Tag miteinander,
ich benötige mal einen Tipp. Ich nutze neuerdings das RESIDENTS-Modul, um meine Zirkulationspumpe bei Abwesenheit auszuschalten. Hierbei habe ich ein kleines Problem.
([06:00-23:00] and [rgr_Residents] eq "home")
(set powerMeter1_switch on)
DOELSE
(set powerMeter1_switch off)
Das obige DOIF funktioniert soweit ganz gut. Jedoch reagiert dieser natürlich nur auf Events bzw. durch das Triggern des RESIDENTS-Moduls. Ich hatte das nun recht häufig, dass nach einem Neustart von FHEM (Rumspielerei, Updates, etc.) das DOIF auf "cmd_2" springt und somit auf "off". Die Status des RESIDENTS-Moduls ist mit "home" korrekt. Aber es wirkt sich nicht auf das DOIF aus. Auch ein "do always" hatte mir nicht geholfen.
Habt ihr eine Tipp, wie nach einem Neustart dieses DOIF die aktuellen Werte ausliest und auf das richtige "cmd" springt?
Vermutlich das bekannte Problem mit Restart.
In 98_DOIF.pm folgende Zeile "return 0 if (!$end or !$begin);" einfügen:
sub
DOIF_time($$$$$)
my $ret=0;
my ($begin,$end,$wday,$hms,$days)=@_;
my $we=DOIF_we($wday);
+ return 0 if (!$end or !$begin);
if ($end gt $begin) {
if ($hms ge $begin and $hms lt $end) {
$ret=1;
Hmm, den Code verändern fänd ich ein wenig unglücklich. Und ich wüsste auch nicht, wie mir ein "[global:?INITIALIZED]" evtl. weiterhelfen würde.
Ich frag mich, warum DOIF nicht einfach den State/Internal/Reading auslesen kann.
@Damian: Hast du einen Tipp oder einen Ansatz?
Ich denke, ich werde im Modul einbauen, dass das Modul keine Events auswertet, bevor das System nicht hochgefahren ist.
Damian
Cool. Klingt vielversprechend. Danke.
Teste mal die Version im Anhang, bevor ich sie einchecke.
Damian
Mach ich gerne. Aber im Moment komme ich nicht per SSH auf die Box. Ich melde mich morgen.
Ich habe die Versionen ausgetauscht und Fhem neu gestartet.
Leider springt das DOIF nach nem Neustart nicht auf den richtige Ausführungszeit, sondern verbleibt im Status "initialized".
CFGFN ./FHEM/zirkulation.cfg
DEF ([06:00-23:00] and [rgr_Residents] eq "home")
DOELSE
NAME di_zirkulation
NR 582
NTFY_ORDER 50-di_zirkulation
STATE initialized
TYPE DOIF
Readings:
2015-06-23 13:13:31 state initialized
2015-06-23 13:15:35 timer_1_c1 24.06.2015 06:00:00
2015-06-23 13:15:35 timer_2_c1 23.06.2015 23:00:00
Condition:
0 DOIF_time($hash->{realtime}{0},$hash->{realtime}{1},$wday,$hms,"") and InternalDoIf('rgr_Residents','STATE','') eq "home"
Days:
Devices:
0 rgr_Residents
all rgr_Residents
Do:
0 set powerMeter1_switch on
1 set powerMeter1_switch off
Helper:
last_timer 2
sleeptimer -1
0 rgr_Residents:STATE
all rgr_Residents:STATE
Itimer:
Realtime:
0 06:00:00
1 23:00:00
State:
Time:
0 06:00:00
1 23:00:00
Timecond:
0 0
1 0
Timer:
0 0
1 0
Timerfunc:
Timers:
0 0 1
alias Programmierung Zirkulationspumpe
do always
group Warmwasser
icon time_timer
room Heizung
DOELSE
NAME di_zirkulation
NR 582
STATE initialized
TYPE DOIF
Readings:
Condition:
Days:
Devices:
0 rgr_Residents
all rgr_Residents
Do:
Helper:
last_timer 2
sleeptimer -1
Itimer:
Realtime:
0 06:00:00
1 23:00:00
State:
Time:
0 06:00:00
1 23:00:00
Timecond:
0 0
1 0
Timer:
0 0
1 0
Timerfunc:
Timers:
0 0 1
do always
group Warmwasser
icon time_timer
room Heizung
ist doch ok. getriggert wird um 06:00 Uhr und um 23:00 Uhr oder wenn rgr_Residents sich meldet, das war bis dato nicht der Fall.
Damian
Ich hatte das so verstanden, dass du etwas anderes ändern wolltest.
Zwar wird um 06:00 Uhr, 23:00 Uhr und beim Event in rgr_Residents getriggert. Aber wenn ich FHEM neu starte oder das DOIF verändere, dann verbleibt das DOIF auf Status "initialized". Ich dachte, dass du das so ändern würdest, dass beim Speichern des DEFs sich das DOIF den Status von rgr_Residents holt. So dass es eine Art und in den gewünschten Ausführungsteil springt.
Der Status von rgr_Residents ist ja weiterhin "home".
Speichere ich das DEF ab, so sollte evtl. das DOIF prüfen, wie der Status von rgr_Residents ist.
So eine Art Initial-Trigger oder wie man das nennen soll. :-)
Also, wenn dein Modul einen bestimmten Status erlangt z. B. cmd_1, dann sollte dieser Status auch nach dem Hochfahren so bleiben, das war bisher so und sollte weiterhin so sein. Initialized kommt immer dann, wenn du über die Weboberfläche etwas an der Definition des Moduls änderst oder beim Hochfahren, wenn du es per Attribut initialize bewusst definierst. Das Modul merkt sich keine Zustände von irgendwelchen Devices, weil es die eigentlich gar nicht kennt. Das Auswerten von Zuständen wird Perl zur Laufzeit überlassen.
Damian
