Hab da so ein kleines Problem meine Rolläden über die Solaranlage zu steuern habe mich an die Anleitung im Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/Notify
bei Optional 1: Zeitabhängig gehalten.
Das Modul KostalPiko heißt Solar das Reading ist z.B. AC.Power 2865
in der Log Solar AC.Power: 2865
1 Das define wird in der Kommandozeile im Webbrowser eingegeben.
define Schatten notify ([b]Solar:AC.Power:.*[/b])
2 Anschliessend wird im Webbrowser die DEF bearbeitet, das erspart uns Probleme mit Perl
([b]Solar:AC.Power:*[/b]) {
my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);
if ( $hm gt "09:30" && $hm lt "17:00") {
if ($EVTPART1 < 500) {
fhem('set Flur1 Auf');
}else {
if ($EVTPART1 > 1500 ) {
fhem('set Fenster.Schlafzimmer.links,Fenster.Schlafzimmer.rechts pct 30');
Ich denke das Problem liegt mal wieder am dick markierten Teil aber wie ist es nun richtig?
folgende habe ich schon probiert
Solar:AC.Power*
Solar:AC.Power.*
Solar:AC.Power:*
Solar:AC.Power.:*
Solar:AC.Power: *
Hallo Crawler,
hast Du die richtige Lösung gefunden, ich habe genau das gleiche Problem.
Ich möchte meine Brauchwasserwärmepumpe abhängig vom Stromertrag schalten.
Herzliche Grüße aus der Eifel
Holger
Hi deune
Habe es bisher über ein DOIF mit einer Bedingung geschafft für heute erstmal genug getestet...
define test 3 DOIF ([Solar:AC.Power] > 400) (set Fenster.Schlafzimmer.links pct 30)Zitat
Hab noch ein wenig mehr geändert mal schauen ob das morgen auch arbeitet
define test 3 DOIF ([07:00-16:00] and [Solar:AC.Power] > 400) ((set Fenster.Schlafzimmer.links,Fenster.Schlafzimmer.rechts pct 30))
Eigentlich schreit deine Aufgabenstellung nach dem THRESHOLD-Modul.
Hi
Das THRESHOLD werde ich mal für meine Elektroheizung testen.
Für die Rolläden werden ich wohl erstmal beim DOIF bleiben weil ich noch einen Dummy mit eingebunden habe damit sie nicht auf 30 % fahren wenn ich nach der Nachtschicht schlafen will :-)
Zitat von: Crawler am 10 Juni 2015, 15:51:55
Hi
Ich habe bei mir auch die Beschattungssteuerung auf DOIF umgestellt, weil es intuitiver und wesentlich flexibler als THRESHOLD ist. Die Beispiele für Beschattungssteuerung mit THRESHOLD sind ursprünglich entstanden, als es noch kein DOIF gab. THRESHOLD nutze ich dagegen weiterhin als Thermostat-Ersatz für Fußbodenheizung. Für diesen Zweck habe ich dieses Modul ursprünglich auch entwickelt.
Damian
