FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Muschelpuster am 17 Juli 2015, 20:40:31
Titel: Zeit in Dummy schreiben
Beitrag von: Muschelpuster am 17 Juli 2015, 20:40:31
Ich stelle mich mal wieder gerade zu blöd an, den Syntax richtig zu bauen. Wer kann mich da mal in die richtige Bahn schubsen?
Hier meine kläglich gescheiterten Versuche:
{fhem("set dummy "int(time)}
set dummy {int(time)}
legasthenische Grüße
Niels
Titel: Antw:Zeit in Dummy schreiben
Beitrag von: igami am 17 Juli 2015, 21:18:31
Punkt, mehr sage ich dazu nicht.
igami
Beitrag von: Muschelpuster am 17 Juli 2015, 21:29:36
Das ist schön.
Dankbare Grüße
Niels
Beitrag von: Wuppi68 am 17 Juli 2015, 21:31:53
und jetzt schreib schon wie Du es gelöst hast ... andere könnten sich dadurch die Frage im Forum dank der Suchfunktion sparen, da sie dann auch eine Lösung finden :-)
Beitrag von: Muschelpuster am 17 Juli 2015, 21:42:49
Nun, die Antwort war eher im Sarkasmusmodus verfasst  ;)
Aber ich hatte ziemlich parallel hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/Trick_der_Woche#Dummywert_mit_aktueller_Uhrzeit_versehen_in_anderen_Dummy_kopieren) gefunden, dass es noch etwas String-Kleber bedarf, nur klappte dies noch nicht, weil auch die Klammerung noch fehlerhaft war. Aber nachdem ich dann auch das korrigiert habe, ist alles gut:
{fhem("set dummy ".int(time))}
Damit ist auch recht uninteressant warum das Andere nicht geht:
gelöste Grüße
Niels
