FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: dantist am 09 August 2015, 12:04:06
Titel: Türsensor HM-Sec-SCo überträgt "closed" oft nicht
Beitrag von: dantist am 09 August 2015, 12:04:06
ich habe das Phänomen, dass der Türsensor HM-Sec-SCo bei mir zwar immer das Öffnen der Tür korrekt überträgt, das Schließen aber oft mit einem roten Licht quittiert wird und nicht bei fhem ankommt.
Wenn das in beide Richtungen passieren würde, würde ich von einem Verbindungsproblem ausgehen. Aber so ist es recht merkwürdig. An der Entfernung kann es eigentlich nicht liegen, dann auf gleicher Höhe befindet sich ein Wandtaster, der einwandfrei funkt.
Gäbe es die Möglichkeit, den Sensor im Fehlerfall noch einmal aktiv abzufragen? Mein Lösungsansatz wäre: Wenn Tür geöffnet und nach 30sek noch kein "closed" erfolgt, dann nochmal den Sensor abfragen.
Dan
Titel: Antw:Türsensor HM-Sec-SCo überträgt "closed" oft nicht
Beitrag von: martinp876 am 09 August 2015, 16:19:43
Logge einmal die messages
