Hallo @ All,
ich versuche, eine meiner Sonos-Boxen, nach einer bestimmten Zeitspanne, in der sich das Reading "LastActionResult"
NICHT ändert, zu stoppen.
Versucht habe ich das mit folgendem DOIF:
( [Sonos_Bad:transportState] eq "PLAYING" and [Sonos_Bad:LastActionResult:sec] > 60) (set Sonos_Bad Stop)Erreichen möchte ich damit ein Stoppen der Wiedergabe, wenn die Box eine bestimmte Zeit (hier zum Test 60 Sekunden) nicht bedient wird.
Die Readings im DOIF werden auch richtig aktualisiert, nur löst das DOIF nicht aus.
ZitatBei Readingangaben kann die Zeitspanne mit [<Device>:<Reading>:sec] in Sekunden seit der letzten Änderung bestimmt werden
Müsste doch eigentlich so funktionieren, oder hab ich da was falsch verstanden??
Grüße aus der Eifel
Wolfgang
define DEINDOIF DOIF ([?Sonos_Bad:transportState] eq "PLAYING" and [Sonos_Bad:LastActionResult]) (set Sonos_Bad Stop)
attr DEINDOIF wait 60
attr do always
Keine Ahnung, ob das so klappt, habe kein Sonos.
Aber folgender Denkansatz: Getriggert auf LastActionResult wird nach 60 Sekunden das cmd_1 ausgelöst, wenn transportState Playing ist.
Hallo Ralli,
Super, so funzt es!!
Das Beispiel
define di_lamp DOIF ([BM:state:sec] < 5)(set lamp on-for-timer 300)
hat mich auf die falsche Fährte gebracht. :-[
Ich danke dir
Schönen Abend
Wolfgang
EDIT: zu früh gefreut, bei einer Änderung von LastActionResult ändert sich zwar das Reading e_Sonos_Bad_LastActionResult im DOIF aber der Waittimer wird nicht neu gestartet. :(
EDIT II: Wenn ich do always in do resetwait ändere, scheint es zu funktionieren.
Jedenfalls danke für den Denkanstoß.
