Wäre es möglich, ein dauerhaftes Belegen des Bandes zu erkennen und eine entsprechende Meldung Richtung FHEM abzusetzen. Vor einigen Wochen hat mir ein Amok gelaufener S300TH das komplette 868 MHZ Band geblockt und es brauchte ein paar fhem restarts bis ich begriffen hatte, dass die Ursache für den Komplettausfall nicht die Anwendung ist.
Weiterer Anwendungsfall: In auf FHEM aufgebaute Alarmanlagen könnten in den Sabotage/ Störungsmodus gehen.
Gewöhnliche Alarmanlagen gehen davon aus, dass ein Jamming Angriff vorliegt, wenn das Band für mehr als 20 Sekunden dauerhaft geflutet wird.
ZitatWäre es möglich, ein dauerhaftes Belegen des Bandes zu erkennen und eine entsprechende Meldung Richtung FHEM abzusetzen.
Falls man culfw entsprechend erweitert, dann waere sowas fuer SlowRF moeglich. Mit X08 (nicht aus FHEM sondern aus screen/etc ausfuehren!) bekommt man einen Strom von rf, normalerweise ueberwiegen hier die Pausen.
Das hört sich gut an.
