FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: doba am 08 Juni 2015, 19:59:57
Titel: SOMFY Sonnensensor mit fhem
Beitrag von: doba am 08 Juni 2015, 19:59:57
ich konnte zu meiner Frage bisher nichts finden. Daher der neue Eintrag.
Ich nutze fhem auf einem Raspberry u.a. zum Steuern von Somfy RTS Rolläden über einen CUL868
Funktioniert soweit gut.
Jetzt wollte ich über meinen Somfy Sonnensensor die Rolläden über fhem steuern.
Mit dem Sonnensensor kann man nur einstellen My oder Endlage für alle eingelernten Rolläden.
Ich würde gerne manche Rolläden ganz runter fahren, andere nur auf My.
Frage: kann man den Sonnensesor irgendwie einlernen, damit fhem auf das Signal das der Sensor sendet reagiert und ich über notify die entsprechenden Rolläden steuern kann?
Ich vermute ja, dass es nicht geht, da
Zitat"derzeit kann das 10_SOMFY.pm Modul nur senden und nicht empfangen
Vielen Dank schon mal
Doba
Titel: Antw:SOMFY Sonnensensor mit fhem
Beitrag von: tomatic am 07 Juli 2015, 11:14:51
Such mal nach fhemduino und Somfy, da gibt es inzwischen eine Empfangsmöglichkeit.
Man muss allerdings ein wenig basteln :)
Gruß, tomatic
Beitrag von: andy75 am 27 Dezember 2018, 10:20:04
gerade ausprobiert.
Geht nicht!
Mittels "SignalDurino" lässt sich das Signal empfangen. Fhem legt per Autocreate auch ein Device an.
Der empfangene Code wird aber nicht verstanden.
Beim Senden wird vom Sender oder von Fhem die Bits jeweils eins hoch gezählt. Das macht aber das angelegte Device "Fernbedienung" nicht.
Somit wird der Core einmal erkannt und dann nicht nochmal.
"String Error"
