FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: Martin-72 am 04 Juli 2015, 07:48:55
Titel: Fehlermeldungen in FHEM-LOG
Beitrag von: Martin-72 am 04 Juli 2015, 07:48:55
Hallo Zusammen,
ich habe heute mal wieder in mein LOG geguckt und festgestellt, dass alle 5-10 Minuten folgende Fehlermeldungen auftauchen.
Zitat1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $readout in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1544.
1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $rValue in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1637.
1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $rValue in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1638.
Zitat2: FRITZBOX Fritzbox: Web_OpenCon.3799 Error: Perl modul JSON is missing on this system. Please install before using this modul.
2: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.995 Error: Didn't get a session ID
Was haben die denn wohl zu bedeuten?
Zuerst lief FHEM als root, aber auch ohne root kommen diese Meldungen.
Vielen Dank
Martin
Titel: Antw:Fehlermeldungen in FHEM-LOG
Beitrag von: Elektrolurch am 04 Juli 2015, 08:10:29
der post ist hier falsch, die Meldungen betreffen das 72_fritzbox - Modul:
Das besagt wohl, das die readings der fritzbbox leer sind, weil das Modul nicht funktioniert. Ich hatte den Modulautor gebeten, hier mal eine Plausibilitätt einzubauen, damit nicht die ganzen (seitenweisen) perl-Warnungen kommen.
Na ja, steht ja da: Du sollst JSON installieren. Dazu gibt es hier diverse posts im Forum, wo man das perl-Modul herunterlädt und auf die fritzbox kopiert.
Elektrolurch
Beitrag von: blueberry63 am 08 Juli 2015, 11:08:01
ich habe seit einigen Tagen auch Fehlermeldungen im LOG:
2015.07.08 07:35:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $values{"box_tr064"} in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1438.
2015.07.08 07:35:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $values{"box_tr064"} in string eq at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1442.
Kann mir das jemand erklären?
Blueberry63
Beitrag von: Elektrolurch am 08 Juli 2015, 11:23:12
Lies bitte, was ich als Antwort 1 geschrieben habe und siehe Dir den post
http://forum.fhem.de/index.php?topic=29725.msg240582#msg240582
durch.
Da steht alles.
Elektrolurch
