FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: traxanos am 19 Juli 2015, 21:36:18
Titel: Mit HM-PushButton eine IT-Steckdose toggeln inkl. on-for-timer
Beitrag von: traxanos am 19 Juli 2015, 21:36:18
Hi
ich möchte gerne mit einer HM-PB-2-WM55-2 eine Intertechno ITR-1500 steuern. Dabei sollen beide Taster als Toggle funktionieren.
Hierbei soll zur Sicherheit bei einem on-Toggle immer ein on-for-timer 300 verwendet werden.
Die Steckdose:
   DEF        xxxxxxxxxx FF F0
   IODev      CUL
   NAME       Vorratsraum.Licht
   NR         214
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       xxxxxxxxxx
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     ff
   Code:
     1          xxxxxxxxxx
   Readings:
     2015-07-19 20:36:19   protocol        V1
     2015-07-19 21:19:34   state           off
   IODev      CUL
   alias      Vorratsraum Licht
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus on-for-timer:light_on-for-timer
   group      Licht
   model      itswitch
   room       Küche,Licht
   webCmd     on:off
Der Schalter:
   BNO        40
   BNOCNT     14
   DEF        30FECB01
   NAME       Vorratsraum.Schalter_Btn_01
   NR         93
   NTFY_ORDER 50-Schalter.Reserve1_Btn_01
   STATE      LongRelease 14_40 (to vCCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Vorratsraum.Schalter
   Readings:
     2015-07-18 23:34:05   R-dblPress      0 s
     2015-07-18 23:34:05   R-longPress     0.4 s
     2015-07-18 23:34:05   R-sign          off
     2015-07-18 23:34:05   RegL_01:        04:10 08:00 09:00 00:00
     2015-07-19 21:23:34   state           LongRelease 14_40 (to vCCU)
     2015-07-19 21:23:34   trigDst_vCCU    noConfig
     2015-07-19 21:23:34   trigger         Long_40
     2015-07-19 21:23:34   trigger_cnt     40
   Helper:
     Role:
       chn        1
   model      HM-PB-2-WM55-2
   peerIDs    00000000,
So richtig weis ich nicht wie ich anfangen soll. Kann mir hier jemand helfen/einen Tipp geben?
Titel: Antw:Mit HM-PushButton eine IT-Steckdose toggeln inkl. on-for-timer
Beitrag von: Puschel74 am 19 Juli 2015, 21:53:26
Ein notify auf deinen HM-PB-2 und im notify auf Value("Name_der_ITR") prüfen und bei off ein on-for-timer 300 senden und ein !off ein off senden.
Als Gedankenstoss:
if (Value("ITR") ne off) {
  fhem("set ITR off");
} else {
  fhem ("set ITR on");
Wenn du mehr gewollt hättest wäre es nett gewesen die Infos zu posten um die ich im angepinnten Beitrag bitte  ;)
Beitrag von: traxanos am 19 Juli 2015, 22:20:39
   CFGFN
   DEF        Vorratsraum.Schalter.* {
  if (Value("Vorratsraum.Licht") ne "off") {
    fhem ("set Vorratsraum.Licht off");
  } else {
    fhem("set Vorratsraum.Licht on");
   NAME       n_Vorratsraum.LichtToggle
   NR         959
   NTFY_ORDER 50-n_Vorratsraum.LichtToggle
   REGEXP     Vorratsraum.Schalter.*
   STATE      2015-07-19 22:16:18
   TYPE       notify
   Readings:
     2015-07-19 22:15:16   state           active
Jetzt sieht es bei mir so aus.
Allerdings schaltet nun die Lampe immer an und aus bei nur 1x Taster drücken:
2015.07.19 22:19:27 2: IT set Vorratsraum.Licht on
2015.07.19 22:19:27 2: IT set Vorratsraum.Licht off
2015.07.19 22:19:28 2: IT set Vorratsraum.Licht off
2015.07.19 22:19:28 2: IT set Vorratsraum.Licht on
2015.07.19 22:19:29 2: IT set Vorratsraum.Licht on
Das on-for-timer hab ich erstmal noch rausgelassen das ist ja zum Schluss schnell angepasst.
Beitrag von: Puschel74 am 19 Juli 2015, 22:28:13
Ja weil der ITR mehr als 1 Event sendet.
EventMonitor schauen <-- steht auch im angepinnten Beitrag  ;)
Beitrag von: traxanos am 19 Juli 2015, 22:33:15
Nein wenn überhaupt sendet der Homematic mehr als 1 Event. Ich versucht schon längst mit dem EventMonitor den Fehler zu finden.
Beitrag von: Puschel74 am 19 Juli 2015, 22:37:09
Ah quietsch sorry zurück.
Der HM sendet auf alle Fälle mehr als 1 Event daher das ein/aus/ein  ;)
Ich hab das regexp für das notify so:
EG_Licht_Vorraum:Short.* {
resp. der Code sieht so
  if (Value("EG_Vorraum_Licht") ne "Ein") {
    fhem("set EG_Vorraum_Licht on");
  else {
    fhem("set EG_Vorraum_Licht off");
aus.
Achtung!
Code ist nicht! für die fhem.cfg gedacht.
Ich hab eventMap gesetzt daher prüfe ich auf Value Ein und nicht on.
Beitrag von: traxanos am 19 Juli 2015, 22:44:59
Sieht also ähnlich aus wie bei mir jetzt:
Vorratsraum.Schalter_Btn_.*:Short.* {
  } else {
    fhem ("set Vorratsraum.Licht on-for-timer 300");
Ggf. lerne ich den den Schalter noch an einen Dummy an, damit ich den Befehlt quittiert bekomme.
Beitrag von: Puschel74 am 19 Juli 2015, 22:56:32
Für HM-Geräte würde ich immer zum normalen IODEV eine vccu anlegen.
Schau mal im Wiki oder im Homematic-Bereich nach Vccu anlegen - da gibt es jede Menge Beiträge.
Dann klappts auch mit der Quittier-Led.
Beitrag von: traxanos am 20 Juli 2015, 08:48:29
Ich hab schon ein vCCU (siehe Sigantur). Mein Kommentar bezieht sich nur darauf, dass ich hier noch einen Todo hatte :D
Hab übrigens nur einen gemeinsamen virtuellen Button für alle Taster angelegt, da ich weiterhin den Schalter direkt auswerte.
Beitrag von: traxanos am 20 Juli 2015, 19:32:31
So noch eine kleine Optimierung und gut ist:
Vorratsraum.Schalter_Btn_.*:(Short|LongRelease).* {
  } else {
