ich habe folgendes Ziel: Wenn ich auf mein WOL Objekt klicke, soll der PC um 1 Uhr nachts herunterfahren.
WOL und shutdown funktioniert bereits. Ich weiß nur nicht, wie ich das at reinprogrammiere. Im Prinzip muss das Objekt nur "aktiviert" werden.
Weiß einer, wie man das lösen kann?
TWART016
naja so ist das WOL Objekt eben nicht gebaut. :)
Entweder Du nimmst einfach ne andere DEF - Dummy, at und system Befehl.
Oder Du versuchst es im WOL Objekt mit webCmd und eventMap um zu definieren und dann mit einem notify oder DOIF die Betätigung des WOL Objektes auswerten und damit dann zeitgesteuert den Befehl ausführen.
probier mal den
define Server_Stop_Freitag at *22:10:00 { if($wday == 5) { fhem("set Server off") }}
Fährt die Kiste am Freitag um 22:10 runter.
Voraussetzung ist aber das Tool "Sleep-On-Lan" auf der Windows-Kiste
Peter
Zitat von: TWART016 am 13 Juni 2015, 15:55:27
...shutdown funktioniert bereits. Ich weiß nur nicht, wie ich das at reinprogrammiere...
Nur ein at mit dem system-Befehl definieren.
Zur Not noch ein PC-ist-an-Dummy, den Du mit dem WOL setzt.
Oder auch per Presence, falls Du die Kiste auch manuell startest.
Wobei das WOL Objekt Presence quasi schon macht, der Status wird gesetzt, egal wie es gestartet wurde.
Aha, das wusste ich mangels eigener Nutzung nicht.
Dann hat er doch alles was er braucht. ;)
Wie sieht dann der Befehl aus. Natürlich kann ich den Befehl manuell eintragen.
Ich hätte gerne einen Button. Wenn ich dort drauf drücke, wird der Befehl
at 01:00:00 set Server off ausgeführt.
Wenn ich das einmal eingebe, verschwindet der Task nach dem ausführen wieder, und ich möchte das nicht tägllich oder an einem bestimmten Tag haben.
Freundliche Grüße
TWART016
define ServerDown at +01:00:00 <hier steht Dein shutdown Befehl>"
Legt ein temporäres Object at Objekt ServerDown an.
Ich weiß bloß nicht ob das im WOL shutdownCmd Befehl so geht.
Eventuell musst Du das in{fhem()} einpacken.
Hallo
Mit diesem Code kann ich den PC um 1 Uhr herunterfahren.
ServerDown at 01:00:00 set PC offJedoch verschwindet das Event danach wieder, was auch in Ordnung ist.
Ich hätte gerne einen Button, der bei Klick darauf, den Code einfügt. Geht sowas?
Freundliche Grüße
TWART016
Hallo TWART016,
define Test dummy
attr Test webCmd on:off
Für den Button
define nty_Test notify Test:on define ServerDown at 01:00:00 set PC off
Für das was passiert wenn der Button auf on gedrückt wird
Hallo Otto,
danke, das funktioniert soweit mit dem Browser.
Web ich mit dem WEBphone auf Port 8084 verbinde, werden mir leider nur die Icons und nicht die Buttons angezeigt. Gibt dazu eine Lösung?
Kann das Symbol der Lampe im Browser auch ausgeblendet werden?
Freundliche Grüße
TWART016
Hallo TWART016,
eine Möglichkeit wäre das devStateIcon Attribute zu setzen, Beispiel:
on:message_socket_on2:off off:message_socket_off2:on
Dann kannst Du das Icon betätigen. In jedem Web ...
Hallo Otto,
Mit dem Befehl verschwindet das Icon, es erscheint aber 2 mal das "off".
Im Webphone ist jetzt zudem ein anderes Symbol, was ihm FHEMWEB jedoch nicht da ist!
TWART016
Dann musst Du kontrollieren ob die Icons bei Dir installiert sind. Du kannst natürlich andere Icons nehmen, war nur eine Idee und Beispiel.
Wie das alles mit den devStateIcons geht steht hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/Icons)
Das Icon gab es wirklich nicht. Wenn ich jedoch ein anderers eintrage passiert bei manchen Icons erst auf dem zweiten mal klicken auf das Symbol das Event. Zudem sieht man das Drücken auf dem Phone kaum oder gar nicht. Gibt es nicht die Möglichkeit anstatt des Icons des Button "off" anzuzeigen? Kann eine Bestätigung erscheinen und diese ggf. ans Handy senden?
TWART016
eventuell auch ne alternative UI? sowas wie FTUI hier im Forum?
