Hallo
Da ich mich gerade in der Elektro-Planung für ein Haus befinde, spiele ich natürlich auch mit dem Gedanken gleich alles für Hausautomation vorzubereiten.
Allerdings weiß ich nicht welches System das richtige ist.
Ausgangslage: Neubau Haus. Also im Prinzip alle Möglichkeiten offen. Elektro Zentrale wird sich im Keller befinden.
Was ich mal steuern möchte:
- Heizung in ein paar Räumen
- Elektrische Rollos
- Licht
- Evtl. Alarmanlage mittels Magnetkontakten
- Evtl. die ein oder andere Steckdose
Vorteilhaft wäre natürlich ein System, welches mit Kabel verbunden wird.
Nun zu meinen Fragen
1. Welches System wäre zu empfehlen?
2. Welche Kabel dafür nehmen?
3. Wie die Verkabelung bzw. die Leerverrorhung planen?
Danke schonmal
Auf eine solche globalgalaktische Frage gibt es nur eine globalgalaktische Antwort:
1. Keines, ohne dass die konkrete Anwendung klar ist.
2. Vorerst keine, das hängt nämlich vom konkreten System ab.
3. Zu jeder Anschluss- oder Verteilerdose, zu jedem Schalter und Verbraucher ein Leerrohr aus der Elektrozentrale.
pah
Hallo
Danke erstmal für deine Antwort.
Nun frage ich mich aber was du mit konkreter Anwendung meinst?
Du meinst ich sollte zu jedem Schalter den ich später steuern möchte einfach eine zusätzliche Leerverorhrung legen. Damit ist man dann weiterhin offen für jedes System?
Fast.
Genau genommen nicht nur zu jedem Schalter, sondern auch zu jedem Aktor.
Wenn du z.B. einen Rollo automatisieren willst, wird der Motor vermutlich auch Strom brauchen. Daher sollte auch dahin ein Lehrrohr gehen...
Hallo Rince
Elektrische Rollo wird dann schon vorhanden sein. Also es wird eine Verbindung vom Schalter zum Motor geben.
D.h. es müsste die Verrohrung zum Schalter ausreichen?
Hier gilt eine Faustformel,
egal wieviele Leerrohre Du verlegst, es wird immer welche geben, die fehlen.
Also beim Bau je nach (monetären) Möglichkeiten, lieber eins mehr als eins zu wenig.
Und über ein Leerrohr zuviel wirst Du Dich nicht ärgern, wohl aber über ein Fehlendes!
Schönen Sonntag
