FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: rrr am 17 August 2015, 02:17:03
Titel: LightScene-Command mit Dummy-Werten
Beitrag von: rrr am 17 August 2015, 02:17:03
Wie kann ich in einer LightScene einem Thermostat eine Temperatur aus einem Dummy zuweisen?
Als Command wird weder desired-temp [dummyname:state] noch desired-temp {ReadingsVal("dummyname","state","")} akzeptiert.
Titel: Antw:LightScene-Command mit Dummy-Werten
Beitrag von: justme1968 am 17 August 2015, 10:00:32
LightScene ist dafür da um die aktuellen werte meherer devices zu speichern und genau diese wieder herzustellen. nicht um einem device den wert aus einem anderen device zu geben.
was möchtest du denn genau machen?
über setcmd bist du völlig frei was beim wiederherstellen passiert und könntest auch werte hin und her kopieren. wenn dein fhem aktuell ist und du featurelevel passend gesetzt hast auch mit [dummyname:state] du verlierst aber die möglichkeit eine szene einfach mit save zu sichern.
falls du den dummy nimmst um dir einen default für den thermostaten zu merken: wenn du den default wert nicht in den dummy sondern in den thermostaten steckst kannst du über lightSceneParamsToSave dadür sorgen das werte aus einem beliebigen reading des gleichen device zum wiederherstellen verwendet werden.
  andre
Beitrag von: rrr am 17 August 2015, 14:01:23
Ich habe Temperaturwerte für einzelne Thermostate jeweils nach Anwesenheit getrennt (wohnzimmer_away,wohnzimmer_home,wohnzimmer_sleep) in Dummys geschrieben. Der Benutzer muss somit bei Änderungswunsch nur einen Dummywert setzen.
Und diesen Wert würde ich gerne je nach Anwesenheitsstatus auch den jeweiligen Thermostaten per LightScene zuordnen.
