ich komme an einer Stelle nicht weiter, vielleicht kann mich jemand in die richtige Richtung schieben:
Ich habe einen über ZWave gesteuerten Rolladen. Fhem verfügt über den Aeon Labs V2 Stick. Der Rolladen ist von FAKRO und kennt nur die Positionen auf oder zu (also on|off, hier gemapped auf up|down).
In fhem.cfg steht dazu folgendes:
define R1 ZWave 01234567 10
attr R1 IODev ZWDongle_0
attr R1 classes SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION POWERLEVEL
attr R1 eventMap on:up off:down
attr R1 room Obergeschoß,ZWave
define FileLog_R1 FileLog ./log/R1-%Y.log R1
attr FileLog_R1 logtype text
attr FileLog_R1 room ZWave
In der Weboberfläche wird nun für R1 ein Schaltelement eingeblendet, zudem wird der aktuelles Status von R1 auch über das passende Icon dargestellt. In andFhem allerdings wird ein Slider dargestellt, der hier sinnlos ist, da ich ja keine Zwischenpositionen anfahren kann.
Wie kann ich andFhem beibringen, auch nur einen Switch mit up|down anzuzeigen (oder sogar ebenfalls dem passenden Icon)?
Vielen Dank im Voraus
TomNo
				Verschieb deinen Beitrag besser nach Frontend.
Dort werden Fragen zu andFHEM eher beantwortet oder anders gesagt, deine Chance auf eine Antwort steigt ungemein im passenden Unterforum  ;)
				Ich antworte mal auf meine eigene Frage, da bisher zum eigentlichen Problem keine Antwort kam. Ich formuliere das Problem mal allgemeiner, evtl. hat dann ja jemand eine Idee:
Wie kann ich andFhem dazu zwingen, bei einem bestimmten Aktor einen Schalter und eben keinen Slider anzuzeigen?
Wie oben beschrieben, erzeugt andFhem (vermutlich mit den Daten aus der fhem.cfg) für den Rolladen einen Slider. Ich möchte an der Stelle aber nur einen Schalter haben (entweder UP / DOWN oder Toggle). Kann ich den fhem-Eintrag so ändern, dass sich das auf andFhem auswirkt? In der Weboberfläche wird ja schon ein Schalter dargestellt.
TomNo
