FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Volker_ am 20 Juli 2015, 11:14:53
Titel: HM-ES-PMSw1-Pl Reading unvollständig
Beitrag von: Volker_ am 20 Juli 2015, 11:14:53
ich habe zwei HM-ES-PMSw1-Pl mit SW 1.6 im Einsatz.
die Liste der Readings zwischen den Geräten ist unterschiedlich. Bei dem zuletzt gepairten Gerät wird nur ein Subset des ersten Gerätes angezeigt.
Gerät 1:
Activity
CommandAccepted
D-firmware
D-serialNr
PairedTo
R-intKeyVisib
R-localResDis
R-pairCentral
RegL_00:
powerOn
rssi_HM_Remote_1
rssi_at_hmusb
rssi_hmusb
state
Gerät 2:
PairedTo
R-intKeyVisib
R-localResDis
R-pairCentral
RegL_00:
state
Beide Geräte lassen sich Schalten und arbeiten, die Internals sind bei beiden Geräten bis auf die Werte identisch.
Woran kann das liegen bzw. wie kann ich die fehlenden Readings finden?
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl Reading unvollständig
Beitrag von: martinp876 am 21 Juli 2015, 19:46:05
Wenn du die readings verstehst Kannst du es einfach erklaeren.
Poweron kommt, wenn fhem einen gesehen hat und die readings nicht geloescht wurden.Die register werden nach Getconfig gelesen. Eine anlernmessage fuellt fwversion und serial.
Speichern der register nicht vergessen, dann ist auch die serial gesichert. Siehe hminfo
Beitrag von: Volker_ am 22 Juli 2015, 07:53:00
Die vorhandenen Readings von Gerät 2 sind schon ok, was mich nur wundert das beim Pairen von zwei gleichen Geräten mit FHEM unterschiedliche Reading Sets angelegt werden.
Wie erklärt sich dieses Verhalten?
Beitrag von: martinp876 am 22 Juli 2015, 19:29:51
Glaube ich nicht. Mache mal das gleiche
