ich bastle gerade an meiner Alarmanlage und möchte bei Anwesenheit im Haus den Motionsensor/Bewegungsmelder des PST02-A ausschalten (in der Hoffnung das das Strom spart).
..und bei scharfstellen der Alarmanlage einschalten.
Kann mir jemand sagen wie ein/ausgeschalten werden kann? (Bei dem Sensor von Aeonlabs geht das ja mit "ConfigEnableMotionSensor")
Gruß Tobias
Noch nicht selbst probiert, aber der entsprechende Auszug aus der XML:
<Value type="byte" index="3" genre="config" label="3. PIR Sensitivity" min="0" max="99" value="80" size="1">
<Help>
PIR sensitivity settings.
0 means disable the PIR motion.
1 means the lowest sensitivity,
99 means the highest sensitivity.
High sensitivity means can detected long distance, but if there is more noise signal in the environment, it will re-trigger too frequency.
</Help>
</Value>
Hallo krikan,
Danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Auschalten des PIR: set ZW_Terassentuer configPIRSensitivity 0
Einschalten auf höchste Empfindlichkeit: set ZW_Terassentuer configPIRSensitivity 99
ich probiere es mal aus und poste hier das Ergebnis.
Danke und Gruß Tobias
Hat es funktioniert?
