FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: The-Holgi am 12 August 2015, 12:47:20
Titel: Fehlermeldung aus HCS Modul
Beitrag von: The-Holgi am 12 August 2015, 12:47:20
gerade nach einem update und restart des Serves ist mir folgende Meldung im Logfile aufgefallen:
PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/59_HCS.pm line 652
Woran könnte das liegen ? Habe das Modul schon länger ohne Probleme im Einsatz und auch schon lange nichts geändert.
Gruß Holgi
Titel: Antw:Fehlermeldung aus HCS Modul
Beitrag von: chris1284 am 12 August 2015, 13:03:56
wahrscheinlich wird eine temp nur als zahl akzeptiert. die thermostate liefern aber auch on/off  und das sind keine zahlen, deshalb "isn't numeric" und rechnen kann das modul damit auch nicht. man müsste im modul prüfen ob eine zahl kommt und erst wennn das sichergestellt ist damit weiter arbeiten
Beitrag von: The-Holgi am 17 August 2015, 10:20:48
Danke für den Tipp. Hatte die Thermostate alle auf off gestellt, daran lag es.
Gruß Holgi
