       Io:
         HMLAN0     -72
         HMLAN2     -59
         HMLAN3     -77
         HMLAN4     -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN0
       flg        A
       ts         1433392657.96932
       ack:
         HASH(0x329a3d0)
         81800265432112345600
     Rssi:
       At_hmlan0:
         avg        -72
         cnt        1
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
       At_hmlan2:
         avg        -61
         cnt        1
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
       At_hmlan3:
         avg        -77
         cnt        1
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       At_hmlan4:
         avg        -55
         cnt        1
         lst        -55
         max        -55
         min        -55
   Role:
   IODev      CUL0
   IOgrp      CCU:HMLAN2,HMLAN0,HMLAN1,HMLAN3
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-PB-2-FM
   serialNr   MEQ
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List vom gepeerten Button der vccu:
   DEF        65432108
   NAME       CCU_Btn8
   NR         281
   NTFY_ORDER 50-CCU_Btn8
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     08
   device     CCU
   peerList   GEN_Rollo_Zentral_Hoch,
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Triglast:
         Eventlog:
           TIME       1433392658.06441
           VALUE      GEN_Rollo_Zentral_Hoch :short
       Trig_gen_rollo_zentral_hoch:
         Eventlog:
           VALUE      short
   Readings:
     2014-12-14 10:16:41   CommandAccepted yes
     2015-06-02 10:21:49   peerList        GEN_Rollo_Zentral_Hoch,
     2015-06-04 06:37:38   trigLast        GEN_Rollo_Zentral_Hoch :short
     2015-06-04 06:37:38   trig_GEN_Rollo_Zentral_Hoch short
     2015-05-31 05:37:37   trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:11
   Helper:
     Role:
       chn        1
       vrt        1
   model      CCU-FHEM
   peerIDs    12345602,
   webCmd     press short:press long
Wie man sehen kann, habe ich für den Schalter aesCommReq gesetzt und es hat auch mal wunderbar funktioniert, dass die vccu brav den Schalter nach AES gefragt hat. Heute morgen ist mir aufgefallen, dass es nicht mehr klappt.
2015-05-05 16:17:44 CCU_Btn8 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch: ok:6 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:6
2015-05-05 16:17:55 CCU_Btn7 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Runter: ok:8 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Runte ok:8
2015-05-05 16:21:52 CCU_Btn7 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Runter: ok:9 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Runte ok:9
2015-05-05 16:26:49 CCU_Btn8 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch: ok:7 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:7
2015-05-31 05:35:57 CCU_Btn8 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch: ok:10 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:10
2015-05-31 05:37:31 CCU_Btn7 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Runter: ok:10 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Runte ok:10
2015-05-31 05:37:37 CCU_Btn8 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch: ok:11 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:11
Version von CUL_HM:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8674 2015-05-31 18:37:46Z martinp876 $
Was tun?
Edit:
Kaum geschrieben, schon geht's wieder  :o :
2015-06-04 07:30:39 CCU_Btn8 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch: ok:13 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:13
2015-06-04 07:35:09 CCU_Btn8 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch: ok:14 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:14
2015-06-04 07:36:57 CCU_Btn8 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch: ok:15 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:15
2015-06-04 07:38:11 CCU_Btn8 CUL_HM trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch: ok:16 trig_aes_GEN_Rollo_Zentral_Hoch ok:16
