FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: Andi291 am 26 Juli 2015, 19:59:44
Titel: [gelöst] Neue Version von 10_EIB.pm online...
Beitrag von: Andi291 am 26 Juli 2015, 19:59:44
Erwin und ich haben einige Änderungen vorgenommen:
# MH various changes/fixes from forum e.g dpt9, 0 is not necessarily off, ...
# MH 20140313 changed Log to Log3, verbose instead of loglevel
# MH 20140313 testing setstate....
# MH 20141202 changing to readingsupdate
# MH 20150518 . based on SVN 10_EIB.pm 8584 2015-05-15 18:46:52Z andi291
# ABU 20150617 added dpt1, removed special handling of dpt5, added default-values for messages without dpt, changed retVal of EIB_ParseByDatapointType
# MH 20150622 added getGx/setGx Readings and Attr EIBreadingX
# ABU 20150617 cleanup unused lines, finalized dpt-handling, cleanup logging, added debug-par
Feedback bitte in diesem Thread. Danke!
Grüße, Andi 291.
Titel: Antw:Neue Version von 10_EIB.pm online...
Beitrag von: erwin am 28 Juli 2015, 12:41:58
Hi Andi,
ich habe jetzt ein update gemacht, allerdings kommt eine 10_EIB.pm mit folgendem head:
# $Id: 10_EIB.pm 8584 2015-05-15 18:46:52Z andi291 $
da sind natürlich unsere Änderungen nicht drin, und das würde evtl. auch ein oder zwei andere threads erklären....
im SF ist allerdings die version: $Id: 10_EIB.pm 8988 2015-07-26 17:56:10Z andi291 $
und das versteh ich jetzt gar nicht!
l.g. erwin
Beitrag von: ZeitlerW am 28 Juli 2015, 13:47:59
Hallo Erwin,
offensichtlich gibts da einen Mismatch mit der controls_fhem.txt.
Probier doch mal ein update 10_EIB.pm. Damit funktioniert's
vG
Wolfgang
Beitrag von: erwin am 28 Juli 2015, 14:07:37
...funktioniert nicht, es kommt die oben beschriebene Version. Filedatum ist jeweil upgedated.....
mit oder ohne updateNoFileCheck=1....
scheint ein Problem zwischen SF und dem update mechanismus zu sein....
l.g. erwin
UPDATE: seit 15:03 funktioniert's!  Ein update lädt (gefühlt) alle datein runter. Jedenfalls ist jetzt die richtige 10_EIB.pm (8988) dabei.
Beitrag von: Andi291 am 28 Juli 2015, 20:39:35
Hihi...SF scheint gerade nicht seine beste Phase zu haben :-)
