bin grad dabei intensiv in die Materie einzusteigen und habe ein paar Probleme mit der Hardware.
Als Basis-Server soll ein Minix X5 herhalten. Erste Hürde ist genommen und das Ding läuft nun unter Linux.
Als CUL soll ein nanoCUL zum Einsatz kommen, welcher aber zunächst geflashed werden muss. Da später zwei CULs verwendet werde sollen (433 + 868 MHz) sind beide Nanos mit dem FTDI-Chip.
Jetzt stellt sich das Problem, dass ich den Nano über den Minix nicht ansteuern kann. LSUSB zeigt zwar den Nano, aber dieser ist nicht unter "/dev/serial/.." gelistet. Der Ordner "serial" fehlt komplett und nun weiss ich nicht wie ich den Nano anspreche.
Das Flashen könnte ich theoretisch mit einem Raspberry machen, aber dann kann es sein, dass mein Minix den stick wieder nicht erkennt.
Gibt es hier Nutzer mit einem Minix X5? Hattet Ihr auch die erwähnten Probleme?
Wenn weiter Informationen benötig werden, sagt Bescheid. Ansonsten freue ich mich über einen Erstkontakt mit Gleichgesinnten!
Beste Grüße
Ossi
Was für ein Betriebsystem? "Linux" ist etwas seeeehr grob
und was sagt "lsusb -v"
Hallo Wernieman,
die Linux Version ist Debian Wheezy und das ist die Ausgabe von lsusb -v:
root@minix:~# lsusb -v
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceSubClass 0 Unused
bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x1d6b Linux Foundation
idProduct 0x0002 2.0 root hub
bcdDevice 3.00
iManufacturer 3 Linux 3.0.8+ dwc_otg_hcd
iProduct 2 DWC OTG Controller
iSerial 1 usb20_otg
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 25
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 9 Hub
bInterfaceSubClass 0 Unused
bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
bInterval 12
Hub Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 41
nNbrPorts 1
wHubCharacteristic 0x0008
Ganged power switching
Per-port overcurrent protection
bPwrOn2PwrGood 1 * 2 milli seconds
bHubContrCurrent 0 milli Ampere
DeviceRemovable 0x00
PortPwrCtrlMask 0xff
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0000
Device Status: 0x0003
Self Powered
Remote Wakeup Enabled
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bMaxPacketSize0 64
bcdDevice 3.00
iManufacturer 3 Linux 3.0.8+ host20_hcd
iSerial 1 usb20_host
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 25
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 0mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 12
Hub Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 41
nNbrPorts 1
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0503 highspeed power enable connect
Self Powered
Bus 002 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceProtocol 2 TT per port
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0424 Standard Microsystems Corp.
idProduct 0x2514 USB 2.0 Hub
bcdDevice b.b3
iManufacturer 0
iProduct 0
iSerial 0
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 41
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 2mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceProtocol 1 Single TT
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
bInterval 12
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 1
bInterfaceProtocol 2 TT per port
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 12
Hub Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 41
nNbrPorts 4
wHubCharacteristic 0x0009
Per-port power switching
TT think time 8 FS bits
bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds
bHubContrCurrent 1 milli Ampere
Hub Port Status:
Port 1: 0000.0103 power enable connect
Port 2: 0000.0100 power
Port 3: 0000.0100 power
Port 4: 0000.0101 power connect
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 9 Hub
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0001
Self Powered
Bus 002 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT 232 USB-Serial (UART) IC
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
bcdDevice 6.00
iManufacturer 1 FTDI
iProduct 2 FT232R USB UART
iSerial 3 A9MPTRVB
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 90mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 2 FT232R USB UART
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Vielen Dank im Voraus!
So wie ich das jetzt sehe fehlt mir lediglich der Systemlink nach /dev/serial/...
Kann ich den CUL auch anders ansprechen als über "/dev/serial/by-id/..." ?
Unter Raspberry PI wird der nano erkannt und auch der Eintrag unter /dev/ passt auch. Könnet so flashen, aber erkennt der Minix und FHEM den CUL dann auch? Muss den ja mit define eindeutig und permanent ansteuern...
Es ist egal, ob das flashende System = dem laufenden. Wenn Du Spaß am experimentieren hast, kannst Du auch unter Windows/MACV o.Ä. flashen ... nur (meiner Meinung nach) geht flashen unter Linux am besten
Verstehe ich es richtig, das Du das "Verzeichnis" /dev/serial nicht hast? Und es ist in Normales Debian Weesy??
Gib uns bitte mal die Ausgabe von:
ls -lha /dev/tty*
dmesg | grep tty
Hi Wernieman,
ich bin nun um einiges weiter, aber noch nicht am Ziel.
Auf dem Minix habe ich eine zusammengebastelte Version von Debian Wheeze installiert nach dieser Anleitung:
http://www.kopfload.de/doku.php?id=allgemein:minix:minix_script
Vielleicht haben dort Pakete gefehlt..
Habe den CUL jetzt auf dem Raspberry erfolgreich geflashed bekommen, aber er wird nicht in FHEM gefunden. Fehlermeldung aus dem LOG:
2015.07.14 11:30:11 1: define nanoCUL nanoCUL CUL /dev/ttyUSB0@38400 1234: Can't locate Device/SerialPort.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/DevIo.pm line 256, <$fh> line 28.
UPDATE: Fehler gesucht und gefunden!
Irgendwie das vergessen: sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl ;)
Läuft jetzt alles!
Mache mich dann heute abend wieder an den Minix. Danke soweit!
Beste Grüße,
ossi
Mist .. das Basis-Packete fehlen, darauf in ich nicht gekommen ...
