Hallo liebe Gemeinde,
ich habe 2 RPis, einen mit der Razberry Aufsteckplatine und Software, und einen 2.ten RPi auf dem ich jetzt fhem installiert habe.
Kann fhem über IP mit dem 2.ten RPi was anfangen oder muss fhem auch auf dem Razberry installiert werden?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Grüße,
Josef
folgendes müsste funktionieren:
Auf dem Razberry (vorher ggf. "apt-get install socat") und bitte ggf. /dev/ttyAMA0 auf das konkrete Razberry Device anpassen:
socat tcp4-listen:3001,reuseaddr,fork file:/dev/ttyAMA0,nonblock,echo=0,raw
In FHEM auf dem zweiten Rechner - 192.168.2.100 auf die IP des Razberry anpassen
define ZWDongle_Raz ZWDongle 192.168.2.100:3001
André
besten Dank André, es hat auf Anhieb funktioniert. Allerdings scheint die Kommunikation nicht besonders stabil zu sein, denn anders kann
ich mir die folgenden Zeilen nicht deuten.
Von meinen 8 ZWAVE Geräten sind gestern nach mehrmaligen Neustarts 3 aufgetaucht und heute morgen nach einem "update" das
device 7 (ein Fibaro Wallplug). Es fehlen jetzt noch 2 Düwi Zwischenstecker, ein Fibaro Relay Switch 1x3KW und ein AEON Range Extender.
2015.08.02 08:11:43 1: 192.168.110.136:3001 reappeared (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:14:10 1: ZWDongle_Raz: SOF missing (got 0c instead of 01)
2015.08.02 08:14:10 1: 192.168.110.136:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:14:15 1: 192.168.110.136:3001 reappeared (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:17:36 1: 192.168.110.136:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:17:41 1: 192.168.110.136:3001 reappeared (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:17:42 1: 192.168.110.136:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:17:42 1: ZWDongle_ReadAnswer: no data read
Hier ist das Log seit dem letzen shutdown restart, eventuell kann jemand mehr daraus lesen. Beide RPIs sind V 2 Model B.
2015.08.02 08:53:24 0: Server shutdown
2015.08.02 08:53:27 1: Including fhem.cfg
2015.08.02 08:53:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.08.02 08:53:28 3: WEB: port 8083 opened
2015.08.02 08:53:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.08.02 08:53:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.08.02 08:53:28 2: eventTypes: loaded 5 events from ./log/eventTypes.txt
2015.08.02 08:53:28 3: Opening ZWDongle_Raz device 192.168.110.136:3001
2015.08.02 08:53:28 3: ZWDongle_Raz device opened
2015.08.02 08:53:30 1: Including ./log/fhem.save
2015.08.02 08:53:30 1: usb create starting
2015.08.02 08:53:30 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.08.02 08:53:31 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.08.02 08:53:31 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.08.02 08:53:36 1: usb create end
2015.08.02 08:53:36 2: SecurityCheck: WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.08.02 08:53:36 0: Featurelevel: 5.6
2015.08.02 08:53:36 0: Server started with 18 defined entities (version $Id: fhem.pl 9002 2015-07-29 05:46:10Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2304)
2015.08.02 08:53:36 2: ZWave_ProcessSendStack: no ACK, resending message
2015.08.02 08:54:05 1: 192.168.110.136:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:54:06 1: 192.168.110.136:3001 reappeared (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:54:19 3: UNDEFINED ZWave_Node_7 ZWave ce68a7ac 7, please define it
2015.08.02 08:54:19 2: autocreate: define ZWave_Node_7 ZWave ce68a7ac 7
2015.08.02 08:54:19 2: autocreate: define FileLog_ZWave_Node_7 FileLog ./log/ZWave_Node_7-%Y.log ZWave_Node_7
2015.08.02 08:56:52 2: ZWDongle_Write: command after wakeupNoMoreInformation dropped
2015.08.02 08:56:52 1: 192.168.110.136:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:56:52 1: 192.168.110.136:3001 reappeared (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:56:53 2: ZWDongle_Write: command after wakeupNoMoreInformation dropped
2015.08.02 08:56:54 1: 192.168.110.136:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 08:56:54 1: ZWDongle_ReadAnswer: no data read
2015.08.02 08:56:54 2: ZWDongle_Write: command after wakeupNoMoreInformation dropped
2015.08.02 08:56:54 2: ZWave_ProcessSendStack: no ACK, resending message
Ich bewege mich in FHEM noch wie ein 3 jähriges Kind dem man ein Spiel für die Altersklasse 8+ geschenkt hat. Aber ich bin
lernwillig und hoffe das man mir hierweiterhelfen kann. Und da ich auch gerne bastle, verkneife ich mir im Moment den Kauf
eines Fibaro Home Center 2.
Grüße, Josef
Das sieht für mich aber zunächt eher nach einem Netzwerkproblem aus, sprich die IP-Verbindung scheint immer wieder unterbrochen zu werden. Wie hast du denn die beiden Rechner verbunden? WLAN, LAN oder Powerline?
Hi André,
natürlich LAN. Die ping Zeiten um die 0.4 ms bestätigen dass das Netz in Ordnung.
Nach einem wiederholten shutdown haben sich jetzt noch meine 2 Düwi Zwischenstecker
gemeldet (SDK 5.02 pl1). Da hatte ich schon gar keine Hoffnung mehr.
Gibt es eventuell noch Paramter in der fhem.cfg oder socat die die Verbindung stabiler machen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße,
Josef
root@raspberrypi:~# ping 192.168.110.136
PING 192.168.110.136 (192.168.110.136) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=1 ttl=64 time=0.528 ms
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=2 ttl=64 time=0.352 ms
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=3 ttl=64 time=0.416 ms
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=4 ttl=64 time=0.369 ms
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=5 ttl=64 time=0.396 ms
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=6 ttl=64 time=0.379 ms
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=7 ttl=64 time=0.368 ms
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=8 ttl=64 time=0.370 ms
64 bytes from 192.168.110.136: icmp_req=9 ttl=64 time=0.381 ms
Bitte versuche noch den folgenden Patch aus dem Parallel-Thread: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38315.msg313201.html#msg313201 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,38315.msg313201.html#msg313201). Der wurde seit den Sourceforge-Problemen nicht mehr eingecheckt. Ich gehe davon aus, du hast Fhem vorher über den Befehl "update" aktualisiert.
Hänge dann mal bitte das Ergebnis von "list ZWDongle_Raz" hier an.
André
Stop stop stop, so viel Ahnung habe ich noch nicht. Ich habe FHEM seit 2 Tagen installiert. :-[
Ja ich habe Fhem mit dem "update" Befehl aktualisiert.
Und den output von "list ZWDongle_Raz" geht auch noch. Aber wie, wo und was ich patchen soll
ist für mich ohne konkrete Schritte noch nicht möglich. Viellecht kannst du mir noch kurz unter die Arme greifen.
Danke!
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
DEF 192.168.110.136:3001
DevIoJustClosed 1
DeviceName 192.168.110.136:3001
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_Raz
NR 22
PARTIAL 012b010705000104000001fe83ff
RAWMSG 011301
ReadTime 1438520896.5464
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1438520896.54338
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWDongle_Raz_MSGCNT 7
ZWDongle_Raz_TIME 2015-08-02 15:08:07
homeId ce68a7ac
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2015-08-02 15:05:43 caps Vers:5 Rev:0 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 UNKNOWN_b4 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH
2015-08-02 15:05:43 homeId HomeId:ce68a7ac CtrlNodeId:01
2015-08-02 15:05:43 random a5efaf9efc619539718f3466b6105be6ec135c5fcc8981278bb44180baf3d9ba
2015-08-02 15:08:16 state disconnected
SendStack:
01030020dc
0104001c20c7
01050006640f97
0107000301020100f9
Grüße,
Josef
Sorry, da war ich wohl zu fix. ;)
Also bitte kopiere die angehängte Datei nach /opt/fhem/FHEM/ (vorher Backup der alten machen). Ich habe hier lediglich wie in dem zuvor verlinkten Thread beschrieben, die entsprechende Zeile 491 angepasst. Danach "shutdown restart" durchführen - bitte kein "update" da sonst die Änderung wieder überschrieben wird.
Grüße,
André
Ok, auf jedem Fall wieder viel gelernt.
Der fhem restart verlief ohne Probleme aber nach 1 Min. sah ich im Logfile wieder dies:
2015.08.02 19:04:09 0: Server started with 28 defined entities (version $Id: fhem.pl 9002 2015-07-29 05:46:10Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2410)
2015.08.02 19:04:09 2: ZWave_ProcessSendStack: no ACK, resending message
2015.08.02 19:05:11 1: 192.168.110.136:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 19:05:16 1: 192.168.110.136:3001 reappeared (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 19:05:17 1: 192.168.110.136:3001 disconnected, waiting to reappear (ZWDongle_Raz)
2015.08.02 19:05:17 1: ZWDongle_ReadAnswer: no data read
Für alle Fälle noch mal den output von "list ZWDongle_Raz":
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
DevIoJustClosed 1
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_Raz
NR 22
PARTIAL 012b01070500014704000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e
ReadTime 1438535117.08108
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1438535117.07576
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
homeId ce68a7ac
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2015-08-02 19:04:02 caps Vers:5 Rev:0 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 UNKNOWN_b4 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH
2015-08-02 19:04:02 homeId HomeId:ce68a7ac CtrlNodeId:01
2015-08-02 19:04:02 random 25c0b7cd7b7132a8e708f67a4529893d8cf042cc15363da34a2032331473e591
2015-08-02 19:05:17 state Initialized
SendStack:
01030020dc
0104001c20c7
01050006640f97
0107000301020100f9
Die CPU Auslastung ist minimal auf beiden Systemen.
Ich werde mal weiter das Handbuch lesen, kann mich ja schon mal mit anderen Sachen vertraut machen bis jemand eine Idee hat.
Auf jeden Fall sieht der "state" nun korrekt aus. Leider kann ich mangels Razberry Board das Problem nicht auf meiner Seite nachstellen - mit einem ZME_UZB1 läuft diese Lösung hier stabil. Mein Verdacht bezieht sich auf die socat-Parameter. Hier muss für das Razberry Board ggf. andere Einstellungen vorgenommen werden, und das Board nicht über ein "file" angesprochen werden.
Vielleicht kann jemand mit einem analogen Setup weiterhelfen?
André
EDIT: Sehe gerade "DevIoJustClosed 1" und "PARTIAL" sollten da nicht stehen. Hier müssen wohl die Modulexperten ran...
du hast aber nicht auf dem Razberry die z-way-software am laufen?
dann würden beide auf die Schnittstelle zugreifen, was die Abbrüche erklären könnte...
Hallo Micha,
ja natürlich ist die Razberry Software aus. Da ich gerade von einem System zum anderen Switche mache ich das automatisch.
/etc/init.d/z-way-server stop
Wenn ich das nicht mache habe ich beim Start von fhem noch ganz andere Fehlermeldungen.
Mir fehlen zwar immer noch 2 devices in fhem, aber Dank dem Zwave-FHEMWiki weiß ich jetzt wie ich die Anlegen kann.
Das werde ich diese Woche mal versuchen.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Grüße,
Josef
Falls das Problem immer noch besteht (sprich mit dem oben angehaengten 00_ZWDongle.pm, oder noch besser, nach einem aktuellen update), dann haette ich gerne ein Log-Auszug, mit vorher eingestellten "attr global verbose 5"
Hallo Rudi,
hier kommt ein kleines update meiner bisherigen Bemühungen. Zwei devices musste ich von Hand erstellen lassen, da haben dutzende Neustarts nichts gebracht. Aber irgend etwas hat es gefixt, denke es war die 00_ZWDongle.pm. Hab jetzt wie von dir empfohlen ein upate gemacht und es sieht immer noch gut aus. Nur wenn ich den fhem-Raspi neu starte gibts einen kleinen Aussetzer beim Netz von max 1 min. Das ist jedesmal so, aber dann bleibt alles stabil. Fhem "shutdown restart" zeigt keine Probleme an.
015.08.09 20:24:48 0: Server shutdown
2015.08.09 20:24:57 1: Including fhem.cfg
2015.08.09 20:24:58 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.08.09 20:24:58 3: WEB: port 8083 opened
2015.08.09 20:24:58 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.08.09 20:24:58 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.08.09 20:24:58 2: eventTypes: loaded 89 events from ./log/eventTypes.txt
2015.08.09 20:24:58 3: Opening ZWDongle_Raz device 192.168.110.136:3001
2015.08.09 20:24:58 3: Can't connect to 192.168.110.136:3001: Network is unreachable
2015.08.09 20:24:59 1: Including ./log/fhem.save
2015.08.09 20:24:59 1: usb create starting
2015.08.09 20:25:00 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.08.09 20:25:00 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.08.09 20:25:00 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.08.09 20:25:05 1: usb create end
2015.08.09 20:25:05 2: SecurityCheck: WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.08.09 20:25:05 0: Featurelevel: 5.6
2015.08.09 20:25:05 0: Server started with 45 defined entities (version $Id: fhem.pl 9002 2015-07-29 05:46:10Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2195)
2015.08.09 20:25:58 1: 192.168.110.136:3001 reappeared (ZWDongle_Raz)
Allerdings habe ich noch anderweitig noch Verständnisprobleme, da mach ich aber ein neues Thema auf.
Danke an alle die hier mitgeholfen haben.
