Nachdem ich soviel mitgelesen habe will ich mal meinen FHEM Server vorstellen.
Da bei mir ein freenas Server auf einem HP ProLiant MicroServer G8 / G1610T sowiso rund um die Uhr läuft, habe ich mal versuchsweise meinen Raspi in Rente geschickt.
Unter freenas kann man in einer Jail-Umgebung eine VirtualBox laufen lassen. Ubuntu Server 14.04.2 LTS läuft darauf mit fhem.
Ich arbeite bis jetzt mit Homematic und einem HM Lan Adapter.
Vor allem macht das ganze Spass wenn man Plots aufruft. Mein Raspi war da einfach lahm. Natürlich würde sich das ganze nicht lohnen wenn der Server nicht schon laufen würde (PlexMedia Server / Owncloud / Daten), da er doch 35-36 Watt zieht im gegensatz zu knapp 2 Watt beim Raspi.
Grüsse,
Hermann
Klingt interessant! Ich überlege momentan mein NAS, das bisher mit Openmediavault (Debian basiert) läuft mit FreeNAS neu aufzusetzen.
Kannst du kurz erklären, warum du für FHEM extra eine Virtuelle Linux Maschine eingerichtet hast, anstatt es in einem Jail zu installieren? Das dürfte doch für deutlich weniger Overhead sorgen.
Und wie klappt das durchreichen von USB Geräten (Ich verwende einen CUL und einen Homematic USB Adapter) in die virtuelle Maschine?
Läuft ja in einem Jail. Unter freenas gibt es ein jail-template das eine VirtualBox Umgebung zur Verfügung stellt. Ich kann halt mit der VirtualBox einfach Snapshots erstellen wenn ich unter fhem was teste. Ausserdem bin ich offen für andere Experimente die ich leicht unter VirtualBox anlegen kann.
MfG. Hermann
Danke für die Antwort! Ich meinte eher warum du das ganze nicht ohne den Ubuntu Unterbau sondern direkt in einem reinen FreeBSD Jail installiert hast. Gibt es Probleme FHEM unter FreeBSD zu installieren?
Und könntest du zu den USB Geräten noch was sagen? Dazu finde ich irgendwie nix.
das ist viel. da fährt man mit dem quadcore pi + extra nas günstiger (anschaffung und stromkosten) und der pi stellt plotz auch schnell dar.
dein server hat denke ich immer einen hohen idle verbraucht (allein wegen des 150Watt netzteils welches bei einem preis von 270€ für den server sicher nicht das effizienteste ist)
und die platten schlafen auch nie oder?
Stimmt schon der sparsamste ist er nicht. Aber im Gegensatz zu meinem vorherigen Synology DS213j macht damit auch das arbeiten mit Owncloud und plexmedia server Spass. Zudem läuft der Server immer, da auch die Kinder darauf zugreifen und meine Backups Nachts ablaufen. Ansonsten macht es natürlich keinen Sinn fhem extra auf einen Server zu legen wenn dieser nicht rund um die Uhr läuft. Das mit dem idle stimmt auch, die Platten schlafen nicht. Geht zwar mit Tricks, macht aber keinen Sinn wenn ständig irgendwelche Programme darauf zugreifen. Ich hab mir halt statt des Synologie und Raspi den Server hingestellt.
Hermann
Läuft das Fhem immer noch ohne Probleme auf deinem Freenas Server ?
Da ich zuhause jetzt auch mit Fhem anfangen möchte bin ich am überlegen ob ich das lieber auf meinem ESXi oder meinem Freenas installieren soll.
Frank
Ja, läuft seit Juni/201 ohne Probleme durch. Das einzige Problem bei freenas sehe ich am durchreichen der USB Anschlüsse an den in VirtualBox laufende fhem. Habe ich bis jetzt aber nicht da ich HM-CFG-LAN nutze.
Hermann
Moin also ich bin gerade dabei des FHEM in einer FreeNAS-Jail zum laufen zu bringen. Bin noch nicht weit, aber immerhin hab ich damit begonnen die USB CUL für die Jail sichtbar zu machen.
Ich hab mich per SSH auf der Jail angemeldet.
dort bekommt man normalerweise nur:
$ usbconfig
No device match or lack of permissions.
Daher habe ich auf der Siete des FreeNAS Host folgendes gemacht:
chmod 777 /dev/usb/*
und auch:
chmod 777 /mnt/<yourfreenasvolume>/jails/<FHEMjailname>/dev/usb/*
Erst nachdem ich auch die Rechte des Jail-Verzeichnis freigeben habe kriege ich folgendes:
$ usbconfig
ugen1.1: <EHCI root HUB Intel> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE (0mA)
ugen0.1: <XHCI root HUB 0x8086> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=SUPER (5.0Gbps) pwr=SAVE (0mA)
ugen2.1: <EHCI root HUB Intel> at usbus2, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE (0mA)
ugen1.2: <product 0x8008 vendor 0x8087> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE (0mA)
ugen2.2: <product 0x8000 vendor 0x8087> at usbus2, cfg=0 md=HOST spd=HIGH (480Mbps) pwr=SAVE (0mA)
ugen0.2: <ATm32U4DFU ATMEL> at usbus0, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=ON (100mA)
Also ist die CUL bei mir unter ugen0.2. zu finden.
$ usbconfig -d ugen0.2 dump_device_desc
bLength = 0x0012
bDescriptorType = 0x0001
bcdUSB = 0x0200
bDeviceClass = 0x00ff
bDeviceSubClass = 0x0001
bDeviceProtocol = 0x0000
bMaxPacketSize0 = 0x0020
idVendor = 0x03eb
idProduct = 0x2ff4
bcdDevice = 0x0000
iManufacturer = 0x0001 <ATMEL>
iProduct = 0x0002 <ATm32U4DFU>
iSerialNumber = 0x0003 <1.0.0>
bNumConfigurations = 0x0001
So nun muss ich mal weitersehen, wie es in der Jail läuft mit der Einrichtung und Nutzung der CUL.
Meisterlampe
hast du nen extra raidcontrollerverbaut oder wie sieht die platten-config aus? raid wird ja nciht gerade empfohlen wenn man freenas nutzt.
wieviel ram hast du verbaut? laut wiki ist 8gb min bzw mind 1gb pro tb empfohlen
für ZFS ist zwar viel Ram durchaus eine gute Sache, aber wirklich notwendig ist es nur für Features wie Dedup. Von daher kannst du Freenas durchaus mit weniger betreiben.
