FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: nettiger am 05 Juni 2015, 11:29:44
Titel: Reichweite CUL
Beitrag von: nettiger am 05 Juni 2015, 11:29:44
Ich bin noch ziemlich am Anfang, mich in FHEM und Smarthome einzuarbeiten und unser Haus Stück für Stück "umzubauen".
Ich habe derzeit eine FHEM Installationaus einem Raspberry PI mit 2 Selbstbau CULs (für Homematic und MAX! System).
Damit steuere (naja eher noch basteln, testen und probieren ;-) ) ich derzeit 1 Heizungsthermostat mit Wandthermostat und Fensterkontakt und 2 Homematic Rolladenaktoren.
Nun mein Problem, dass CULs und Raspi im EG stehem und im OG die Fumkverbindung nicht ausreicht um die MAX Thermostate zu erreichen (blinkendes Antannensymbol). Als Antennen sind die mitgelieferten "Stummelantennen" am CC1101 aus China verbaut.
Ich habe bereits nach Lösungen gesucht, bin aber nicht so ganz schlau geworden :-( Als einzigstes, was als funktionieren könnte wäre ein 2. Raspi mit FHEM2FHEM und 2 weiteren CULs ins OG zu stellen.... Hilft vielleicht der Tausch der Antennen?
Habt Ihr, welche ihr schon länger in dem Thema drinnen seid vielleicht eine Idee, das Reichweitenproblem in den Griff zu bekommen, denn wen die Funkverbindung so schlecht ist und teilweisse gar nicht zur Verfügung steht sinkt der WAF wieder gewaltig :-) (Ja meine Frau ist da sehr vorsichtig, wenn ich ne neue technische Idee vorstelle ;-)
Danke und Gruß
Jens
Titel: Antw:Reichweite CUL
Beitrag von: gero am 05 Juni 2015, 12:20:13
Ich betreibe das MAX System mit einem Original CUL mit einer 36cm +8dBi Antenne, der zentral im Haus angebracht ist, und decke damit ohne Probleme alle Räume ab (3 Etagen). Vielleicht besorgst du dir einfach eine bessere Antenne.
Gero
Beitrag von: nettiger am 05 Juni 2015, 22:55:04
Hallo Gero,
hast du vielleicht einen Link für eine brauchbare Antenne? da gibts ja so viele verschiedene Modelle....
ich besitze diese Kombination:
http://de.aliexpress.com/item/Freeshipping-868M-915MHZ-wireless-module-CC1101-wireless-module-with-antenna/1745972734.html (http://de.aliexpress.com/item/Freeshipping-868M-915MHZ-wireless-module-CC1101-wireless-module-with-antenna/1745972734.html)
Danke schonmal und Gruß
Jens
Beitrag von: kaihs am 06 Juni 2015, 00:40:38
Das verlinkte Modul ist nicht für 868MHz optimiert sondern für 433MHz.
Ist u.a. an den Bauteilen vor der Antenne zu erkennen.
Damit ist die Sende-/Empfangsleistung nur sehr eingeschränkt.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 Juni 2015, 05:45:14
Dafür gibt es eine ganze Liste von alternativen Möglichkeiten
pah
