FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: EmmPee am 20 Juni 2015, 21:32:30
Titel: HM-ES-PMSw1-PI schaltet nicht
Beitrag von: EmmPee am 20 Juni 2015, 21:32:30
Hallo allerseits,
ich habe seit heute o.g. Teil und bekomme es mit dem HMUSB nicht zum Laufen. Die Firmware auf beiden Teilen ist die Neueste, der HMUSB hängt an einem Raspi.
Einlernen funktioniert und bei den Readings zum Kanal 1 sehe ich auch on und off, wenn ich per Knopf schalte. Im Log steht
2015-06-20_21:19:11 HM_2DBAA7 D-firmware: 2.5
2015-06-20_21:19:11 HM_2DBAA7 D-serialNr: LEQ0531224
2015-06-20_21:19:30 HM_2DBAA7 ResndFail
2015-06-20_21:19:30 HM_2DBAA7 CMDs_done_Errors:1
2015-06-20_21:19:30 HM_2DBAA7 MISSING ACK
2015-06-20_21:19:30 HM_2DBAA7 CMDs_pending
2015-06-20_21:19:52 HM_2DBAA7 ResndFail
2015-06-20_21:19:52 HM_2DBAA7 CMDs_done_Errors:1
2015-06-20_21:19:52 HM_2DBAA7 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2015-06-20_21:20:06 HM_2DBAA7 CMDs_pending
2015-06-20_21:20:23 HM_2DBAA7 ResndFail
2015-06-20_21:20:23 HM_2DBAA7 CMDs_done_Errors:1
2015-06-20_21:20:23 HM_2DBAA7 MISSING ACK
Möchte ich aus fhem heraus schalten, geht nix.
Was mache ich falsch?
EmmPee der Ratlose
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-PI schaltet nicht
Beitrag von: Mr. P am 21 Juni 2015, 01:03:08
Hej EmmPee,
also ohne Listing von dem Gerät (in deinem Fall: list HM_2DBAA7 ) ist eine Auskunft nur recht schwierig.
Wenn ich mir aber dein Logfile so ansehe, würde ich behaupten, du hast das Gerät per Autocreate zwar bei dir im System anlegen lassen, es ist aber nicht mit der Zentrale gepairt, wodurch es keine Befehle annimmt.
Deswegen empfehle ich dir als Einsteiger-Pflichtlektüre: http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Aber zumindest solltest du dir das hier zu Gemüte führen: http://www.fhemwiki.de/wiki/Pairing_und_Peering
Beitrag von: EmmPee am 21 Juni 2015, 08:29:37
Hi Mr. P,
Du hast aber nix mit Mr. T zu tun, oder?  :)
Hier mal das Listing
   CFGFN
   DEF        2DBAA7
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     15
   NAME       HM_2DBAA7
   NR         107
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2DBAA7_Sw
   channel_02 HM_2DBAA7_Pwr
   channel_03 HM_2DBAA7_SenPwr
   channel_04 HM_2DBAA7_SenI
   channel_05 HM_2DBAA7_SenU
   channel_06 HM_2DBAA7_SenF
   hmusb_MSGCNT 15
   hmusb_RAWMSG E2DBAA7,0000,0252961B,FF,FFC6,02845E2DBAA70000008000000000000000092004
   hmusb_RSSI -58
   hmusb_TIME 2015-06-21 08:00:36
   lastMsg    No:0B - t:5E s:2DBAA7 d:000000 8000000000000000091901
   protCmdDel 25
   protLastRcv 2015-06-21 08:22:54
   protResnd  13 last_at:2015-06-20 21:20:18
   protResndFail 3 last_at:2015-06-20 21:20:23
   protSnd    7 last_at:2015-06-20 21:20:06
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmusb avg:-59.09 min:-65 max:-52 lst:-57 cnt:280
   Readings:
     2015-06-20 21:19:11   Activity        alive
     2015-06-20 21:19:11   D-firmware      2.5
     2015-06-20 21:19:11   D-serialNr      LEQ0531224
     2015-06-20 21:18:51   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-06-20 21:18:51   R-pairCentral   set_0x424242
     2015-06-21 08:00:36   powerOn         2015-06-21 08:00:36
     2015-06-20 21:20:23   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   11
     cSnd       014242422DBAA700040000000000,114242422DBAA70201000000
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2DBAA7,00,01,00
       nextSend   1434867774.43122
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2DBAA7
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0B
       Io:
         hmusb      -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -59.0928571428571
         cnt        280
         lst        -57
         max        -52
         min        -65
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:42 0B:42 0C:42
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.5
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0531224
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Ich habe eigentlich nach Anleitung im Wiki gepairt, jedoch die grüne LED nach erfolgreichem Pairing vermisst. Trotzdem war das Teil in fhem vorhanden, also bin ich davon ausgegangen, dass das schon ok ist. Werde mir jetzt nochmal alles zu Gemüte führen und berichten. Vielleicht fällt Dir an dem Listing ja was auf.
Ciao EmmPee
Beitrag von: Damu am 21 Juni 2015, 08:47:20
Hast Du das mit der Homematic Software verbunden gehabt?
Ich würde zuerst den Aktor mal Reseten (Auslieferungszustand)
Dann Neu Anlernen.
Der Aktor hat eine Taste zum Schalten?
Wenn du den bestätigst wird das angezeigt.
Beitrag von: EmmPee am 21 Juni 2015, 09:09:21
Es war mal mit der Homematic Software verbunden, weil ich gelesen hatte, dass man den Stick in fhem dann auslesenkann und die angelernten Teile übernommen werden und ja, wenn ich die Taste drücke, wird das auch angezeigt.
Beitrag von: EmmPee am 21 Juni 2015, 10:40:16
Das war´s!!!!
Werkseinstellung und neu anlernen. Ich danke Euch.
Trotzdem habe ich im Log noch dieses stehen
2015.06.21 10:41:58 3: CUL_HM set HM_2DBAA7_Sw statusRequest
2015.06.21 10:41:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.06.21 10:42:52 3: hmusb: Unknown code A0ECE8202150CC918DD2C0101000035::-91:hmusb, help me!
2015.06.21 10:43:24 3: hmusb: Unknown code A0FD486102DD5420000000A30DB0E0040::-84:hmusb, help me!
2015.06.21 10:43:26 3: hmusb: Unknown code A14A3845E2E1A6D000000807D7F00000000000935FE::-74:hmusb, help me!
2015.06.21 10:43:39 3: CUL_HM set HM_2DBAA7_Sw on
2015.06.21 10:43:50 3: hmusb: Unknown code A0F4D86102C93CF0000000A30DE0E0040::-80:hmusb, help me!
2015.06.21 10:45:32 3: hmusb: Unknown code A0FD586102DD5420000000A30DB0E0040::-83:hmusb, help me!
2015.06.21 10:46:12 3: hmusb: Unknown code A14A4845E2E1A6D000000807D7F00000000000930FE::-74:hmusb, help me!
2015.06.21 10:46:32 3: hmusb: Unknown code A0F4E86102C93CF0000000A30DE0E0040::-79:hmusb, help me!
2015.06.21 10:48:30 3: hmusb: Unknown code A0FD686102DD5420000000A30DC0E0040::-83:hmusb, help me!
2015.06.21 10:48:44 3: hmusb: Unknown code A14A5845E2E1A6D000000807D7F00000000000934FE::-75:hmusb, help me!
2015.06.21 10:48:59 3: hmusb: Unknown code A0F4F86102C93CF0000000A30DE0E0040::-80:hmusb, help me!
2015.06.21 10:49:11 3: CUL_HM set HM_2DBAA7_Sw off
2015.06.21 10:50:46 3: hmusb: Unknown code A0ED18202150CC918DD2C0101000035::-91:hmusb, help me!
2015.06.21 10:51:02 3: hmusb: Unknown code A14A6845E2E1A6D000000807D7F00000000000935FF::-74:hmusb, help me!
2015.06.21 10:51:12 3: hmusb: Unknown code A0F5086102C93CF0000000A30DE0E0040::-79:hmusb, help me!
2015.06.21 10:51:14 3: hmusb: Unknown code A0FD786102DD5420000000A30DC0E0040::-85:hmusb, help me!
EmmPee
Beitrag von: martinp876 am 21 Juni 2015, 13:21:29
Das sind messages anderer devices. Evtl vom nachbarn.
Eine vccu wuerde sie konsumieren und die devices als unbekannt melden. Scheinen zum grossteil RTs zu sein
Beitrag von: Damu am 21 Juni 2015, 19:54:35
ZitatEs war mal mit der Homematic Software verbunden, weil ich gelesen hatte, dass man den Stick in fhem dann auslesenkann und die angelernten Teile übernommen werden und ja, wenn ich die Taste drücke, wird das auch angezeigt.
Ist auch richtig so.
Ich denke Du hast FHEM eine andere HM-ID gegeben.
Du musst für FHEM und Homematic-Software dieselbe HM-ID verwenden.
Bei FHEM hast Du jetzt eine HM-ID eingetragen, jetzt musst Du in der Homematic-Software dieselbe verwenden.
Zitathttp://www.meintechblog.de/2013/05/hmlan-adapter-am-fhem-server-einrichten/
Du musst aber in deinem Fall die Datei von der Homematic-Software ändern.
Dann in der Software alle Adapter löschen, Felermeldungen dann natürlich auch.
Danach kannst Du sie da zuerst anlernen.
Wenn Du AES Verschlüsselung brauchst:
Zitathttp://www.meintechblog.de/2013/12/hmlan-adapter-system-sicherheitsschluessel-aendern/
Schlüssel setzen geht nur mit der HM-Software, oder hat sich das geändert?
Beitrag von: mgernoth am 21 Juni 2015, 21:34:39
Zitat von: Damu am 21 Juni 2015, 19:54:35
Wenn Du AES Verschlüsselung brauchst:Schlüssel setzen geht nur mit der HM-Software, oder hat sich das geändert?
Ja, hat sich. Der aktuelle Schluessel (mit dem hoechsten Index) kann mit set assignHmKey (ohne Parameter) an ein Geraet uebertragen werden.
  Michael
Beitrag von: EmmPee am 22 Juni 2015, 16:09:30
Nach der Werkseinstellung und Neuanmeldung läuft alles wie es sein soll, nur die unbekannten Codes nerven. Die hauen mir im Minutentakt den Speicher voll. Kann man sowas filtern? Überschreibt sich der Log irgendwann selbst oder ist die Grenze die Speicherkartenkapazität?
Beitrag von: Ralli am 22 Juni 2015, 16:20:32
http://forum.fhem.de/index.php?topic=32109.0
Beitrag von: EmmPee am 22 Juni 2015, 17:19:48
Ich danke Dir Ralli, scho ist Ruhe  :).
