Hallo Damian,
bei der recht umfänglichen Programmierung meiner Beschattung habe ich folgendes festgestellt:
([Wetter:fc1_condition] eq "sonnig" | [Wetter:fc1_condition] eq "heiter" | [Wetter:fc1_condition] eq "teilweise wolkig")
lässt sich nicht durch
[Wetter:fc1_condition] eq ("sonnig" | "heiter" | "teilweise wolkig")
ersetzen. Würdest Du das mit auf ToDo setzen? Das wäre super.
Hallo Ralli,
DOIF ist perl, versuch es mal mit
[Wetter:fc1_condition] =~ /sonnig|heiter|teilweise wolkig/)
Einfach bei einer Suchmaschine nach Keywords suchen. In diesem Fall 'perl string eq list'.
igami
Das ist natürlich eine Variante, die auch geht :)
so sollte es eigentlich auch gehen:
([Wetter:fc1_condition] eq "sonnig" or "heiter" or "teilweise wolkig")
Wenn schon dann:
([Wetter:fc1_condition] eq "sonnig" or [Wetter:fc1_condition] eq "heiter" or [Wetter:fc1_condition] eq "teilweise wolkig")eleganter ist allerdings der Vorschlag von igami.
Damian
Zitat von: Damian am 17 Juni 2015, 18:03:14
Wenn schon dann:
Damian
igami's Version gefällt mir auch besser aber zu meinem Erstaunen geht es auch so :)
define di_wc DOIF ([local_weather:condition] eq "showers" or "partly cloudy" or "mostly cloudy")
attr di_wc cmdState on|off
flurin
Edit: es geht doch nicht! der Zustand ist immer "on".
flurin
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn "partly cloudy" bzw. "mostly cloudy" ist immer wahr.
Du kannst auch in Perl schreiben if ("partly cloudy") {...}. Das ist das Gleiche wie if (1) {...}
Damian
Du kannst auch in Perl schreiben if ("partly cloudy") {...}. Das ist das gleiche wie if (1) {...}
Damian
Ja, es stimmt, siehe oben.
flurin
Deswegen ja meine Frage wegen des Einbaus in der Interpretation von DOIF von
ganz einfach: geht in Perl nicht => geht in DOIF nicht, da DOIF daraus Perl-Code macht.
Damian
