FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: JimKnopf182 am 22 Juni 2015, 12:10:27
Titel: WiringPi
Beitrag von: JimKnopf182 am 22 Juni 2015, 12:10:27
Guten Tag zusammen,
ich bin relativ neu im Thema Fhem und stehe schon bei meinem ersten Problem.
Habe gestern FHEM und wiringPi auf meiner raspberry pi installiert. Hat alles problemlos geklappt.
Habe einen Dummy erzeugt, der mir mit einem Notify über die Konsole ein Shell Skript ausführt, welches mir meine Relais schaltet, die über die GPIOs angeschlossen sind.
Hat alles auch geklappt ich habe einen Toggle auf den Dummy gesetzt und konnte meine Relais schalten.
Jedoch musste ich meine Raspberry Pi dann einmal neustarten und nach dem Neustart konnte ich die Relais nicht mehr schalten.
Wenn ich den Pfad des Shellskripts ändere merkt er auch, dass dort kein Shellscript vorhanden ist und, wenn ich den richtigen Pfad habe, gibt er mir, so als es auch noch funktioniert hat, in der Konsole eine -1 zurück, aber die Relais werden nicht geschaltet.
An Rechten kann es eigentlich nicht liegen.
Hat jemand eine Idee warum ich diese nicht mehr schalten kann?
Vielen Dank schonmal!!
Jim
Titel: Antw:WiringPi
Beitrag von: JimKnopf182 am 23 Juni 2015, 16:12:35
Kann mir jemand damit helfen oder hat eine Idee?  :)
Beitrag von: Rince am 24 Juni 2015, 07:13:22
Ich tippe mal auf:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38421.0.html
und dann:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16519.msg304245.html#msg304245
Beitrag von: JimKnopf182 am 25 Juni 2015, 10:22:19
Hat leider keines davon geholfen.
Habe den Part in die rc.local gepackt, sodass die rechte vor dem start von fhem ausgeführt werden, aber beim ausführen des Notifys passiert nichts.
Muss ich den fhem user denn noch erzeugen?
Wie kann ich denn noch herausfinden, das fhem iwie die Rechte fehlt, den export auf dem GPIO auszuführen?
