Mit HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach (UP) kann man doch 230V x 16A und somit 3680W schalten, oder?
Ich möchte die Daikin TX35K Klimaanlage mit dem 1-fach Schaltaktor UP oder dem AP schalten.
Nachfolgend die technischen Daten der Daikin TX35K (leider nur auf Spanisch)
http://expertclima.es/img/cms/TX-K.png (http://expertclima.es/img/cms/TX-K.png)
Die eigentliche Kühl- und Heizleistung hat damit doch nichts zu tun, oder verstehe ich das falsch?
Der HM-LC-Sw1PBU-FM z.B hat eine maximale schaltleistung von 1000W und die Klima eine El. Leistung von ca 740W.
Sollte also passen...
Gruß Marius.
hallo marius,
ich glaube du hast dich in der spalte geirrt. 740w finde ich beim typ tx25k. demnach sollte der wert dann für den tx35k bei 1070w liegen, falls die zeile mit consumo die richtige ist. der sw1pbu wäre dann eher ungeeignet. ich bin aber kein spanier. ;)
der hm-lc-sw1-fm kann 16 ampere schalten, ca. 3600 watt.
das Folgende ist aus den Bedienungsanleitungen:
13 Technische Daten
Geräte-Kurzbezeichnung: HM-LC-Sw1PBU-FM
Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme: 5 A max.
Leistungsaufnahme
Ruhebetrieb: 1 W
Maximale Schaltleistung: 1000 W
...aber
HM-LC-Sw1-FM
Relais: Schliesser
Schaltvermögen: 16 A (ohmsche Last)
HM-LC-Sw2-FM
Relais: 2x Schliesser
Schaltvermögen: 5 A (Summe beider Kanäle, ohmsche Last)
HM-LC-Bl1-FM
Relais: 1x Schliesser und
1x Wechsler
Schaltvermögen: 250 W Motorlast
Man muss also etwas aufpassen, welcher gemeint ist. Nur der HM-LC-Sw1-FM kann 16A.
Thorsten
Zitat von: frank am 06 Juni 2015, 11:33:36
hallo marius,
Oh sorry... Stimmt... Mein Fehler...
Mit den beiden folgenden Schaltaktoren kann man doch 3680Watt schalten, oder liege ich da falsch?
http://www.elv.de/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html (http://www.elv.de/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html)
http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-1fach-aufputzmontage-1.html (http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-1fach-aufputzmontage-1.html)
Somit müsste ich doch mit beiden Schaltaktoren die Daikin TX35K Klimaanlage schalten können.
mit den beiden würde ich auch sagen, dass das ok ist.
Thorsten
