ich möchte beim öffnen eines Fensters (gz_TK_Fenster) und einer Taupunktdifferenz >2 einen Ventilator angehen lassen.
Wird das Fesnter geschlossen, oder die Taupunktdifferenz ist <=2 soll der Ventilator ausgehen.
Folgender Code:
define di_gz_Ventilator DOIF ([gz_TK_Fenster] eq "opened") and {([gz_TF_TEMPERATUR:dewpoint]-[Aussenthermometer:dewpoint]) > 2} (set gz_SD_Ventilator on) DOELSEIF ([gz_TK_Fenster] eq "closed") or {([gz_TF_TEMPERATUR:dewpoint]-[Aussenthermometer:dewpoint]) <= 2} (set gz_SD_Ventilator off)
Führt zu folgender Fehlermeldung:
Zitatdi_gz_Ventilator DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: and {([gz_TF_TEMPERATUR:dewpoint]-[Aussenthermometer:dewpoint]) > 2} (set gz_SD_Ventilator on) DOELSEIF ([gz_TK_Fenster] eq "closed") or {([gz_TF_TEMPERATUR:dewpoint]-[Aussenthermometer:dewpoint]) <= 2} (set gz_SD_Ventilator off)
Wo liegt bitte mein Fehler?
Folgender Code:
In der Bedingung sind geschweifte Klammern an dieser Stelle, wie bei Perl, fehl am Platz, dann eher:
define di_gz_Ventilator DOIF ([gz_TK_Fenster] eq "opened" and ([gz_TF_TEMPERATUR:dewpoint]-[Aussenthermometer:dewpoint]) > 2)
DOELSEIF ([gz_TK_Fenster] eq "closed" or ([gz_TF_TEMPERATUR:dewpoint]-[Aussenthermometer:dewpoint]) <= 2)
Damian
