ich habe Schwierigkeiten mein HMLAN einzubinden. Ca. alle 30 Sekunden kommt es zu einem Disconnect.
Ich habe bereits verschiedene Threads hierzu gelesen konnte allerdings bisher keine Lösung finden.
Ich habe das Problem sowohl mit einem Raspberry Pi als auch mit einem komplett neu aufgesetztem Rasperry Pi ohne zusätzliche Installationen oder Abfragen im fhem.
Wenn ich fhem nicht laufen lasse pingt das HMLAN durchgängig. Auch mit dem HomeMatic Konfigurator von eQ3 kann ich Geräte pairen und habe keine Aussetzer. Sobald ich allerdings den HMLAN per fhem abfragen möchte kommt es zu Problemen.
Perfmon mit Verbose 5 habe ich aktiviert:
2015.06.09 00:51:57 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.06.09 00:51:58 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.06.09 00:51:59 1: 192.168.178.101:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.06.09 00:51:59 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.06.09 00:51:59 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2015.06.09 00:51:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.06.09 00:51:59 5: Triggering HMLAN1 (4 changes)
2015.06.09 00:51:59 1: 192.168.178.101:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:A2BAB20
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,00,
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y04,00,
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y05,00,
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T1D08D90F,04,00,00000000
2015.06.09 00:51:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.06.09 00:51:59 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2015.06.09 00:51:59 5: Notify loop for HMLAN1 cond: init
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SD55F912B stat: 00 t:00000000 d:01 r:D55F912B m:99 8112 2BAB20 000000
2015.06.09 00:51:59 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0580017,2BAB20,2BAB20,00004243,0000,00
E26BCBB,0000,00002889,FF,FFC7,69861026BCBB0000000A24DB0E0058
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0580017 d:2BAB20 O:2BAB20 t:00004243 IDcnt:0000
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26BCBB stat:0000 t:00002889 d:FF r:FFC7 m:69 8610 26BCBB 000000 0A24DB0E0058
2015.06.09 00:51:59 5: HMLAN1 dispatch A0F69861026BCBB0000000A24DB0E0058::-57:HMLAN1
2015.06.09 00:51:59 5: Notify loop for HMLAN1 UNKNOWNCODE A0F69861026BCBB0000000A24DB0E0058::-57:HMLAN1
2015.06.09 00:51:59 3: HMLAN1: Unknown code A0F69861026BCBB0000000A24DB0E0058::-57:HMLAN1, help me!
2015.06.09 00:52:24 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.06.09 00:52:25 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.06.09 00:52:26 1: 192.168.178.101:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.06.09 00:52:26 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.06.09 00:52:26 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2015.06.09 00:52:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.06.09 00:52:26 5: Triggering HMLAN1 (4 changes)
2015.06.09 00:52:26 1: 192.168.178.101:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:A2BAB20
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,00,
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y04,00,
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y05,00,
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T1D08D92A,04,00,00000000
2015.06.09 00:52:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.06.09 00:52:26 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2015.06.09 00:52:26 5: Notify loop for HMLAN1 cond: init
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SD55FF9B2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D55FF9B2 m:99 8112 2BAB20 000000
2015.06.09 00:52:26 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0580017,2BAB20,2BAB20,00004256,0000,00
2015.06.09 00:52:26 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0580017 d:2BAB20 O:2BAB20 t:00004256 IDcnt:0000
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.06.09 00:52:51 1: 192.168.178.101:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.06.09 00:52:51 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.06.09 00:52:51 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2015.06.09 00:52:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.06.09 00:52:51 5: Triggering HMLAN1 (4 changes)
2015.06.09 00:52:51 1: 192.168.178.101:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:A2BAB20
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,00,
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y04,00,
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y05,00,
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T1D08D943,04,00,00000000
2015.06.09 00:52:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.06.09 00:52:51 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2015.06.09 00:52:51 5: Notify loop for HMLAN1 cond: init
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SD5605B76 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D5605B76 m:99 8112 2BAB20 000000
2015.06.09 00:52:51 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0580017,2BAB20,2BAB20,00003AD1,0000,00
2015.06.09 00:52:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0580017 d:2BAB20 O:2BAB20 t:00003AD1 IDcnt:0000
2015.06.09 00:53:03 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.22:63228
2015.06.09 00:53:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63228 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-06.log
2015.06.09 00:53:03 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.22:62235: EOF
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63228 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.06.09 00:53:04 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.22:63230
2015.06.09 00:53:04 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.22:63231
2015.06.09 00:53:04 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.22:63232
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63230 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63231 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.06.09 00:53:04 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.22:63233
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63228 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63230 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63232 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.06.09 00:53:04 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.22:63234
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63228 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63233 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63231 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63228 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63230 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63234 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63234 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63234 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63234 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.06.09 00:53:04 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.22:63234 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1433803982;fmt=JSON×tamp=1433803987900
2015.06.09 00:53:16 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2015.06.09 00:53:16 1: 192.168.178.101:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.06.09 00:53:16 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.06.09 00:53:16 5: Notify loop for HMLAN1 DISCONNECTED
2015.06.09 00:53:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.06.09 00:53:16 5: Triggering HMLAN1 (4 changes)
2015.06.09 00:53:17 1: 192.168.178.101:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:A2BAB20
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:C
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y01,00,
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y02,00,
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y03,00,
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y04,00,
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:Y05,00,
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 I:T1D08D95D,04,00,00000000
2015.06.09 00:53:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.06.09 00:53:17 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2015.06.09 00:53:17 5: Notify loop for HMLAN1 cond: init
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Send: HMLAN1 S:SD560C0A4 stat: 00 t:00000000 d:01 r:D560C0A4 m:99 8112 2BAB20 000000
2015.06.09 00:53:17 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2015.06.09 00:53:17 5: Notify loop for HMLAN1 CONNECTED
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0580017,2BAB20,2BAB20,00003E33,0000,00
2015.06.09 00:53:17 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0580017 d:2BAB20 O:2BAB20 t:00003E33 IDcnt:0000
Und hier Apptime:
name function max count total average maxDly
tmr-perfmon_ProcessTimer HASH(0x4d6310) 0 982 0 0.00 3015
tmr-HMLAN_KeepAlive keepAlive:HMLAN1 6 34 39 1.15 1007 keepAlive:HMLAN1
tmr-FW_closeInactiveClients 4 17 14 0.82 2
tmr-HMLAN_KeepAliveCheck keepAliveCk:HMLAN1 15 21 51 2.43 1 keepAliveCk:HMLAN1
tmr-HMLAN_UpdtMsgCnt UpdtMsg:HMLAN1 0 10 0 0.00 1
FHEMWEB:192.168.178.22:63803 FW_Read 30 7 39 5.57 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.22:63803)
FHEMWEB:192.168.178.22:63805 FW_Read 1 3 3 1.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.22:63805)
FHEMWEB:192.168.178.22:63806 FW_Read 2 1 2 2.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.22:63806)
FHEMWEB:192.168.178.22:63807 FW_Read 1 3 2 0.67 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.22:63807)
FHEMWEB:192.168.178.22:63808 FW_Read 1 2 2 1.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.22:63808)
FHEMWEB:192.168.178.22:63809 FW_Read 1 2 2 1.00 0 HASH(FHEMWEB:192.168.178.22:63809)
HMLAN1 HMLAN_Attr 0 2 0 0.00 0
HMLAN1 HMLAN_Get 0 31 0 0.00 0
HMLAN1 HMLAN_Notify 1 122 32 0.26 0 HASH(HMLAN1); HASH(HMLAN1)
HMLAN1 HMLAN_Read 23 62 341 5.50 0 HASH(HMLAN1)
HMLAN1 HMLAN_Ready 3013 803 9686 12.06 0 HASH(HMLAN1)
HMLAN1 HMLAN_Set 0 110 0 0.00 0
Logfile FileLog_Log 0 122 0 0.00 0
Logfile FileLog_Set 1 9 2 0.22 0 HASH(Logfile); Logfile; ?
WEB FW_Notify 0 122 0 0.00 0
WEB FW_Read 2 66 64 0.97 0 HASH(WEB)
Hattest du den HMLAN jemals mit FHEM am laufen?
Da du es nicht erwähnt hast, muss ich leider noch fragen: AES am HMLAN abgeschaltet?
*wegduck*
Kürzlich ein Update gemacht, dann schau mal hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37940.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,37940.0.html)
ZitatAES am HMLAN abgeschaltet?
Ja ist abgeschaltet. Nehme den HMLAN allerdings das erste Mal mit fhem in Betrieb.
Ja habe auf beiden Raspberry die Updates eingespielt.
Könnte also daran liegen. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Vielen Dank für den Hinweis!
